 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварочный инвертор
Текущее время: Пт апр 19, 2019 07:24:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4662 ]     ... , , , 233,
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 23:02:03
Рейтинг сообщений: 32
musor писал(а):
варить длиной дугой ДУРОСТЬ!
Ей хорошо металлом дыры заливать
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 23:32:49
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 4923
или прожигать дыры :(
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 02:50:56
Если туда сюда двигать то наоборот дыры заливаются. Правда в этом месте металл будет некрасиво выглядеть. Так же я таким образом глубокое отверстие сталью заливал. Где то с десяток другой электродов вылил
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 04:23:26
Карма: 104
чтото это мне напоминаеть слова сварных НАСРАЛ
хотя в ряде случаев выбора нет
Вебинар «Прецизионные сигма-дельта АЦП Texas Instruments»
17 апреля 2019 годакомпания КОМПЭЛ и Texas Instruments проводят бесплатный вебинар. Ведущий вебинара разработчик Texas Instruments прецизионных аналого-цифровых сигма-дельта преобразователей Шридар Мор. На вебинаре Шридар расскажет о самых современных АЦП, принципах работы Δ-Σ АЦП, оптимизации схемотехнического решения измерительной системы при помощи высокоинтегрированных АЦП ADS122U04, разработке прецизионных и точных измерительных систем на основе АЦП ADS1262.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 08:00:24
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 3280
можно же "сеточку" из гвоздей или катанки сначала сварить по месту, а потом уже заливать металлом
viewtopic.php?f=8&t=80561
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2019 23:27:45
Рейтинг сообщений: 39
Есть такой кусок отечественного кала над сборкой которого ржут все подвалы Китая. linkor semali вд-200
Не регулируется ток, всегда выдает 10А. В холостом режиме аж 980 вольт т.е вся мощность преобразователя уходит не в ток а напряжение.
Регулятор не в обрыве. Трансформаторы, дроссели, диоды, транзисторы, электролиты все проверил.
сборка 50 годов
Комментарий к файлу: Схема
Linkor Semali ВД-200.pdf [47.87 KiB]
Debugged programm was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 20:52:10
Рейтинг сообщений: 48
какая интересная схемотехника.. риал олд скул .. оно вообще зачем такое ремонтировать или это халява :o
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 02:43:23
Такое в магазине даже сейчас продается за 14000р и покупают. Отдали сломаный. А летом на даче забор варить надо не покупать же.
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 10:07:20
Карма: 85
Рейтинг сообщений: 1370
Типа или вари или сдохни? :)))
Напоминайте в личке, если что.
P.S. Вместо "Спасибо" принято нажимать плюсик (Изображение)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 11:24:34
тикида-- на выходе что то слишком много- если есть осцилопупер то форма и частота могли бы прояснить что это за чудеса чудесные..
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 12:55:39
Осциллографом (цифровым) боязно тыкать шуп есть только 1-10. На выходе от 890 до 990 вольт т.е это предел делителя х10
При замыкании выхода напряжение становится нормальным 60-65в но 10А
Был еще момент когда я его включил то напряжение на выходе было 140в это вроде как норма для этого инвертора но ток так же не был в норме. Блин разбирать так неохота полностью там потом непонятно куда что идет даже при наличии схемы. Знать бы изза чего так может быть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 13:03:13
Карма: 104
хуйня извесная высокому там взятся неоткуда кроме прробоя изо выходного.. ну да цепь вотодобафки но та никак не 900
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 14:34:21
Карма: 125
Рейтинг сообщений: 4160
Если измерять китайской цифровой Цешкой она может и больше 1000 показать. Возмите нормальный стрелочный прибор. :)))
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 14:37:47
Карма: 85
На крайний случай маломощную лампочку накаливания на 220 вольт подключить на выход. По яркости даже без приборов будет все ясно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 17:24:48
с таким высоким холостого хода .. чет мне кажется и это много -поди кривым прибором намерил..
выше 110 не встречал так еще и уверен- не безопасно это.. к слову нижнее что видел ММА -на хх 53 вольта, а если есть сервис сна -то вообще 5в на выходе -- голыми или во влажных перчатках электрод сырой вставить нет проблем -варить в дождь не приятно но можно -только на отрыве иногда пощипывает :)
.. честно сказать вообще не понимаю как эта схема работает :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 17:38:27
Карма: 104
ТИГ стандартно 110-130в ХХ дает...
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
tit бывает осцилятор много дает но им там и не пахнет
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 17:52:41
ну это явно не тиг.. и осциллом там и близко не пахнет ..
на сабжевой схеме видно - есть доп обмотка и диоды -видать дуга на столько хреново горела- что вольт добавку прикрутили..
в приличных аппаратах есть аркфорс и с ним подхват дуги уверенный - а что в этом есть я понять не в состоянии ..
по мне его лучше разобрать и собрать по красивой схеме с нуля на тех же силовых деталях.. это какой-то щитэндфак
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 19:07:56
Карма: 85
Это не обязательно.
В неприличных аппаратах обратная связь стабилизации по току загрублена конденсатором (параллельно трансформатору тока), что дает ее запоздание и тем самым мгновенное прожигание КЗ всей мощью после чего уже устанавливается нормальная стабилизация. Один конденсатор круче аркфорс :))) Проверено на практике. Но для работы этой фитчи должен быть запас по мощности, а то все выгорит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 08:22:44
Рейтинг сообщений: 63
Не выгорит. Как правило в аппаратах две ОС по току: поцикловая быстрая, та что с транса тока на ШИМку идет, и медленная для установки рабочего тока. Все колдунства для получения ВАХ делаются на медленной. И даже если медленную обрубить вообще, то аппарат просто будет жарить на все деньги... Исключение - редкие чудеса сумрачного гения сделанные через опу, очень редкие я бы сказал, но и таких все меньше...
Согласен. Любой шум с приличным dv/dt срывает дешевому мультиметру башню нафик...
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 11:08:50
Карма: 85
Вот я собирал схему:
Т.е. при обрыве трансформатора тока не пойдет в разнос?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
