Автор ролика собрал блок на столе, всё работает нормально, но обидно, что транзисторы прислали N3055, а на схеме указаны другие, более мощные 3DF20. Но что интересно, я их в сети в продаже не нашел.
быстро ты рожаешь... а 2 тана то нахуя? 2n3055 класный трагзистор ое в то-3
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не я собрал, а автор ролика в ютубе. *** В ТО-3 классный, а прислали в пластмассе. Ножки не матовые, а блестят, возможно, либо БУ, либо подделка. Когда сгорят, увидим!
это подделка 3055 в пластике не делают их производители!!! но китайцы конечно такие затейники -лехго перемаркируют вам любой не ползующийся спросом залежалый копечный транзистор тойже структуры...
Я заказал КИТ, но покупать дорогущие транзисторы не буду. В железе у меня есть KU606 (ЧССР), аналог советского КТ803А. На случай если китайские TIP3055 в пластике сгорят.
это лайт вариант 60в 10а 70вт.... реално даже менше... по сути узаконеная поделка не придратца вот тоуа в линейнике ползы от них мало вместь 1 в то-3 таких надо сразу пару пихать
Шапка из датащита не чего не говорит. Нужно смотреть область безопасной работы.
5А Он обеспечит с натягом, но если вы обеспечите температуру корпуса 25°. Как говорится дашь на дашь. Теперь о транзисторе FJL6820. Это высоковольтный транзистор предназначенный для работы в строчной развёртке кинескопных телевизоров. И применять его в линёйных схемах не стоит. У него очень большое напряжение насыщение, и очень маленький коэффициент усиления. И ещё один недостаток большая цена.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Горькая практика поделок линейников показала что десяток хреновых транзисторов, размазанных по радиатору завсегда лучше одного... хоть в ТО-3, хоть ТО-247... С тепловым сопротивлением не поспоришь и со скоростью теплорастекания тоже. Не зря вояки делали на десятке КТ803 и всю заднюю стенку усеивали на 10 А постоянного тока. Ой не зря ...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
