Думаю не плохой вариант для малых токов. При 4 А полевик перейдет в линейный режим и отбросит ноги. Можно, конечно, прикрутить его к радиатору, но у меня что-то сомнения, что радиатор спасет, если начать тормозить мосфетом такой ток.
Да там "всего лишь" 50 ватт будет рассеиваться при КЗ при 4 амперах и 13 вольт питания - а что же вы хотели от такой простоты?)))
для форсунки делай так: берёшь китайский понижающий дсдс и настраиваешь его на 13в и 4А всё. при подключении высокоомной форсунки ограничение идёт по напряжению, при подключении низкоомной - в неё сначала разрядится выходной конденсатор преобразователя (если его мало, то можно и добавить ему в параллель ещё баночку), это обеспечит открытие форсунки, а потом ток упадёт до удерживающих 4А.
Добавлено after 1 minute 59 seconds: для каждой форсунки свой дсдс, ключ на вцходе дсдс, чтоб преобразователь постоя6о находился под напряжением.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds: ещё вариант - совместить ключ и ограничитель тока, но для формирования отпирающего импульса придётся немного пошаманить...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Не знал что такие стабилизаторы бывают. Поигрался в Протеусе. Действительно, для нормальной работы на входе стабилизатора напряжение нужно на 5-6 В выше. Спасибо за ссылку. )
блять нривыкли усложнять... вам сказано резисторы на удерживающий ток в момен сработа коротим его любой сземой например мосфетом с банкой+рез в запоре никаких дорогих ДСДС там нахуй не здалось бп можно жаже и нестабилизированый но с регуляторм ступенчатым в 1ке на случай просадок в сети нгапример тран 230/12в и мост 25а с радиком +неболшая баночка чтою не задирала напругу силно ну и 8 цепочек на кажду форсунку по 1 схему думавю и сами нарисуете
Добавлено after 2 minutes 7 seconds: да ка уже сказано пыр на случай кз плафкий не забыть не лигне также встроить и переключаемый по каналам амперметр для диагностики КЗВ/обрыва катух сжема может также и для другого применятся
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
...Лампочку последовательно - вот и весь "стабилизатор"... Пока нить холодная - сопротивление ничтожно, разогреется - ограничит ток на нужном уровне... Единственный недостаток - инерционность, т.е. часто коммутировать не получится, нужна пауза для остывания нити... 4 ампера даст обычная галогенка из фары...
лампочку илича канешна можно но подбирать ееих придется по току под каждый тип форсунок что в принципе нен проблемо -бонус визуалная индикация работы цепей
Добавлено after 59 seconds: для компенсаци падения на них придется задрать питание канешно
Форсунки должны уверенно работать даже при минимальном напряжении на АКБ, при пуске двигателя стартером, например - так что 10 вольт там должно быть более чем достаточно, а холодная галогенка такое напряжение на соленоиде обеспечит наверняка...
И не просто "есть", а еще и определен на некоей ЧАСТОТЕ как предельный параметр. Ибо с ростом частоты происходит уменьшение скин-слоя и рост ESR. Толщина обкладок начинает влиять не на потери, а на теплоотвод.
korob предложил работающую схему. Если ограничить ток 1.5 А (ток удержания), то при 12.7 В на ключевом транзисторе будет рассеиваться мощность в 13.8 Вт. (по MultiSim'у). На стенде максимальная частота импульсов на форсунку 200 Гц. Это период в 5 мс, со скважностью 50%. Т.е. транзистор будет открываться на 2.5 мс. Значит средняя мощность 13.8 / 2 = 6.9 Вт. Такой радиатор, наверно, можно подобрать. Если я все правильно прикинул и транзистор не сгорит за 2.5 мс, с радиатором на 7 Вт. )) Ток открытия низкоомных форсунок, думаю, организовать с помощью конденсаторов. Надо только прикинуть емкость и тепловую нагрузку (ток) на конденсатор.
С галогенными лампами вообще экзотично )) По новогоднему ))
схема на ОУ ключ совмещён с ограничителем тока (источник импульсов - МК)Спойлер Желтый - управляющие импульсы зеленый - заряд конденсатора красный - ток в нагрузке синий - напряжение на нагрузке под 200 Гц конденсатор придётся убавить. максимальный ток ограничен падением на диоде (сравнивается с падением на шунте), затем, по мере заряда конденсатора ток снижается до установленного делителем.
Kalisnik, Может где выколупаете широкораспространенную микросхемку uc3843/uc2843 я бы нарисовал вам на ней импульсный источник тока до 4 ампер. Там деталей всего штук 8.
даже не хучу обсуждать очередной не нужный щедевр ХРЕНЕстоения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
