Что вы конкретно не видите ? Там же сигналы инвертированные. Между желтым фронтом вверх и синим фронтом вниз ~4.5 микросекунды.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds: Упоминаю эти две осциллограммы То, что вы написали - сейчас будет.
>>>> Также приведите осциллограмму пары сигналов, управляющих оптопарами этой пары транзисторов. Ну вот не понимаю я что вы от меня хотите в этом предложении. Вроде скинул, а вас не устраивает...
Также важно, как и куда подключаются пробники. Я не вижу ничего хорошего в 100В выбросе на синем графике.
>Вся плата, размером с А4, с кучей переходных отверстий и неиспользуемой шелкографии
Ничего страшного не вижу, например я 4слойку управляющую ИБП реверснул...
Схемы достаточно типовые, знание принципов позволяет примерно понимать, куда что идет. Зато потом можно будет проверить в конкретных местах конкретные напряжения/осциллограммы, и вычислить проблему.
>Что вы конкретно не видите ? >Там же сигналы инвертированные. Между желтым фронтом вверх и синим фронтом вниз ~4.5 микросекунды.
Так это тот же самый сигнал котороый через транзистор прошел. Желтый фронт - это затвор, синий фронт - К того же транзистора. А верхний транзистор тут где? А нигде.
Вторая осциллограмма - это увеличение, и лично я не уверен что там всё точно так же, как без увеличения. Я бы предпочел сравнивать две осциллограммы с одинаковой "клеткой".
Добавлено after 9 minutes 18 seconds: >Ну вот не понимаю я что вы от меня хотите в этом предложении. Вроде скинул, а вас не устраивает...
Выше написал про "размер клетки". также вопросы:
Почему у желтого луча максимум 10В а у синего 12? Почему есть три уровня напряжения у лучей - 0/9/12 - синий, 0/9/10 - желтый?
Инвертированный сигнал с оптопар (ULN) Затворы по Вашей методике:
Добавлено after 8 minutes 13 seconds: А это вообще не понятное чудо. Откуда такие звоны ???? Это оптопары, если чё... С, внимание, верхним плечом, сидящим верхом на 0
Добавлено after 1 minute 2 seconds: Почему разные напряжения - я и сам понять не могу =\ Там реально МК + ULN + Резисторная сборка на выходе в автопару идёт
Добавлено after 9 minutes 23 seconds: На микруху, генерирующую ШИМ, питание приходит с ещё одного диодного моста. Со своими электролитами и проч. + К этому, там стоит 7812 стабилизатор...
Добавлено after 11 minutes 38 seconds: Земля на ULN2003 приходит от hcf4070, это OR gate. Возможно там собака зарыта ???
Добавлено after 5 minutes 22 seconds: Хрень какая то.... hcf4070, по максимуму, может отдать 10mA. Какой смысл выход от hcf4070 сажать на землю uln ?
Последний раз редактировалось Flyguy.by Чт май 06, 2021 22:23:27, всего редактировалось 1 раз.
>Почему разные напряжения - я и сам понять не могу =\ Там реально МК + ULN + Резисторная сборка на выходе в автопару идёт >Инвертированный сигнал с оптопар (ULN) т.к. сигналы подобны, получается это сделано целенаправленно, для управления скоростью открытия/закрытия. Возможно стоит отрисовать кусок схемы.
>Затворы по Вашей методике: Так красиво же - один закрылся, другой открылся. Перекрытия и не видно. Только одна просьба - не надо делать клетку 3.05В. Назначение сигналов одно - значит и клетка должна быть одна. Тут и так выискиваешь кажду мелочь, а вы добавляете.
Я понимаю, осциллограф, круто, поиграться... но.... мне не очевидно было, что там клетка 3.05.
Ну а далее - подключаем туда какой-то невысоковольтный источник (ЛБП), реализуем ограничение тока (подходящая низковольтная лампочка), добавляем нагрузку (еще одна низковольтная лампочка), и смотрим что там происходит - сквозняк, не сквозняк....
Другой вариант - выпаиваем нижний транзистор, Э верхнего (выход фазы) - на еще одну лампочку нагружаем, смотрим осциллограмму затвора относительно Э верхнего транзистора. Можно два луча - затвор + К. Таким образом можно проверить корректность работы "драйвера" и силового транзистора. Вообще вы отважный человек - я бы щупами 1:10 там не лазил... )
По идее это "холодная часть" и ей должно бы быть пофиг, что там в горячей происходит. Ноль там или высокое. Все таки надо схему рисовать, какие там элементы могли бы добавить этот звон. Масса щупов куда подключается?
Добавлено after 14 minutes 36 seconds: Также напомню, что фаз у вас три, и соответственно вы можете снять осциллограммы и сравнить их с "заведомо исправными" фазами.
