Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Текущее время: Пт ноя 14, 2025 18:22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 566 ]     ... , , , , 29
 Заголовок сообщения: Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 12:38:10
Доброго времени суток. Собрал зарядное устройство, все запустилось сразу, куллер крутится, на выходе напряжение регулируется, но как подключаю автомобильную лампочку то уходит в защиту лампа порядка 55 ват 12 вольт. В чем может быть проблема? Или слишком большой ток? Выходные полевеки IRFZ44N поставил, но как только замыкаю перемычку то свтодиод тухнет и на выхорде 12 вольт с нова лампочку и снова такая же тема. Меньших по мощности лампочек у меня нет. Помогите или разьясните, пожалуйста :)
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 12:44:48
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
пусковой ток лампочки 40-50А.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 04:58:13
Благодарю тебя Телекот. Понял. Не рассчитал сразу. А то на радостях собрал запустил и та что была лампа под рукой ее и зацепил. А вот вопрос, если такую лампо я подключаю на выход к конденсатора то кулер разгоняется может дело в построечном резисторе который идет через 9.1 кОм мерил оцилом вроде все в норме
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 17:47:47
Рейтинг сообщений: 153
Картинки пропали. Эта схема обсуждалась с самого начала ?
Гинуть наші вороженьки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 18:50:56
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Похожая, но не эта схема.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 18:59:19
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Эту схему тов. zenon делал.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Сейчас этот форум просматривают: AQ29, erem и гости: 51
