Форум РадиоКот :: Просмотр темы - DC-DC преобразователи на LM2576 2596S LM2670T...
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=106695
Страница 2 из 2
Автор:  yurikfm [ Вт сен 01, 2020 12:30:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: DC-DC преобразователи на LM2576 2596S LM2670T...
Вы заменили микросхему и конденсатор и посему то вдруг решили что виноват конденсатор.
так и поначалу думал как вы.помехи и все дела ...
я же для уточнения менял конденсаторы.ставил и 50мкФ.при большом конденсаторе модем начинал уже тупить.
пока грешу на большую ёмкость.так как у ПК на порту маленькая ёмкость и модем работает адекватно.
модем подключен через удлинитель,поэтому и поставил внешений БП.
а как помехи могут мешать цифровому устройству? особенно низкочастотные.
Автор:  Телекот [ Вт сен 01, 2020 13:10:13 ]
ну пробуй :))
По поводу помех, прямоугольный импульс состоит из кучи гармоник, вплоть до пятидесятой, всё зависит от скорости нарастания и спада напряжения.
Автор:  yurikfm [ Вт сен 01, 2020 16:44:20 ]
чего там пробовать?
я же задал вопрос как понизить ёмкость на выходе 2596? установленный думаю не стоит менять.может что то добавить?
раньше собирали от балды БП и питали цифровые устройства.
сегодня помехи уже матерые пошли что ли? начали "бить" цифру?
Автор:  Телекот [ Вт сен 01, 2020 17:04:18 ]
Я теме сказал что надо ставить фильтр.
Раньше собирали на чём? на 7805 они и работали. Кто тебе мешает замени выходной электролит на меньшую ёмкость и проверь. Долко конечно этот конденсатор не проживёт, но на несколько дней хватит для проверки.
А цифру разбить гораздо проще чем аналоговый сигнал. Аналог будет работать хотя и с помехами, а цифра встанет мёртво.
Автор:  yurikfm [ Вт сен 01, 2020 22:19:48 ]
сейчас посмотрел схему подключения на 7805,там кондер на 0.1мкФ.
вряд ли 2596 будет работать с такой ёмкостью.
заказал новые 7805,буду их ждать.ибо на 2596 кашу не сваришь ...
Автор:  AndTer [ Вт сен 01, 2020 22:53:58 ]
учитесь готовить.
Поставьте LC фильтр на выход преобразователя. Нужен конденсатор и дроссель.
Дроссель должен быть рассчитан на ток который потребляет ваш модуль.
Кстати, китайские модули могли оказаться фуфлом...
2020-09-01_225247.jpg [13.99 KiB]
Автор:  Телекот [ Ср сен 02, 2020 07:12:06 ]
Желательно дроссель в оба провода. Хотя топикатор верит в неуязвимость цифровой передаче информации и уверен что помехи ей помешать не могут. :))
Автор:  charchyard [ Ср сен 02, 2020 11:25:24 ]
вся цифровая и микропроцессорная техника собрана на аналоговых комплектующих
Автор:  yurikfm [ Вс сен 06, 2020 20:15:53 ]
AndTer
так не пойдет,на выходе всё равно большая ёмкость.модем от такой цифры тупить начинает.
тупость в данном случае имеет значение маленькое.мешает только для специфических работ.это уже из раздела сетевиков,потому и не расписываю что да как.не та тема ...
Автор:  AndTer [ Вс сен 06, 2020 20:23:52 ]
Почему вы решили что причина в большой ёмкости? Вы как представляете физические процессы в данном случае?
Поставьте фильтр, этим уменьшите импульсные помехи.
И вы проигнорировали мысль что сам dc-dc может быть сделан на фуфловой микросхеме которая работает не так как надо.
Автор:  Телекот [ Вс сен 06, 2020 21:44:10 ]
Я анекдот же вспоминал, так и он, здесь светлее тут и буду искать.
Автор:  airnbrew [ Пн сен 07, 2020 08:58:54 ]
Конденсатор имеет внутреннее сопротивление. У меньшего конденсатора оно больше. Пульсации напряжения на том же токе будут больше. Это минус.
Больший конденсатор будет на доли микросекунды заряжаться дольше при старте системы. Модем это никак не почувствует. Абсолютно.
При питании ответственного потребителя надо параллельно нагрузке ставить стабилитрон на 5,1 В в данном случае. При взбрыке источника питания он сгорит в короткое, сплавится. Нагрузка выживет.
Ну и по существу. ШИМ регуляторы - генераторы широкого спектра помех. При удачном стечении обстоятельств в эфир будет лететь до 10% выходной мощности преобразователя, напрочь глуша приём модему.
Чтобы снизить помехи, нужно фильтровать как выход, так и вход БП.
Электролиты должны быть на плате преобразователя. Какие есть.
Индуктивности - 10-300 мкГн на ток нагрузки.
Конденсаторы - керамика. Имеют свои резонансы, чтобы задавить всё, нужно ставить несколько с хорошим разбегом ёмкости, в порядки.
И как в на входе компового БП, по сети, можно поставить синфазный фильтр. Несколько витков на небольшом ферритовом колечке кабелем питания модема.
Ну и стабилитрон.
Плату преобразователя - или подальше от модема, или в закрытую железную коробку. Нагрева быть не должно, переживёт. Паранойя конечно )) Но с гарантией.
Минимум - двухслойная плата, SMD монтаж, нижний слой цельный экраном, на земле.
filter.GIF [12.89 KiB]
Автор:  musor [ Пн сен 07, 2020 09:10:58 ]
хотелось бы понять что за МАДЕМ ТАКОЙ жутка кривой если кабелный/DSL то обычно на его плате уже есть внутри не один DCDC и они никах ему не мешают работать пока ОН ИСПРАВЕН
может дело в кривом полудохлом модеме ??? ЕСЛИ ЭТО СВИСТОК 3G/lte ТО в ноуте питание 5v портоф usb подано от DCDC ис основного и в самом ноуте десяток мощных DCDC которые тоже шумят в разном спектре но грамотно разведеная плата модема-свистка и ноута прекрасно уживаются -модем ловит даже прям в порту и вы удивитель - в гододе ДАЖЕ внутри корпуса ноута -одно время мы туда пихали платы вынутые из свисткоф закрепиф на 2с скочь и припаяф к внутренему usb-такой крутой ноут с 3/4же -смарты отдыхают..
Автор:  charchyard [ Пн сен 07, 2020 14:36:59 ]
скорее он испариться в обрыв... вместе с нагрузкой... сапрессоры 1,5ке и те иногда испаряються, не говоря ухж о стабилитроне...
Автор:  yurikfm [ Ср сен 09, 2020 19:31:39 ]
проводил тесты с 7805.большие ёмкости ставил,модем тупит.ставлю минимально возможный,модем работает адекватно.
Автор:  Телекот [ Чт сен 10, 2020 00:22:06 ]
Жаль что в инете за враньё не наказывают.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
