 Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Вт июн 19, 2018 03:32:52
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5248 ]  На страницу Пред.  1 ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 17:40:35
Jorg63, Starichok52, Телекот
Спасибо за разъяснения, буду мотать сразу в 4 провода на колечке от Epcos T38.
Я так понимаю, что, осциллограммы после правильно намотанного GDT должны быть точно такие же как и до GDT?
Как намотаю выложу сюда осциллограмы посмотрите.
Кто понял жизнь - тот не спешит..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:02:02
Карма: 111
:beer:
О старичку годик списал.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:15:39
Карма: 135
не приписал, а отнял...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:23:41
Карма: 111
я и говорю СПИСАЛ.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 20:17:39
Вот, намотал пробный вариант GDT.
Желтый луч на ослике - первичка.
Синий луч на ослике - одна из вторичек.
Накладывал сигналы друг на друга они один к одному.
Что скажете Гуру? Нормальный сигнал или не годится?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 20:23:35
Карма: 111
измерял с транзисторами?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 20:30:50
Извините, картинки сейчас загружу. Измерял без транзисторов просто с концов GDT
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Картинки перевернулись почему :( то
желтый луч первичка
синий одна из вторичек
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 20:35:09
Sborman
подключи с транзисторами реальную нагрузку дай. силу +300 не подавай и просмотри осцины на каждом ключе подключая щупы непосредственно на затвор-исток.
а так криминала вроде нет по осцинам без нагрузки
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 20:40:50
Вот нормальные скрины с флешки осцилла:
С транзисторами сделаю чуть позже надо их впаять
DS1Z_QuickPrint3.png [42.04 KiB]
DS1Z_QuickPrint2.png [42.38 KiB]
DS1Z_QuickPrint1.png [49.81 KiB]
Последний раз редактировалось Sborman Чт окт 12, 2017 20:48:57, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 20:44:31
нормально. с транзюками должно быть тоже нормуль.только фронты надо просмотреть чтоб сильно не заваливало с транзюками
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 20:53:01
Карма: 111
надо смотреть с транзисторами.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 21:10:44
Jorg63, Телекот,
Я понял, чуть позже впаяю транзисторы и сниму осциллограмы без высокого напряжения
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
Еще вопросик:
Зачем нужен резистор на 3.3Ом последовательно первичке GDT?
На что влияет номинал этого резистора и можно ли его изменить?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 21:14:59
Карма: 111
Устраняет звон, и подмагничивание сердечника. Зачем его менять?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 01:20:11
Спросил потому что есть желание понять зачем нужен тот или иной компонент в схеме :)) Менять его естественно не буду.
Спасибо :beer:
Добавлено after 3 hours 44 minutes 30 seconds:
Вообщем впаял я транзисторы IRF740A. Сопротивления в затворах по 10 Ом. Больше ничего не впаяно только микросхема с обвязкой, GDT и транзисторы.
Снял осциллограммы:
1.Первичка GDT
2.Затвор-Исток нижнего транзистора
3.Затвор-Исток верхнего транзистора
Все три осциллограммы получились абсолютно одинаковые, записывал в память ослика и накладывал их друг на друга разницы нет совсем.
Коты что скажете? Можно уже силу запаивать и запускать или все плохо? Может что еще где посмотреть надо что посоветуете?
Всем заранее спасибо!
P.S. Замерил ток потребления SG3525 при 12 вольтовом питании составил: 20.5мА без GDT и транзисторов, 43.6мА с GDT и транзисторами.
Еще снял осциллограмму на 11 и 14 ножках SG3525 относительно земли с впаянным GDT и транзисторами.
11 и 14 ножки SG3525 относительно земли (1).png [45.98 KiB]
11 и 14 ножках SG3525 относительно земли (2).png [45.13 KiB]
Затвор-Исток нижнего транзистора.png [42.21 KiB]
Затвор-Исток верхнего транзистора.png [42.22 KiB]
Первичная обмотка GDT.png [42.11 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 16:24:32
Всё отлично, можете подключать силу, но через лампочку.
Большое спасибо всем разработчикам, за схемное решение и коту за правильную разводку печатки.
Поступил заказ на Б.П. 48 вольт 800 ват, изготовление растянулось на неделю.
В результате получилось больше 1000 ват, токовое ограничение сделал на 20 амп.
А вот мой фото-отчёт. Добавил стабилизацию, термостат на 60 град. и буфер на IR4427 перед GDT.
Тяжёлые IRFP460, открывает с нормальным фронтом.
Если кому интересно, могу выложить лайки.
Последний раз редактировалось nic1 Пт окт 13, 2017 20:50:03, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 17:45:06
nik1
Классный у вас блок вышел!
Я стабилизацию тоже буду прикручивать, не могли бы вы поделиться схемой стабилизации и вашего варианта этого блока питания? Спасибо!
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
Подскажите а можно ли нагружать блок прямо на вторичных обмотках трансформатора (например 12в галогенками)без выпрямителя, дросселя и кондеров?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:09:19
nik1
стабилизацию брал от сюда
нельзя!
sg3525-smps-schutzschaltung.gif [17.82 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 18:31:47
nik1
нельзя!
Спасибо за схему!
Не могли бы вы объяснить ПОЧЕМУ нельзя нагружать блок на вторичной обмотке транса без выпрямителя дросселя и конденсатора?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 19:37:07
Карма: 111
Можно, но мощность нагрузочной лампочки должна быть раз в 10 меньше чем мощность БП.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 19:51:26
Телекот, спасибо за ответ, правда все равно не понятно почему нельзя нагружать вторичку на расчетную мощность трансформатора. Какие процессы происходят при нагрузке вторички без выпрямителя и выходных фильтров? Проблема что нет выходного дросселя? А если мне, например, нужно переменное напряжение на выходе блока что тогда?
 Профиль
