Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
tp4056 Контроллер заряда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=105471 |
Страница 6 из 12 |
Автор: | Upgrader [ Пн фев 03, 2020 11:49:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: tp4056 Контроллер заряда |
У меня еще входное 7,5В - крякнет, наверное, от перегрева. Не проблема последовательно питанию диод поставить, или два, может даже три. Всё равно линейник один фиг, часть нагрева уйдет в диоды вместо микросхемы - ей легче работать.
Автор: | zzaj [ Пн фев 03, 2020 13:45:53 ] |
По даташиту tp4056 мах по питанию 7В. Поставлю пару диодов. Может, ток заряда резистором установлю до 0,7-0,8А. А вот про выход можно подробнее? Просто запараллелить два - три одинаковых 8025А? Или проще заменить ключи на другие, что бы 6А получить? Режим работы примерно такой: 30секунд 5,5А, потом 10 минут - 0А и все сначала. У меня 18650 без защиты. Надеялся эту плату использовать, а про выходной ток не подумал. При одной 8025А - 2А не держит - отключает. |
Автор: | ceramicmail [ Пн фев 03, 2020 14:45:51 ] |
По даташиту tp4056 мах по питанию 7В. Эти 4056 делают многие. Даташиты есть не для всех, характеристики у каждого производителя немного разные. Да и определить какая же именно 4056 стоит не просто. Открыл первый попавшийся даташит -- питание заявлено 4.25-6.5В.Просто запараллелить два - три одинаковых 8025А? Да. Так делают на типовых платах защиты.Или проще заменить ключи на другие, что бы 6А получить? Вам и выбирать, как проще/лучше. Можно и так. При одной 8025А - 2А не держит - отключает. Аналогично, эти 8025А делает кто угодно. На некоторых и 2А не получить, с некоторыми защита срабатывает только при 4А. Те, что в платах защиты аккумов мобильников стоят, обычно 3А и больше обеспечивают.
Автор: | musor [ Пн фев 03, 2020 18:00:30 ] |
то что 1 ключ 8025А тянет до 6а подтверждают планшетные платы аз... там отсечка идет гдето на 4,8-5.5а в зависимости от нагрева ключа и никто по 2 -3 там их не ставит Добавлено after 47 seconds: хотя нашет 8025А фуфловых все м.б... |
Автор: | zzaj [ Вт фев 04, 2020 06:29:39 ] |
А от переразряда dw01A защищает? Или там тоже дикий разбег по параметрам, в зависимости от производителя? Мне только отключить надо, что бы глубокого разряда не было, по току защита не особо нужна. |
Автор: | ceramicmail [ Вт фев 04, 2020 12:41:37 ] |
А от переразряда dw01A защищает? Да. От глубокого переразряда. Когда что-то поломалась или сгорело. Это микросхема защиты, в исправном девайсе защита притворяется несуществующей. Ее задача -- в случае поломки или другой беды отключить акум. Или там тоже дикий разбег по параметрам, в зависимости от производителя? Выпускается многими производителями, есть много аналогов.Типовое напряжение отключения разряженного аккума 2.4±0.1В Мне только отключить надо, что бы глубокого разряда не было, по току защита не особо нужна. Не забывайте, что это именно аварийная защита. Сам питаемый девайс должен уметь отключаться по низкому напряжению.Это именно аварийная защита, если что-то сильно и явно пошло не так (сгорело/закоротило/нагрело/...). |
Автор: | zzaj [ Вт фев 04, 2020 12:56:11 ] |
Не забывайте, что это именно аварийная защита. Сам питаемый девайс должен уметь отключаться по низкому напряжению. Это именно аварийная защита, если что-то сильно и явно пошло не так (сгорело/закоротило/нагрело/...). Плохо, что тут скажешь. В устройстве нет защиты, я надеялся эту и использовать как основную, а не аварийную. |
Автор: | Upgrader [ Вт фев 04, 2020 16:57:40 ] |
С li-ion не шутят, пожароопасная штука. Всегда должна быть двойная защита. |
Автор: | ИС-Х [ Сб фев 29, 2020 14:47:11 ] |
Нашел еще один UPS аналогичный по назначению: https://aliexpress.ru/item/32919634014. ... 33edjiuwDw В отличие от первого, здесь зарядный чип TP4057 (SO23-6, ток до 500 мА, но есть место для второго чипа в параллель), а питание от +5В и от аккума уже развязано диодами Ш, и даже есть какой-то коммутатор на фетах дабы не тревожить аккум при наличии основного +5В. Мне так больше нравится. Получил с али эту платку, испытал, работает в качестве упса отлично, заряд до 4,24В. Срисовал с платы схему: Вложение: Непонятно зачем там два фета в качестве идеального диода, когда вполне можно одним обойтись. Все бы хорошо, но то, что возобновление заряда происходит при 4,1В, напрягает. Подзаряд акка каждые 2-3 дня для режима его хранения мне совсем не нужен. Хотелось бы подзаряжать акк при его сваливании до 3,6-3,8В. |
Автор: | Starichok51 [ Сб фев 29, 2020 17:09:48 ] |
