 Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков на IR2153
Текущее время: Вс июн 24, 2018 02:23:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5916 ]  На страницу Пред.  1 ... 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ... 296  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков на IR2153
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 09:58:11
Уже спрашивал. Как у вас дела обстоят с кондерами на выходе? Питаю умзч и вот что интерестно-при 2т.мкф низкие адекватно воспроизводятся на мощности до 10-20вт,далее уровень громкости меняется на сч-вч только. Добавил до 3т.мкф в плечо-еще чуть лучше. Транс один,обмотки раздельные с мостами. Уже в сумме 12т.мкф-боюсь спалить... термисторы в оба провода поставил. Думаю еще в первичку термистор...
Посоветуйте.
Всем Добра)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 17:09:55
Советую добавить плавный пуск по моей схеме из предыдущего сообщения.
Если времязадающий конденсатор сделаете достаточно емким, то и 100000мкФ на выходе не будет проблемой.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:20:11
В железе опробовано?
Всем Добра)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:31:07
Да. Стабилизация, увы, нестабильна, но софт-старт без нареканий работал.
Для софт-старта по сути дела нужны 2 детальки - резистор и конденсатор. Оптопара и прочее на схеме - от цепи ОС (которая, возможно, рабочая, однако я не смог ее скомпенсировать)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:51:32
Карма: 111
Для софт-старта нужна одна деталь, терморезистор в цепи первичной обмотки трансформатора, опробовано много раз. :))
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:56:17
Ха-ха-ха.
Лучшей шутки не слышал, честно. Он же не успевает остыть при повторном включении, тут в теме уже человек пять из-за этого повзрывали ключи.
Чем мой вариант с софт-стартом не подходит? Или только соображения в стиле "мы так не делали и хай остальные так не делают"?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:20:47
Карма: 111
А вы при эксплуатации своего устройства будете онанировать выключателем сети? :)))
Как показывает практика терморезистор успевает достаточно остыть за 1-1,5 минуты.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:25:08
Карма: 70
онанизм не нужен достаточно вспомнить ЧТОТАКОЕ "ДРЕБЕЗГ" и отечественые разебадые Негророзетки розетки=куда суют потом совок вилки...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:31:20
Мигнул свет - вылетели ключи.
Выбило автомат, включил обратно - выбило ключи.
Плохой контакт в розетке/удлинителе, подвигал туда-сюда - выбило ключи.
Есть куча вариантов когда кратковременно может пропасть питание. Из-за этого надо получать риск взрыва ключей?
Моя схема восстанавливается за R*C секунд...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 21:39:36
Карма: 136
комповые БП десятками лет работают с термистором по сети, и еще не один не сгорел от этого пресловутого "дребезга"...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 21:45:20
Там же ШИМ-контроллер стоит, и токовая ОС тоже есть...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 22:17:27
У меня тоже ни чего не вылетало. Спецом дергал выключатель. НО. Бп меня устраивает по мощности,а питать усилители... он не подходит. И на саб ставил-мощь держит,а бас проваливается!!! Только увеличение емкости. Мне кажется можно развить то что товарищ предлагает. Только вот как я понял это влияет на частоту,соответственно меняются режимы расчетные. Как бы это в кучу слепить...
Голова уже не варит... при включении частота снижена благодаря этой цепи? Можно ли встроить в схему со средней точкой?
Всем Добра)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 22:34:50
От средней точки будет не так хорошо себя вести (хотя если стоит конденсатор последовательно с трансформатором должно сработать).
Можно оставить среднюю точку, и подключить трансформатор к минусовой шине через конденсатор 1-2мкФ. Встраивание в готовую схему возможно.
Частота снижается незначительно, на 8.5%
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 22:50:57
У меня 13к+1нф. 54,6кгц. Значит нужно 9ком и ... 1мкф? На что опираться?эмпирич.путем? Я сделаю новую пп. Для экперимента. Можно всю инфу по этому вопросу-млжно в личку. Да побольше побольше)))
Всем Добра)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 23:03:21
Ваш случай мной проверен - 54 килогерца в моей схеме это частотозадающий 12к и резистор софт-старта 18к
1 мкФ боюсь, будет мало. (в следствие особенностей схемы, резистор нельзя увеличить, поэтому приходится увеличивать конденсатор) У меня 1 мкФ стоял из-за того, что питание микросхемы брал с обмотки, а не с мощного резистора по питанию, нужно было довольно быстро поднимать напряжение...
Поставьте 10 мкФ... (это 0.2с плавный старт)
Электролит пойдет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 06:04:50
Карма: 111
Рейтинг сообщения: 4
При дребезге в розетки конденсаторы не успевают разрядится до нуля, во время сработки автомата терморезистор успевает остыть.
Не один блок еще не помер.
Эти резисторы специально придумывались для ограничения тока заряда конденсаторов.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 07:00:27
Для положенных 10т.мкф на 100вт этих термаков нужно многовато(раздельные вторички). 40т.мкф в сумме... попробую 3й в первичку сунуть и сделаю ради эксперимента бп с этой цепью. Может кто нибудь скажет чем она плоха?
При кондере 47мкф софтстарт 0,8сек? Верно?
Всем Добра)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 08:55:11
Да, t ~= RC.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 09:10:55
Блин! Неужели панацея найдена! :shock: нужно скорее воплощать в жизнь.
Всем Добра)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 10:20:42
Панацея бы была, если бы стабилизация еще работала. Вот тогда - вообще круто было бы, но она нестабильна (хотя может просто мало усиление петли ОС)
 Профиль
