Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите начинающему радиолюбителю
Текущее время: Вт май 11, 2021 13:23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Помогите начинающему радиолюбителю
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 17:59:33
Помогите найти схему болка питания. Блок питания уходит в защиту при токе более 1 ампера. Электролиты проверил, все в норме. Транзсторы, диоды тоже. Помогите советом.
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/144693/medium/2hhmoghcek.jpg]
2021-04-08_11-24-26.jpg [194.3 KiB]
2021-04-08_11-24.jpg [204 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите начинающему радиолюбителю
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 18:25:34
Рейтинг сообщений: 32
По размерам он как раз на амперный похож, то есть больше и не может. А сколько надо? И какое напряжение? А схему вряд ли, определяйте микросхему, и от неё танцевать.
gentoo kicad 5.1
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 18:43:41
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 7015
ну по моще ват 40- походу может и потянет
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 18:51:26
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 300
начинающий должен схему просто срисовать с платы.....раз не может найти...в интернете есть те схемы, которые кто-то уже срисовал...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 16:00:39
Рейтинг сообщений: 35
Если не было радиаторов по бокам, вряд ли он способен на большее.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 16:43:31
Карма: 117
ралиаторы в видк коробки или 2пластины там походу были к ним и прижата была сила похожие бп видел в конструктиве как у НОУТА там заялены бвли вариантв 12в 5а 19в 4.7аи какаито еже близкие но это фуфло реално это пиковый ток для них длителдный на половину на треть менше
корпус внутри не имет алюминевой каропки не залит компаундом из силикона поэтому эфективного теплоотвода там нет... все силно жаррится в собственом соку
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
и да автор не указал напряжение на выходе если это 28-36в то 1а там ка раз и будет навыходе чесного
автор силно шифруется откуда блок указаное нап плате 120W это явно фэйк если это не 1т ПХ но по плата не это не похоже (нет накопителного дроса диоды не такстоят) стоят 2 то220 сдвоеных с по 10а сборки паралелно что очень страно для тока a 1-3а :dont_know: :shock:
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
вобшем без схемы срисованой или названия того откуда это выдрали разговор не очем..
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 23:08:51
Этот блок питания давно уменя. Был куплен для ноутбука. Работал исправно. На выходе дает 19,6В вольта. В один прекрасный день перестал выполнять свои функции. На выходе стоят паралельно два сдвоенных диода SSBR20100CTF, по даташиту выходной ток 2x10A. Питание на шим около 17В. Радиаторы были, просто на фото не видно.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
В какой части (в горячей или холодной) искать проблему.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 01:08:35
Возможно, подгорел резистор в цепи истока(доли ома). Заменить
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 01:27:25
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -45
А что это значит?
Уходит в защиту?
Может, в магаз?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 14:50:43
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 627
В обоих. Для начала заменить выходные конденсаторы.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
и поменять мелкие конденсаторы в середине блока.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 15:10:43
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 1265
Для начала нужно прочитать тему.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 00:00:40
всё правильно Asaba написал не проверить а заменить, потом и большой в первичке
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 01:16:28
Карма: 117
Рейтинг сообщения: -1
подозреваю что пролверил он их визуално на дутось...
если прибора нет то просто менять заведома рабочими
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 01:45:39
Карма: -3
А разве не логично, сначала проверить соответствие номинала резистора в эмиттере силового транзистора?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 02:00:36
Карма: 117
это логично и уже предлагалось вот тока на вашем фото НЕ ОН вы показали затворный резистор подозреваю чо истоковый мощный с ножками стоит спереди платы
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 02:16:48
Карбофос, не уверен, что вы отличите обычным тестером 0.15 Ом от 0.22 Ом. А миллиомметр мало у кого есть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 06:30:10
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 8808
Старая как мир песня - бабахнуло пошел дым и сгорел предохранитель. Прозвонил Все микросхемы, транзисторы, диоды и конденсаторы - все рабочие. Заменил предохранитель, включил. Опять бабахнуло! :facepalm: Подскажите куда копать.
Копать в направлении поиска неисправных элементов и их замены. В данном случае это скорее всего конденсаторы, но возможно и токовый датчик, может и шимка...
Но начинать с замеров емкости и ESR электролитов включая мелкие. Замерять надо нормальным прибором, а не кетайшнягой для проверки всего включая беременность и ковид-19.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 07:13:35
Карма: 26
А больше там и нет ни чего.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 07:21:58
Карма: 119
Ну были бы там гиперпространственные плуксуаторы на субатомных структурах, ТС бы точно не справился с ремонтом! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: arabov, ceramicmail, Google [Bot], Ivanoff-iv, oooils и гости: 46