два фета потому, что ток идет в разные стороны на заряде и на разряде. |
Автор: | ИС-Х [ Сб фев 29, 2020 20:39:59 ] |
Сборка 8205S работает в обе стороны. Но речь идет про парочку VT2-VT3 - через них идет только разрядный ток. Разве не достаточно одного фета? Например так: Вложение:
Автор: | ИС-Х [ Вт мар 03, 2020 16:11:26 ] |
Попробовал снизить ограничение напряжения заряда чипа TP4057 путем простого снижения напряжения питания чипа до 4,1-4,2, что допускается даташитом. Но при этом сильно снизился зарядный ток до 100-150 мА (хотя он был выставлен резистором на уровне 400-500мА при питании от 5В). Когда аккум застыл на уровне 4,11В и ток упал заметно ниже 1/10 от начального (около 30мА), дождаться выключения заряда так и не удалось, сколько не ждал. Вечный микрозаряд. |
Автор: | ИС-Х [ Чт мар 12, 2020 09:02:12 ] |
Пришла еще одна платка UPS с выходом 12V: https://aliexpress.ru/item/33032221967. ... 33edJ8WDmt Здесь нет никаких развязывающих диодов, а повышайка питается непосредственно от аккума. Зато, кроме стандартной защиты на DW01+8205, к аккуму впендюрили и самовосстанавливающийся предохранитель с маркировкой T200 (на сколько это?). Добавил туда цепь развязки на диодах и P-фете по схеме постом выше и снизил зарядный ток до 500мА - все работает отлично. |
Автор: | ceramicmail [ Чт мар 12, 2020 12:55:38 ] |
Там, скорее всего, не самовосстанавливающийся предохранитель, а обычный одноразовый SMD, на 2 А. |
Автор: | musor [ Чт мар 12, 2020 13:12:54 ] |
подтверждаю обычно пыр 1 разовый это если основная АЗ не отрубилась при КЗ-востановлени само уже непустимо пока не произведен ремонт с литиком шутки плохи |
Автор: | ИС-Х [ Пт мар 13, 2020 10:09:36 ] |
Там, скорее всего, не самовосстанавливающийся предохранитель, а обычный одноразовый SMD, на 2 А. Эта хрень размера 1812 (4,5х3,2). Не слишком ли крупная для одноразового, кой можно, и даже лучше ставить куда меньшего размера? А для полисвича в самый раз. Добавлено after 13 minutes 16 seconds: Во, нашел - точь в точь как у меня. Только этот на 3А, а у меня на 2А (с маркировкой Т200): Вложение:
Автор: | ceramicmail [ Пт мар 13, 2020 13:52:22 ] |
Если она точно именно такая (пакет пластин) -- да, полисвич поставили. У меня на такой 5В плате стоит обычный предохранитель (внешне на резистор похож), маркировку не помню. |
Автор: | ИС-Х [ Пт мар 13, 2020 14:33:46 ] |
Сейчас посмотрел под лупой - да, именно пакет пластинок, торцы не залиты припоем. |
Автор: | ИС-Х [ Ср мар 18, 2020 11:45:10 ] |
Пришла еще одна платка UPS с выходом 12V: https://aliexpress.ru/item/33032221967. ... 33edJ8WDmt Здесь нет никаких развязывающих диодов, а повышайка питается непосредственно от аккума... Добавил туда цепь развязки на диодах и P-фете по схеме постом выше и снизил зарядный ток до 500мА - все работает отлично. Финальная стадия. Заменил TP4056 на пришедшую с али CN3058E, которая для лиферов. Все характеристики и ноги совпадают, за исключением ноги 8, на которую вешается резюк подстройки порогового напряжения. И еще отличие - гистерезис повторного заряда теперь 0,3, вместо 0,1 вольт прежних. Поставил 100кОм, в результате конечное напряжение заряда возросло с 3,62 (изначальное) до 3,98 вольт. При снижении до около 3,7 заряд возобновляется. Я доволен. |
Автор: | dumbass [ Вт май 12, 2020 11:48:20 ] |
Всем привет! Хотел бы немного вернутся к тому, с чего начиналась тема - расчету делителя. Допустим я беру термистор на 10к. Отключать заряд акума хочу, если температура будет 10 и 50 градусов. По документам на термистор MF 10k (3950) его сопротивление будет 10градусов - 20к и при 50градусов - 3588 Ом. Вот есть англ статья, где об этом говорится в 4 пункте (How to use the TP4056 TEMP control Input) https://www.best-microcontroller-projec ... p4056.html Вот не как не пойму как он это сделал... СпойлерRNTC is in parallel with R2. Therefore:RPARALLEL = RP = ( RNTC * R2 ) / ( RNTC + R2) VTEMP = Vsup * ( RPARALLEL ) / ( RPARALLEL + R1) VRATIO = VTEMP / Vsup = ( RPARALLEL ) / ( RPARALLEL + R1) Vsup, VRATIO - что это?!) он написал код для расчета, и тот подобрал ему резисторы на делитель...но в этом коде я не силен. Уверен все можно сделать на листочке и составить небольшую программку в экселе Вопрос: кто может подробно разъяснить методику расчета R1 и R2, при подключении к R2 термистора; и так чтобы работала отсечка по верхней и нижней температуру? можно обойтись и верхней отсечкой... аккумулятор при заряда явно не будет выделять холод)), но все же... Спасибо за ответы! |
Страница 6 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