Осциллограф без делителя 300 вольт максималку имеет. Это до 3кВ с делителем. Правда, щупы пробьёт 100%. Но здесь намного меньше=) А какие щупы вы порекомендуете ? Так а в чём разница между тем, что мы имеем сейчас (600в на коллекторе верхнем) и лампочки, или низковольтку туда засандалить ? Масса щупов подключается к минусу схемы управления (конкретно на радиатор 7812)
Последний раз редактировалось Flyguy.by Чт май 06, 2021 22:12:41, всего редактировалось 2 раз(а).
>Видно немного наезд в самом конце. Правда, там напряжение в минусах.
Ну я не могу похвастать профессионализмом во всех вопросах. Но, транзистор уже должен быть надежно закрыт к этому времени, т.к. напряжение на затворе отрицательное.
ну проверьте сняв осциллограммы по каждому из транзисторов, масса на Э, два луча - Затвор и К.
На низком как-то безопасней чуток, на высоком - более приближенно к реальному.
Разобраться бы со звоном и помехами на логике.... Просто у меня есть ещё один такой же (правда, до меня ещё сгоревший) ЧП. Я с него мозги подкидывал. Беда ровно такая же.....по-этому я на мозги не грешил.... Да какие они рабочие.... Чуть лучше, чем предыдущее. Транзистор БЕЗ нагрузки перегревается..... При этом лампа не светится.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 53 seconds: Если относительно эмитера на коллекторе верхнего плеча при отсутсвии дрыганья на затворе творится вот такая чертовщина- это значит ключ того ? Такая беда на двух плечах. На 3-ем на коллекторе напряжение питания.
вобщето то что там обязано быть паузы на нуле(DEAD TIME) я не вижу для IGBT они должнв быть не мене 2мс при 50гц инвертора-с модифицированым синусом или дло 1.5-2uS для инвертора чистый синус где синусоида генерируется за счет Вчшим и ФНЧ на выходе
Добавлено after 1 minute 39 seconds: и этота DEAD TIME должно быть не толка для каждой фазв но и межфазные интервалы но там тайминги иные все это рулится контролером
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Если это действительно так, какая, на ваш взгляд, деталь сбоит ? Я схему драйвера скидывал. Или как Вашу гипотезу проверить ? И 1 вопрос остался без ответа - почему на коллекторе такая бяка. Получается нижний ключ в плече, на котором на верхнем ключе, относительно его эмиттера, сетевое напряжение, пробит ? А на этих, где мусор - норм ?
Для 510 вольт можно взять один развязывающий 220/.... и несколько сетевых, например 220/36. В этом случае и развязывающий будет 220/36. С 26 вольт запитываете две вторички 36, а их первички последовательно и на фазу преобразователя. Получите развязанное гальванически полносетевое питание. Я так чинил частотники.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
не уловил вашу финку в каже ошибка в 360гр? а не проще таки найти чесный 2 обмоточный 3ф с схемой Y0380/д220 ??? на производстве с этим проблем нет
где сейчас не знаю у меня лежит на полке в гараже кило на 3 где 3фазник что особо цено првичка там 380/666 тоесть в нашей сети можно треуголник поключить а если таки включить в звезду получим понижение в 1.8раза ка раз стары моторы вертеть
Новые симптомы. Вешаю крокодил осциллографа на минус оптопары верхнего плеча, щуп - выход оптопары. Частотник перестаёт уходить в защиту, лампа между коллекторами верхних ключей чуть мигает. На выходе оптопары уже такая картина. А теперь финт ушами..... Снимаю щуп с выхода оптопары. Ни чего не происходит. Генерация идёт. Всё ок. Снимаю крокодил с минуса оптопары - ииии лампа начинает гореть как ошпаренная. И, в итоге, генерация останавливается, а частотник уходит в защиту. Щуп и крокодил цепляю на длинный провод, припаянный к ногам оптопары. Виновата, по-факту, оптопара ???? Дело в том, что я её новую впаял. Куплена не в китае. Вроде все детали припоем с флюсом ещё раз прогрел. Проблема не ушла
Рейтинг сообщений: 123
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46 Сообщений: 529 Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Рейтинг сообщения:0
Бегло прочитал..фигня какая-то..то схему срисовать проблема..то замеры хрень пойми как сделаны.. Ну ладно нет таланта искать неисправность с помощью измерений и знаний..тогда самое время искать руками - у тебя есть три одинаковых канала - вот и переставляй местами детали пока неисправность не уйдет на соседнее плечико.. псы брось лазить с такими щупами и не отвязанным питанием ..осцилопупер пожалей ! Он точно дороже говно частотника
Сейчас этот форум просматривают: DO335A0, sla-nik и гости: 67
