характеристики надо брать из даташитов, а не из популярной литературы.
Никто и не сказал, что от даташитов надо отказаться, речь идёт о том, почему конденсаторы греются на практике в конкретной схеме.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Получается, причина нагрева конденсаторов - это шим-контроллер? Нужно его заменить на другой, с подходящей частотой? Там стоит контроллер, маркированный "CL2218IL 0nBB03A". В интернете я не смог найти никакую информацию об этом шим-контроллере.
в случае автора банки входа и выхода не при делах(резултат для самопитания ТС не озвучил) -оставь в покое пока их 0.4 для сктевой банки -КЛАСНЫЙ РЕЗУЛТАТ для емкости до 100мк 400в допускается до пары ом при это все идеално живет причину нагрева я написал в своем предыдушем посте но месные аборигены МОИ ПОСТЫ ТУПО ИГНОРИРУЮТ.... закон ома для нелинейных цепей в школе не учат-ПИЧАЛКА но тоже раздел ТОЭ ВУЗа А НЕ ШКОЛОТНОЙ ФИЗРЫ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor, конечно, я проверил этот конденсатор после вашего предложения, только отписаться забыл - он в норме (24,15 мкф, 0,58 ом, заявлено 22 мкф).
Заменил я там диод Шоттки на MBR10200CT в корпусе TO220, и заменил электролиты 400в и 35в. Вроде, греется не так страшно теперь. Всем спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305 и гости: 56
