 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по БП
Текущее время: Вс фев 24, 2019 04:32:21
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по БП
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 02:07:10
Фон и будет постоянным, так как на выходе диодного моста присутсьвует пульсирующие напряжение, сколько электролитов не вешай.
Для питания автомагнитолы нужен стабилизированный блок питания
Вот такой прокатит? стабилизатор Не умею "картинки" вставлять?
https://electrohobby.ru/shem-pros-stab-nap-bvt.html
только вмесо КТ 829 у меня КТ 828а?
Добавлено after 12 minutes 30 seconds:
Ребят всем вопрос прокатит по этой схеме стабилизатор?https://electrohobby.ru/shem-pros-stab-nap-bvt.html
но вместо кт829 кт 828а и стабилитрон д814д?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 02:09:56
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3528
То что они разной проводимости не смущает не разу? :shock:
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 02:17:39
всё в сети! прочтите проблему сначала
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
ну разная проводимость. и чо ? мне шоб работало и не загорелось
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
мне товарищ предложил L7812. но я не ищу легких путей
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 02:20:54
Карма: 104
Загорится! Изображение
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 03:18:34
Загорится!
нехочу выглядеть дятлом (наверно так) А если КТ846 Б?
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 03:37:42
Карма: 104
Не надо гадать. Туда подойдет любой низковольтный мощный дарлингтон обратной проводимости и подходящей мощности. Схема в принципе говно, при подаче 12В переменных стабилизации практически не будет. Для получении на выходе 12В стабилизированных необходимо подавать переменное напряжение не менее 14В.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 03:44:20
напряжение и есть 14
Добавлено after 40 seconds:
ну 13.5
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
чо там с этим кт828 будет? Есле чо у меня огнетушитель есть
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Я понимаю , что вы бы собрали на лампе 6П13П, но нету такой ламповки у меня
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 08:23:04
Карма: 121
Рейтинг сообщений: 4008
На нём упадёт почти всё питание, на выходе при нагрузке не чего не останется, а если останется то 5-7в.
Согласен, но если увеличить конденсаторы раз в 10 то она будет работать как активный фильтр пульсаций.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 09:02:50
Карма: 104
Послушай доброго совета - никогда не употребляй наркотики! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 18:50:30
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 11
В справочник иногда заглядывайте!
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... t829a.html
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10590
Не вводите новичков в заблуждение!
Одинаковой они проводимости! Оба n-p-n. КТ828 отличается от КТ829 , тем что он более высоковольтный, и ток коллектора 5А а не 8.
Смущает конечно, низкий h21э 2,25. Может все же 225?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 20:44:54
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 569
828 - h21 мин. 2,5 тип. 4 - судя по Uэб нас. < 1В - никакой он не Дарлингтон.
829 - h21 мин. 750 Uэб нас. < 2,5 В - вот он-то Дарлингтон.
Справочник "Радио и связь" 1985
на лампе 6П13П
F2D не было такой лампы, были 6П13С, 6П14П
Эх, мо'лодежь !
Последний раз редактировалось Jack_A Вт фев 12, 2019 20:58:04, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 20:52:03
Карма: 104
Ах! Ошибся, бывает. Но все равно не годится, там нужен дарлингтон, чтобы хоть мал маленько работало при большом токе. :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 15:15:21
Вопрос к сведущим..
Подарили роутер TP-LINK TL-WR1042ND, так как потоянно зависал :) К нему в комплекте шел блок питания Huntkey hka01812015-3k 12v 1,5A Посмотрел в интернете, часть роутеров этой модели компелктовались "родными" тплинковскими блоками, а часть Huntkey. Но не суть. Взял аналогичный блок питания от TP-LINK TL-WR1043ND тоже 12v 1,5A. Произвел замеры тплинковский показал 12.45V, поднагрузкой 12.28V, а Huntkey 11.81 и 11.79 соотвественно... Такое падение напряжения в 2 десятых вольта допустимо для питания роутера или Huntkey менять (ремонтировать) однозначно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 15:23:51
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 480
в роутере есть свои стабилизаторы, им эти 0,2в ерунда.
Но, электролитические конденсаторы надо проверить все и в роутере и в бп раз глючит (из-за них могут быть провалы намного сильней, только прибор их поймать не успевает).
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
я сбюфемхел, хКЭЪ.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 15:25:17
Карма: 104
БП работают нормально, искать неисправность внутри роутера, там есть вторичный БП возможно проблемы в нем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 16:32:48
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2347
ежели вдуть роутеру 12 в от компьютера и посмотреть на стабильность- ясно станет, что чинить
+7911 200 -2820 11-17 мск
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 19:03:50
подогнали мне l 7812. буду ваять
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
радиатор на неё обязательно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 19:46:34
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1009
и большой
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 17:09:39
А какие кондёры туда поставить? куча схем и везде все разные?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
даже кое где электролиты , кое где нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 17:09:57
Карма: 94
смотри типовую схему в даташите...там всё обозначено
Сейчас этот форум просматривают: bobr 25 и гости: 35
