Всех приветствую! Имеерся на ремонте китайский зарядник на 20 (21) вольт от китайского аккумулятора китайской болгарки. На плате, на выход "-" ток идет через резистор 0,17Ом (синий, без надписи на плате). И он очень сильно греется. Можно его вовсе убрать? Или лучше поставить помощнее (например, на 2 Вт)? Для чего он там вообще стоит?
И второй вопрос по блоку - на выходе поставлены 2 диода последовательно (Шоттки D2 и маленький рядом с ним), оба направлены в одну и ту же сторону. Зачем так? Какую роль играет второй, маленький диод? При зарядке в больших токах ведь может и не выдержать этот маленький диод, а весь ток на "+" течет через него.
Это шунт или датчик тока убирать нельзя.
Зачем? греется значит работает.
на выходе поставлены 2 диода параллельно
Не параллельно, а последовательно. Один мощный как выпрямитель на него нагрузка больше. Один совет, собери зарядку и не лезь туда куда не надо. Люди поумнее тебя эту зарядку проектировали.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Телекот, да, последовательно, ранее исправлял. Дело в том, что плата слишком сильно греется. Также сильно греются и конденсаторы (выходной сильнее всех (~60-70°C, да и входной на 400В тоже греется), а их показатели нормальные. Они ведь так долго не проработают. Да и резистор нехило греется, градусов 90 примерно. Это ведь не нормально.
90° для резистора нормально и с большим запасом. Резистор и создан что бы преобразовывать электрическую энергию в тепло.
... сильно греются и конденсаторы (выходной сильнее всех (~60-70°C, да и входной на 400В тоже греется)...
Попробуй параллельно выходному конденсатору (электролиту) запаять керамический и проверь температуру родного выходного (только не забудь про напряжение). Если не будет так сильно нагреваться, значит дело в частоте преобразования (или паразитной генерации МС) - при работе на высокой частоте электролиты нагреваются, они на это не не рассчитаны.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Почему бы просто не заменить "подуставшие" конденсаторы? Нормальными их показатели могут быть субъективно. Да и маловаты они для зарядки, судя по размерам.
Да, могут и высохнуть, если часто нагреваются. Но у меня в самодельных DC-DC электролиты нагревались именно по причине высокой частоты преобразования.
Может просто качественные конденсаторы поставить, они и греться не будут.
там не кандеры греются -на них там пох... там грется диод вообше эта и подобны зарядни унылая дешевка.... походу китайские пионэры на уроке домоводства паяли и того что под рукеу попало диод в нормалных стои то220 на радиаторенеболшом или 2 баяном а резистор на длиных ногах поднят на плате чоп не прожечь дырку в ней... но в общем правило знаешь РАБОТАЕТ НЕ ЛЕЗЬ и не МЕШАЙ РАБОТАТЬ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
там дохнет ка раз всегда мелкий в горячей части а его почемуто никто из дилетантоф не проверяет(не видят походу неворуженым глазом) а он главная причина сдыхания ШИМ
страно скока попадало хлопнутых бп или глючащих... везде завышен ESR банки в самопитаниии... от этого и саморазнос даже бывает выжигающий полмамки в компе ....
Добавлено after 1 minute 9 seconds: я уде перестал их проверять МЕНЯЮ НЕ ГЛЯДЯ ЕСЛИ БЛОКУ "2+ года
ESR - 0.4 Ом - многовато если там сильно высокая частота и большой ток. Оттого и остальные греются по цепочке из-за "турбулентной" работы. В таких случая просто меняйте на более лучший для проверки. И смотрите что изменится. Про нагрев диодов он не писал вроде. Если они и греются - радиатор присобчить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
