День добрый! Нет ли у кого возможности выложить фото указанной части целой платы зарядного устройства шуруповерта METABO ASC 55 или хотя бы указать номиналы резисторов R24, R28, R36 ?
Вам надо сначала искать не резисторы, а ШИМку. Без её замены не чего не получится. А потом находите в интернете стандартную схему с номиналами. Ещё желательно проверить оптопару, тоже часто выходит из строя при пробое транзистора.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
согласен, с большой долей вероятности U1 вылетела, а вот что с U9 и вообще зачем там вторая ШИМка ? стандартная схема немного отличается от примененной здесь, R28 нигде не применятся в нашедшем мною ...
Комментарий к файлу: пытался рисовать 301.jpg [83.6 KiB]
Комментарий к файлу: микросхемы отметил 300~.jpg [82.3 KiB]
без схемы трудно сказать но возможно это дежурка нечто вроде LNK3xx
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Применяется и довольно часто. Обычно он примерно раз в 10 больше чем R24.
Да схем подключения полевика к ШИМ контроллеру 5- или 6 модификаций каждая имеет как преимущество, как и недостатки. Но все они работают. И ШИМок таких много, может стоять одна из них. AP3103, AP8263, AT3263, CMD2262, CMD2263, CMD2264, CR6848, CR6850, CR6851, CR6853, FS6830, GR8830, GR8836, H6849, H6850, HT2263, L2263, LD7531, NX1049, OB2262, OB2263, PR9853, PT4201, SD4870, sd4871, SG5701, SG6848, SG6858, SG6859, SG6860, SP5630, SW2263, TA848, TC2263.
К сожалению там другая схема, хотя марка зарядного едиинтичная. Фотку платы сделал. Но при попытке прикрепить сайт, написал -слишком большой размер 7 мб, типа можно не более 5. Уменьшил онлайн до 2 мб, теперь можно не более 256 Кб. И что там можно будет разглядеть в 256 Кб ?
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство шуруповерта METABO ASC 55
Добавлено: Пт июн 30, 2023 09:34:28
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17583 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Видишь ли, практика ( и теория) показывает, что если горят резисторы в рабочей схеме, то это является лишь СЛЕДСТВИЕМ того, что пробиты активные детали, то есть те, которые коммутируют токи. Плюс небольшой - пробой конденсатора.
Сейчас этот форум просматривают: Виктор Кухто и гости: 70
