Единственная неприятность это то что надо параллелить транзисторы. при использовании биполярных транзисторов это действительно вызывало большие проблемы, при использовании полевиков эта проблема стала меньше, при появлении мощных IGBT транзисторов проблема практически пропала. Возможно со времен биполярных транзисторов и пошёл этот миф о ограниченной мощности полумостов в 500Вт.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Как появится необходимость в БП такой мощности, этим займусь. Потому как собирать ПБ такой сложности чисто из спортивного интереса нет желания.
d2r, Количество рассыпухи будет примерно такое как в приложении. Схема чисто регулятор тока. Напряжение выходное не выставляется т. к. вам лишь для зарядки. На ХХ оно будет примерно 20 вольт. Подкорректирую и обноминалю потихоньку. Осциллограф имеется? Для простоты в схему не завожу "отключатель" по достижению напряжения в конце зарядки, если у вас есть уже БМСка то можно оттуда взять сигнал. То потом можно в процессе изготовления сделать.
эта схема никогда не стартанет изза кривой стартовой цепи котуру недалекий тов. Килиманджаро, пихает куда не надо его с год в зат тыкали носом в ЕГО дерьмо но он опять лезеть в ГенералныКонструкторы...хотя он 0 полный в этом нормална рабоча схема есть в ДШ Спойлер-ВСЕГО 1РЕЗИСТОР и стандартная самозапитка от трана или чесная дежуркка Добавлено after 7 minutes 2 seconds: d2r, если не хочеш проблем при сборке пропускай посты с схемами от Килиманджаро, -и нервы сбережешь ти деталки целее будут и помни интернет полон ПРИДУРКОФ МНЯЩИХ СЕБЯ ГЕНИЯМИ и завален их гавносхемами которы делают толка одно БОЛШОЙ БАХ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Чт апр 22, 2021 18:35:30, всего редактировалось 3 раз(а).
musor, А кто то мне указ что и как делать? Ты со свом резистором носишься как со ступою. Даю немного времени для размышления почему здесь так а не резистор - если голова и логика еще работают.
тебе всеми и ВСЕ ДАВНО сказано ИДИ СО СВОИМИ ТУПЫМИ ГАВНОСХЕМАМИ ПОДАЛШЕ ОТСУДА! и не морочь новичкам голову строя из себя эксПЭДРА ты и надмваного не тянешь
Ток потребления микросхемой 12-17мА. плюс 5-6мА затвор транзистора. Не хватит тока для работы ШИМки.
это клиника ...разговоры с тобой бесполезны ты не ВЬЗЖАЕШЬ тыпые попытки создать свой гениалную схему путем вырывания кускоф из чужих схем и их склеивания в фотожепе без понимания их работы не даст ничего хорощева кстати основа хорошей зарядки хитрая холодная часть с оптроной ООС позволяющая получить нужную ВАХ
musor, Оставь все эти вах и ах ... Человеку нужна зарядка а не источник напряжения.
а где я говорил про "источник напряжения." для зарядки лития нужен источник СО СПЕЦИАЛНОЙ ВАХ в простейшем случае она содержит 3 участка ...и да разжевывать какие я не стану ...
Последний раз редактировалось musor Чт апр 22, 2021 19:43:47, всего редактировалось 1 раз.
Твоя схема питания ШИМки не даст нужный ток и схема работать не будет. ШИМка без питания не работает.
Последний раз редактировалось Телекот Чт апр 22, 2021 19:38:28, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро, ввашей гшавносхеме эта самая главная часть ЗУ отсутствукт ка КЛАСС кстати эта часть там(в ЗУ)= главная а осталное тупо ее ПИТАТЕЛЬ который может быть ЛЮБЫМ
Телекот, ты это мне или Килиманджаро, пожалуста указывай я ничего тут конкретно нового ПОКА НИКОМУ не предлагаю чистая класика -рабочая 200%
да ты по моему схему не предлагал, последняя схема была Килиманджаро.
Эти байки про этапы зарядки ты расскажи электромобилистам, пусть они посмеются.
Телекот, Для питания 150-300 амперных 1200 вольтовых ИЖБТ на частоте 20 кгц. нужен источник питания всего 1 Вт. постоянной мощности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
