наконецто колега нашел diplodok,это апнот от самого ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПП прибороф я искал но не вышло реклама заспамела весь гулю и янку....... у меня была наша методичка про проэктированию силовых приводоф времен СССР но для agn, это НЕ АРГУМЕНТ....
Добавлено after 12 minutes 56 seconds: Спойлеркстати на закате90х пришлось столкнутся с подобным agn "разрабом" если верить диплому он даже таки универ закончил с отличием... ворт тока в элементарной поделке он навключал 2т819а баяном без выравнивания ваше... бвди косяки и еще хлеще...на ошибку опытные колеги ему указади но он тоже был наглый и и упертый полслал их ...пр курсу на х... сам он курс по силовому проэктированию приводоф он походу прогулял попивая пифко по барам... нашел в старом радио детскую схему от какото школоты-недоучки и тупо сплагиатил ее в свой ПРОЖЕКТ... чем кончился прожэкт уже не помню но собраный по ЕГО чертежам макет сгорел сразу при 1 его включени унеся десяток+ не дешевых ключикоф 5приемки...... ДАЛШЕ НЕ ПОШЛО И ХОРОШО... А ТО ПРЕДСТАВИТЬ ДАЖЕ СТРАШНО ЕСЛИ Б ПОСТАВИЛИ ЕГО ПРОЖЕКТ В ...такого могло оно наворотить
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Получится, что про "баяны" из мощных полевиков на выходе мощных БП надо забыть как про страшный сон.
даже больше скажу: нужно вообще забыть про мощные линейные БП, которым требуются "баяны". линейные следует изготавливать на такую мощность, когда достаточно только одного транзистора.
agn писал(а):
С выравнивающими резисторами теряется смысл применения полевых транзисторов. Из-за диких потерь на них.
точно то же самое следует сказать про биполярные транзисторы, так как в линейном БП напряжение на транзисторах не зависит от их структуры.
agn писал(а):
Старичок, если все-таки не трудно, дай расчет величины выравнивающих резисторов для полевых транзисторов. Это будет всем полезно.
из выше мною сказанного всем будет полезно знать, что такие мощные линейные БП, которым нужны выравнивающие резисторы, не следует делать вообще.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
последний раз отпишусь по поводу самовыравнивания, собрал макет.
Слева вверху - схема. Справа вверху-фото. Слева в низу -напряжение рассогласования сразу после включения. Справа вверху - напряжение рассогласования после прогрева. Первое напряжение получилось смазано потому как торопился, цифры очень быстро полетели вверх.
Если 16 вольт и 2 ампера имеют отношение к схеме, то после прогрева токи распределились так: 0,88 и 1,12 А. Это что, плохо что ли?
Это не плохо потому что транзисторы из одной партии. Плохо то что токи стремятся разбежаться, и чем больше расхождение тем больше будет этот разбег. А вот uvn и agn, говорил что полевики наоборот самовыравниваются, и не какие выравнивающие резисторы по этому не нужны. последний ещё и спор на 2 страницы развёл.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Резистор зависит от разности напряжений открывания транзисторов. Уже третий раз про это пишу.
По давним временам разработчика считалось что если подбирать точно по конкретным транзисторам в узле то можно уменьшить потери на резисторах (меньшей мощности использовать) и ток увеличить для данного количества. Если ставить большие номиналы то не надо подбирать но они греться будут и выходная мощность меньше. Для биполяров это всё естественно.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Транзисторы P-канальные 2SJ310, отобрал по пороговому напряжению +/- 0,02 Вольта (что не составило труда, они как близнецы), корпус изолированный, не сильно крепкие, поэтому так много. Почему они? Просто, их есть у меня. И если посмотреть даташит, они случайно оказались подходящими для этих целей. Даташит приводить не буду. Термопару пихал под прижимную скобу. Вся эта гирлянда ведет себя очень хорошо как единый транзистор. Мне для БП на фиксированные 13,8 Вольт на 20 Ампер вроде в самый раз. Больше 130 Ватт рассеивать не планирую. В блоке питания транзисторы будут стоять в "+" проводе, т.е., не истоковыми повторителями (с общим истоком, где как раз и проявятся в полной мере преимущества полевых транзисторов в полной мере). Замечу, никаких выравнивающих. БОльший ток пока прогнать через них не могу. При маленьком токе, естественно, никакие проблемы тоже не проявляются. Нагрузку давал на прогретые и на холодные транзисторы, им все-равно. Но, если бы они перекашивались, при 105 по Цельсию и 130 Ваттах рассеяния уже бы накрылась эта гирлянда. Ограничился пока 130 Ваттами рассеяния, из-за температуры. Проблем не вижу. Вру, охлаждение слабоватое. Аналогичная цепочка давно трудится в блоке питания, дохнуть не собирается. В таком включении транзисторов есть определенные преимущества, с определенными оговорками, конечно. У меня вроде в голове почти все сложилось. Даже заикаться не хочу, оскорбления посыпятся. Чувствую, сейчас толпень набросится. Даже жалею, что заикнулся про это. Применял бы сам себе... Короче, я себе уже все доказал. Остальным доказывать ничего не буду. То, что полевики параллелить можно только с выравнивающими резисторами, это заблуждение. И линейные стабилизаторы свой век не отжили. Помехи от импульсных источников пока не победили до конца, иногда это играет определяющую роль.
