Смотреть надо откуда эта генерация лезет. Может по питанию может по цепи ограничения тока.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
на печатке цепь управления с ТГР на истоки ключей "некрасивая", по силовым полигонам идет. в идеале дороги управления к затвору+истоку должны идти впритирку друг к другу, и не через силовые полигоны, а отдельными "рельсами" прямо на ноги транзисторов.
Спасибо, немного поправил! Насчет истока верхнего транзистора согласен, а насчет нижнего, там ведь минус питания, как бы земля? нет? Тем более транзисторы в паре теперь и истоки обоих транзисторов так итак на расстоянии друг от друга... Ну, посмотрим!
...... но на нагрузке 500 ватт появляется какой то звон в трансформаторе и сигнал на осцилле дребезжит... Капец блин!
Попробуй в затворах,сопротивление маленько увеличить.Иногда помогает. Да и вобще,если на IRFP460 работает хорошо,то так и оставь....чё до блока докопался. Нормальная осциллограмма на 460. Не нужно тупа слушать чужие мнения,надо прислушиваться и делать выводы.А-то блин насоветовать могут много чего.
Если сигнал дребезжит значит что то не так с генератором, а не с выходным каскадом. Это может быть по питанию или по защите, надо попробовать временно отключить защиту. Да и что то не нашёл на ПП где масса модуля соединена с общей массой. может в этом и есть дело.
Это первое что надо проверить. Если не соединены массы.То 100процентов будут такие симптомы на большой мощности.Это через Трансформатор тока идут помехи с силовой шины. И ШИМ контроллер сходит сума.
В оригинальной схеме масса модуля на SG3525 соединена с массой силовой части. А здесь она похоже висит в воздухе.
Эту схему я рисовал для иллюстрирования как можно развязать модуль от горячей части связанной с сетью. Но если вы прочитаете всё, то поймёте для чего это было нужно. А это было нужно что бы не использовать оптроны для стабилизации напряжения, а это само собой подразумевает соединение массы модуля с массой холодной части. И не как для того что бы она висела в воздухе. Не выдёргивайте из контекста мои слова и схемы. Или чукча не читатель, а писатель. И читать не обязательно.
Про стабилизацию речь шла на нескольких страницах раньше
Да теперь вспомнил реч шла о том что у автора уже есть источник питания тиба дежурки на вторичной стороне. и я ему ответил как приспособить этот источник для питания модуля. просто ссылку на этот рисунок я давал и для обеспечения стабилизации без оптрона. Но это не как не говорит о том что я советовал оставлять массу модуля в воздухе. Вы сюда пришли засерать тему или зачем?
Нет, хочу понять. Если у модуля управления есть отдельный источник питания и он (модуль управления) развязан через ТГР с остальной схемой для чего соединять его землю с горячей землей остальной схемы ? Ведь на плате видно что земля модуля управления подключена к его собственному источнику питания.
В радиоэлектронике не чего нельзя оставлять в воздухе. К примеру здесь через паразитную ёмкость ТТ на модуле может наводится импульсы с выхода, что может влиять на чувствительные части микросхемы. В нормальной аппаратуре даже отдельно стоящая железка обычно подсоединяется к массе, к одной или другой.
Так, поставил я перемычку с горячего минуса (массы) на минус sg3525 , никакой разницы! Вот такая хрень с нагрузкой 500 ватт + жужжание трансформатора! Но, если я нагружаю на вторую вторичную обмотку (у меня 2 двойных вторичных обмотки на +-40в, намотанные друг на друга, а не вместе) То сигнал на осциллографе тот-же, но жужжания нету! https://www.youtube.com/watch?v=6FLhcRX ... e=youtu.be
Поставь в затворы резисторы по 15ом.За место 10.И глянь осциллограммы.Сдаётся мне,что транзисторы либо кривые,либо слишком жёстко закрывались.Был такой эффект ,только в усилителе D-класса. На транзисторах IRFP4227 всё чётко работало.А на 4332 были искажения в сигнале.Пока в затворы резисторы на 2 ома по больше не поставил и не убрал диоды параллельно резисторам на закрытие.И всё наладилось.................. И этим транзисторам STW20NM60FD на открытие надо 10 ом ... на закрытие 20 ом. 740 надо по 7ом.на откр. и закр. А 460 20ом на открытие 16ом на закрытие.Но они медленнее первых и вторых в 7раз.
Поставил на 15 ом- не помогло! Поставил на 20 ом, стало лучше, звон пропал и дребезг на сигнале стал меньше, но не исчез полностью! Жужжание трансформатора пропало на этой нагрузке (около 500w) но при старте, когда запускается софтстарт кратковременно жужжанет С ирф740 и ирфп460 такого нет! Мож точно, транзисторы не очень и я тут вам мозг выношу?
