 Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков на IR2153
Текущее время: Вс июн 24, 2018 02:24:02
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5916 ]  На страницу Пред.  1 ... 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 ... 296  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков на IR2153
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 14:55:53
Карма: 111
Загони эту картинку в Sprint-Layout и обведи, делов на 15 минут. Или лень.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 15:21:18
Нет не лень я просто не знал что так можно... правда на картинке не видно номиналов, думал у кого может схемка такая завалялось с печаткой в формате lay
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 15:28:21
Карма: 111
номиналы на схеме есть.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 15:30:48
Да там не видно ничего даже не вижу какая микросхема на совт старте
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 08:34:16
Карма: 35
andrewe писал(а):
даже не вижу какая
Можно увеличить и тогда видно :))
123.jpg [85.14 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 14:56:51
Вооо ... теперь видно.. а lay невидели нигде ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 09:13:53
Карма: 35
Вот.
ИИП.lay6 [176.68 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 09:53:04
Карма: 111
Одного не пойму, на хрена здесь таймер? На хрена доп.обмока и куча деталей? Хотите такую задержку цепляйте реле к любой вторичке. Пока запустится 2153 входные конденсаторы уже давно будут заряжены.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 10:08:04
в буферы транзисторы на сколько вольт мин . можно ставить ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 11:55:26
Карма: 111
20
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 18:50:16
Добрый день! Помогите новичку :)
Собрал схему, заработала сразу, но есть проблема - на выходе одного плеча 15 вольт, а второго-28
Транс мотал сам, на базе комповского. Первичную-39 витков, далее вторичка в 4 жилы-5 витков и отвод на косу, затем от косы ещё пять витков. Разбежка между двумя частями вторички максимум пол витка. Далее, коса-минус, выходы вторички на диодный мост из четырёх 20200ст.
Почему такая разбежка в напряжениях? Я бы понял если бы вольт-два, но не в два раза же...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 23:54:03
Карма: 111
Наверно нагрузки нет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 07:19:31
Пытаюсь осилить всю ветку, но у меня конкретный вопрос. Собрал схему с 1 страницы. Использовал готовый трансформатор с АТХ 400 Вт блока питания. Хотел только 1 канал +12В. IRF740 не нашел, поставил 7n60. Полевики не греются, на выходе почему то 26 Вольт. Использовал двухполупериодный выпрямитель и обмотки 12 ти вольтовые. Рассуждал так, что схема такая же полумостовая что и в АТХ. Я так понимаю с поднятием частоты напряжение не изменится ? Что, трансформатор перематывать придется или использовать 5ти вольтовые обмотки ?
upd еще лампа как нагрузка вспыхивает с частотой примерно 1 Гц, напряжение на IR2153 погляжу позже, возможно что нагрузка в виде затворов полевиков высока ? Резисторы в затворах 23 Ом.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 08:29:33
Карма: 176
Для получения 12 вольт нужно использовать 5-вольтовые выводы.
Оптимальная частота при использовании такого трансформатора порядка 45~50 кГц.
Если блок "моргает", нужно уменьшать сопротивление, питающее микросхему с целью увеличить ток питания, пока моргания не прекратятся. В исходной схеме это сопротивление рассчитано на "легкие" транзисторы, и для 740-х его нужно уменьшать...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 09:26:11
Да, все верно , питание на IR 8.5В и его не хватает. Возможно у конденсатора утечка, проверю, потом сопротивление буду уменьшать. Спасибо. У 7n60 емкость затвора измеренная получилась в 2 раза выше чем у 740. (2500пФ)
По частоте генератора - детали как в схеме, поэтому частота около 45 кГц.
Все таки поднятием частоты можно увеличить напряжение немного ? А то получается по факту 12 вольтовая выдает 26 а 5 вольтовая будет 10.3 из соотношения в обмотках 2.4
Блок питания нужен для 3д принтера. Хочу стол запитать отдельно, большим напряжением (20-25 В). Ну а шаговые пусть от 12 В работают.
По 24В надо 150 Вт, по 12В надо тоже 150 Вт. Итого 300 Вт, вроде вписываюсь в схему.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 19:10:23
Всем привет... собрал ИИП как на сxеме, собирал для шуруповерта на 18 В, запустился сразу, транс брал готовый от АТХ без перемотки, напряжение на xолостом около 12 В, шурик крутит но просаживается силно напруга, как будто у транса высокая рассеяность... транс в АТХ расчитан на 35-40 герц, а тут 70, если я отмотаю первички 1-2 витка , тем самым подыму напряжение на вторичке, транс же не должен войти в насыщение? я правилно понимаю?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 19:35:11
Карма: 111
Правильно, но эта плохая схема, там есть другая.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 20:45:30
А чем она плоxа?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 21:16:41
Карма: 111
Перечисляю недостатки в порядке важности.
1. Используется стандартный трансформатор с кучей не нужных обмоток, что снижает его мощность.
2. Нет конденсатора последовательно первичной обмотке и возможно подмагничивание сердечника.
3. Нет дросселя после диодов что приводит к большим импульсным токам через диоды и транзисторы.
4. Нет сетевого фильтра.
5. на резисторе питающем микросхему выделяется большая мощность.
6. диоды маломощные.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 21:42:36
1. 12 вольтовая обмотка незадействована.
2. есть 1 мкф 250 В на сxеме
3. есть дросель но с неочень болшой индукривностью
4. нужен ли фильтр для шуруповерта?
5. ну и пусть себе выделяется, ибо шурик не целый день включен, да и обдув есть мелким вентилятором
6. диоды два в сумме по 16 А в плече , разве мало ?
 Профиль
