схема верная за исключение пары но...25в 358 уже тяжко а выход там всего 6в выйдет...+опять генереж возможен... ПС ах да там оу аш +х3 так чо 18мах выйдет...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Чт май 06, 2021 14:39:59, всего редактировалось 1 раз.
сам то ее пробовал преде чем рекомендовать особено с тобой предлагаемыми заменами.... подсказать чо получиш на выходе?
ну если есть желани попробуй но с1 ножки на 2 яб повесил кое что...
в цепь 1й ноги можно 1К добавить, а если про возбуд, то R1 20K зашунтировать 1000-4700 пФ. по 3й - про шорох резистора надо думать.....и схема осталась без защиты по току....
и да надеюсь ТЫ НЕt забыл.... ты надеюсь ва курсе что никакой OCP OVP и тем боле от КЗ там и не пахнет так шо после проверки на искру... или обычного длятя рукожепства... 1 "-825" 2 а если олчень не повезло то"-мост2 3 ну иесли уж совсем полоса черная "-нагрузка котора питалась ....
Добавлено after 2 minutes 12 seconds: вобщем совет НЕ ИЩИ ПРОСТЫЕ СХЕМЫ ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ это путь в никуда \ лучшее решени повторени схемы промышленый професионалных изделий...
Эта схема тот еще кал. Musor категорически прав, надо собирать лучшие схемы промышленных профессиональных изделий...Подстроить их по максимуму под свои детали и жить с ними долго и счастливо. Типа такой схемы -
... по которой собираются также и "лучшие образцы" китайских трансформаторных ЛБП типа 3005 и подобных.
Я в своем китайском ЛБП 3005 заменил индикатор на самодельный (на атмеге), который отображает напряжение и ток точнее чем китайский, а также отображает уставку тока при её изменении (когда крутишь регуляторы), и имеет звуковой сигнал при работе в режиме ограничения тока.
Она проще, но теряется 4в, при токе 1А это 4вт нагрева.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
кстати зря ругаете кетаюз при всех их недостатках их изделия вполне нормално и долго работают в рекомендованых режимах не надо смотреть на гордые цифры в заголовках -это пиковый режим чисто для маркетинга ) он обычно для ПВ10-30 а вот для ПВ90-100 оно указано гдето в серекдинеТТХ весма скромно тоже самое относится и к самоделкам в описани которых авторы обещают 100а и 300в... даже если и считаьть что это правда то такгой режим на пару секунд не более... вот подумайте беоерется простая схема и обвешивает кучей навесок из улучшалок умощнялок и умощнялок и защит в резултате .... в резултате имем туже сложную и НО кривуюот роду схему которая еще и толком не прощитана не моделирована и в резултате не работает...
вобщето с 741 работатть оно не обязано там надо 308
Можно попробовать питание ОУ брать с входного напряжения, тогда по моему любой ОУ будет работать.
Вместо BD140 поставил маломощный KF517 - картина та же. Осциллограф не увидел никакой генерации: просто сброс выходного напряжения. В общем, хитрая схема, не для самоделкиных.
Там в принципе по барабану какой транзистор, ток через него стабилизирован на уровне 12.5мА.
Ха-ха-ха!!! Замкнул ножки транзистора, вынул опер - картина та же! Пока не цеплял опер с транзистором, держало нагрузку. Прозвонил кренки - все три накрылись. Какой чудак на букву «м» нарисовал эту схему?
Сейчас этот форум просматривают: moroz44, skv-3 и гости: 48
