Здравствуйте. Есть БП 750 вт. Пропало питание полностью. При осмотре обнаружил микросхему проверки напряжений и блокировки БП. Сделал ложную сработку. На линии 12 вольт напряжение составило 4.5 вольт. На линии 5 вольт напряжение в норме. На линии 3.3 Вольта питание отсутствует так как берется из 12 методом шим. При проверке линии 12 вольт конденсаторы в норме. Диоды в норме. Какая ещё может быть причина. Если бы было короткое то что либо грелось. Но ничего подобного не обнаружена. Сказать проблема в цепи ОС. Но это крайне мало вероятно
По вашим исходным данным толкового ответа вряд ли дождётесь. Вы уж идентифицируйте как-то свой БП. А то экстрасенсы уже в отпуске. Схему покажите. Если нету - найдите. Тут, может, похожее найдёте. https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... Jw4vtUzaUl
если напруга на 12в шине 4.5в то почти 100% диод канала 12в трпу
Добавлено after 1 minute 7 seconds: принудитнор пускать чревато сгорит сила на горячей
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Понял. Чревато. Но так требовалось для определения. Поищу ещё схему. Может найду чего. Диоды пару я проверил. Ничего необычного. Попробовать блоком питания на 12 вольт проверить
Попробую подключить 12 вольт на выход. Если просядет от другого БП то диод. Если нет то ОС
А может вылетел транзистор шим 3.3 и теперь замыкает
ни разу не видал чтоб и3.3 делали из 12 олбычно или обмотка отделная иди с канала 5в..
Добавлено after 1 minute 14 seconds: если таки висит на нем то шим3.3 может каратить
Подключил добавочный бп на 12 вольт выход. Запустился кулер и снизил обороты. Снял питание. 12 вольт держит и 3.3 имеется. Снял полностью питание и снова включаю. Опять 4.6 вместо 12. Микросхема контроля питания как кипятильник горячая. Думаю это она
фото можно урезать в редакторе напррмер фотожопе 2 зачем намс фото твоей микрухи она что особеная7 достаточно озвучить ее название...
смотря наскока низкоое... чтоб просалить так 12 надо менше ома
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, lazodessa и гости: 64
