Форум РадиоКот • Просмотр темы - АКБ
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:57:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: АКБ
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 12:09:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил себе блютуз колонку, не устроила по ёмкости АКБ(18650)! На максимальной громкости работала 1:50-2:00 часа и садилась! Решил добавить ещё 2 АКБ(18650) ёмкостью 2500mah и 2600mah параллельно припояв их к АКБ(с модулем контроля зарядки), которые были при покупке колонке! Проще говоря, добавил 5100mah колонке, но результат меня очень не порадовал! Колонка стала играть на макс. громкости всего на 30-40 минут дольше и садится! Может кто знает с чем это связано?
 Заголовок сообщения: Re: АКБ
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 12:41:39
Рейтинг сообщений: 123
Новые АКБ "мёртвые".
Заряжать надо в 3 раза дольше.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 15:53:18
Новые!
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 17:11:28
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
а если новые, то явно поддельные!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 17:29:02
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
А сколько мощи ыдает твоя колонка на максимальной громкости?
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Просто лежит на ремонте убитая хорошая колонка, и так же хозяин захотел увеличить срок работы и так же припаял параллельно еще аккумы. В итоге убил наполовину чип заряда- преобразователь 12 вольт. Она как бе рабочая еще оставалась немножко, чип грелся и точно так же ненамного увелечился срок работы. Чип JH5200 хитрый, я так даташит и ненашел на него и где купить тоже. Валяется щас ждет своего часа
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 18:52:20
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
в болшинстк калонеоф стояли4956 или ваше 3ножки им глубокор пох скока емкасть банок 1000 или 10000мач если выходной ток не менять а часто там он задан на макс то надо время заряда пропорционално увеличит тоесть в 10раз но вляди ТС это у4строит долго заряжать
он навенто также час-3-3 заряжат и акум набирае стокаже ну чуть поболе вот имет чо имет
лбо тнадо переделывать зарядник чтоб давал ампера 3 при заряде и БП сответствующий ну иди цеплять внешний мощный запрядник литика прямо на банки
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 20:58:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 486
Фото "новья" приведите. Блютуз-колонки китай-прома - способ продажи неликвидных аккумов.
Либо - делать внешнюю сборку аккумов со своим специализированным зарядным устройством, что вряд ли осуществимо ТС
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:37:48
Карма: 123
скока видел таких куалонок везде внутри стоял ЖИРНЫЙ свинья 2 банки и простейдая схема заряда ешго через диот 2а и 2ома
а некоторых медких было гнездо под АКБнокия чтоб ставили туда внутря18650 не разу не видел это уже скоре всего из гавна и отходоф собрал ктото что сбагрить неликвилы
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 23:01:47
Рейтинг сообщений: 257
В не мелких блютус колонках очень часто ставят 18650.
Чип JH5200
Если такой:
то это не JH5200, а SC8815QDER.
с чем это связано?
1. Пайка. Банки паять нельзя.
2. Фуфловые банки. То, что они новые ничего не значит, особенно если с алиекспресса.
Или первое или второе, но скорее всего и одно и другое.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 01:38:02
Карма: 58
По ходу не он, у моего как на картинке qfn16, твой sc по даташиту qfn32