Как-то это все на честном слове. А таблица полезная, для тех кто собирается пройтись по граблям. Разброс нагрузки по подобранным полевикам без уравнивающих резисторов от 30 до 130 ватт.
Последний раз редактировалось Velhinho Пн апр 12, 2021 00:14:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Не кто на тебя набрасываться не собирается 21Вт на транзистор это круто. И для правильного эксперимента транзистора в линейном режиме надо что бы на нём падала к примеру 6-8в. и где доказательство что транзисторы самовыравниваются по току?
Последний раз редактировалось Телекот Пн апр 12, 2021 02:01:42, всего редактировалось 3 раз(а).
безумству храбрых поем мы песню(с).... вот тока нам такой футбол НЕ НУЖЕН agn, может делать ка к угодно и как хочет его право....
Попытался найти признаки самобалансировки полевиков, подобранных по одной точке, без резисторов в истоке, таковых не обнаружилось. Полевики из древнего распая, одной фирмы, с идентичными символами, явно из одной партии. Взял из коробки три штуки, без предварительного подбора. Rs - резистор в истоке. Vrs - напряжение на резисторе в истоке.
Последний раз редактировалось Velhinho Ср апр 14, 2021 12:12:51, всего редактировалось 1 раз.
Самобалансировка существует только в ключевом режиме, в линейном режиме токи параллельно включенных транзисторов при нагреве стремятся разбежаться. Резисторы в истоке уменьшают этот разбег.
Как мне кажется резисторы не уменьшают разбег транзисторов. Они просто забирают на себя мощность с наиболее нагруженных транзисторов, уменьшая опасность теплового пробоя от саморазогрева.
Они уменьшают открывающее напряжение наиболее нагруженных транзисторов. То есть чем больше ток больше падение напряжения на резисторе (Ur) через транзистор тем меньше открывающее напряжение затвор-исток транзистора. Вынуждая транзистор прикрыться и уменьшить свой ток.
резистор в истоке дает местную ООСпоТ именнор она стремится нивелировать разброс но есть 2 но для биполяроф падение в 100-200мв с лихвой обеспечит покрытие любого разброса с мосфетами особено не логическими(у которых пороговое от 5в и выше резистор в 0.1ома это почти не очем придется мирится с падением хотябы в 1-1.5в на резисторах или отбирать транзисторы 7 приемки вырезаные из 1 пластины или из штырпотьреба на стенде про ВАХ во всем диапазоне токоф стока
Добавлено after 5 minutes 14 seconds: давно есть решени для биполяроф и годное для мосфет АКТИВНЫЯ схемы автобаланса токоф в баяне и схема где каждым мосфетом рулит свой лроайвер усилитель с отделной ООС по току с помощью прецизионых резисторф в телителях Ку коректируется для равенства режимоф но ка вы уже поняли это силно усчложняет и нивелирует все достоинства дешевыфх мосфетоф в режиме линеного регулятора
Всё зависит от крутизны передаточной характеристики транзистора (S), и нет разницы какой прибор и какое пороговое напряжение. Да у биполярников крутизна как правило чуть выше чем у полевиков и и меньше разброс порогового напряжения и их баянить проще, не требуется предварительный подбор.
Вот это да. Сколько знаний и все у меня С удовольствием все прочитал, кое что даже понял. Пишите, спорьте, обсуждайте, только не ругайтесь.
Дела мои замедляются, скоро рыбалочка Сегодня сделал немного. Пришли конденсаторы 20шт по 22000мкФ х 16В, правда тр-тестер показал почти у всех емкость 20000мкФ. Еще в схему добавил керамику 0,47мкФ и резисторы. Пока нагрузил 0,2А для замера напряжений. 30А буду грузить на следующей неделе, надо лампы накаливания на 200Ватт купить.
А на будущее, если к ТЛке добавить полевой транзистор то она сможет регулировать любое напряжение, хоть 1000в.
Думаю понадобится, только будет понятно после полной нагрузки. И еще привентил транзисторы, буду паять Смотрю и ужасаюсь, с такого количества этих мосфетов в импульсном режиме наверное можно 500А снять
