Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032 |
Страница 127 из 131 |
Автор: | Телекот [ Чт авг 27, 2020 21:29:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110 |
Theodoro писал(а): Какое там амплитудное? Зависит от параметров трансформатора, обычно амплитуда на одной полуобмотке в 2 раза превышает выходное. Значит общее в 4 раза больше выходного, плюс выбросы. Надо иметь пятикратный или более запас. |
Автор: | Телекот [ Вт сен 01, 2020 10:53:40 ] |
Если ты переборщил с витками то не мог загнать сердечник в насыщение, ты его отогнал дальше от насыщения. Theodoro писал(а): И второе, что менее вероятно, межвитковое замыкание. Обмотка уложена виток к витку в один слой, провод бэушный, изоляция на сгибах местами облезла. Если изоляция облезла то это однозначно нужно перематывать, даже включать не нужно было.Ещё надо проверить частоту, бывает что не правильно рассчитано и частота получается в 2 раза меньше. |
Автор: | kentgaryk [ Вт сен 01, 2020 11:01:25 ] |
Фото трансформатора крупным планом в студию. ![]() |
Автор: | kentgaryk [ Вт сен 01, 2020 13:29:55 ] |
Трансформатор средней паршивости но прокатит. Если его измеренная индуктивность действотельно 20мГн то КЗ витков там нет. Количество 72витка тоже около дела. Хотя на вскидку мне кажется что надо 80 примерно, но считать лениво. Мерь индуктивность! Добавлено after 4 minutes 57 seconds: А первичка там что на голый феррит намотана? |
Автор: | Theodoro [ Вт сен 01, 2020 13:40:14 ] |
Мерь индуктивность! Добавлено after 4 minutes 57 seconds: А первичка там что на голый феррит намотана? Какую идуктивность? Первички? Так она 20мГн. Не многовато? Намотана на слой лакоткани. Но она какая то древняя, со временем потемнела и стала липкой. Перемотаю с более качественными материалами. И еще раз. Достаточно ли для проверки намотать одну первичку, запитать управление от ЛБП и смотреть результат. Какой? |
Автор: | kentgaryk [ Вт сен 01, 2020 13:49:10 ] |
А какой ты хочешь результат? Лампочка (на ХХ!) гореть не должна. Насколько сильно греется трансформатор? Откуда взят феррит, где он раньше стоял, на какой частоте работал? У меня трансформатор на таком же кольце только 2000НМ на ХХ практически холодный при частоте 55кГц и 61витке. Индуктивности много не бывает. Возможно феррит имеет очень большие потери. |
Автор: | Theodoro [ Вт сен 01, 2020 16:18:58 ] |
Откуда взят феррит, где он раньше стоял, на какой частоте работал? Если бы я помнил. Сердечник валяется еще с 80-х годов. Подошел мне по габаритам. Понизил частоту преобразования до 27 кГц. Первичку пока оставил старую (72 витка). Лампочка сразу скушала 35 В, слегка тлеет и постепенно раскаляется. Транс теплый и тоже постепенно разогревается. Стоит ли перематывать тр-р на эту частоту или искать другой магнитопровод? |
Автор: | Телекот [ Вт сен 01, 2020 16:28:52 ] |
Перемотай первичку и проверь на старой частоте. Её всё равно перематывать если изоляция шелушиться. Проверить можно и без вторичек. |
Автор: | kentgaryk [ Вт сен 01, 2020 17:06:36 ] |
Перемотать конечно стоит, но если индуктивность ПРАВИЛЬНО намерена 20мГн кз витков там нет. Специально проверил на похожем трансформаторе. Один кз виток изменил индуктивность обмотки с 10мГн, до 500мкГн. |
Автор: | Телекот [ Вт сен 01, 2020 17:16:17 ] |
Странно тогда получается, почему такой ток при частоте 40КГц и меньше ток при 27КГц. |
Автор: | kentgaryk [ Вт сен 01, 2020 17:24:42 ] |
У меня две версии или феррит говно или ТС не правильно мерит индуктивность. Я мерил на трансформаторе с таким же кольцом, только 2000НМ, 61виток на частотах 10кГц и 100кГц. , а потом просто вставлял один кз виток и снова мерил. |
Автор: | Theodoro [ Вт сен 01, 2020 18:06:28 ] |
Ну меряю не я, а китайский народный LCR-T4. Но как то странно: не показывает ни частоту, ни добротность.Попробовал подсунуть ему в параллель емкость, так он вообще показал чисто активное сопротивление. Высока вероятность того, что феррит и правда говно. |
Автор: | kentgaryk [ Вт сен 01, 2020 18:09:45 ] |
Попробуй другой сердечник и будет все понятно. |
Автор: | zato4nik [ Вт сен 01, 2020 18:21:09 ] |
Острые грани на феррите надо обязательно скруглить перед изоляцией. Изолировать сердечник можно чем-нибудь пожестче лакоткани, каптоном например, или на крайний случай канцелярским скотчем в несколько слоев, важно исключить продавливание изоляции. Импортное колечко с эпокси-покрытием лучший вариант. |
Автор: | kentgaryk [ Вт сен 01, 2020 20:46:07 ] |
Постоянно изолирую лакотканью и ничего не продавилось не разу. Кромки конечно притупляю надфилем. Лакоткань наматываю с БФ-4, перед намоткой провода лучше просушить. |
Автор: | Theodoro [ Вт сен 01, 2020 21:45:22 ] |
Обновил изоляцию на феррите. Намотал новым проводом 91 виток на 27 кГц. LCR-T4 стал показывать частоту и добротность (R=0.6 Ом, L=32 mH, 132 kHz, Q=8.0) Лампа не горит, транс не греется. Ключи без радиатора чуть теплые. Снабберный резистор МЛТ-2 100 Ом через минуту палец не держит. (С=1нФ) Завтра вернусь на старую частоту и продолжу секс. |
Автор: | Theodoro [ Ср сен 02, 2020 11:37:08 ] |
Вот тут утверждают, что, если снаббер по питанию, то резистор- вредное архитектурное излишество. Цитата: RC-снабберы не лучше простого С-снаббера (поскольку это не RC-фильтр); резистор только ухудшает его функции и для пленочных, тем более специализированных снабберных, конденсаторов не нужен.
Страница 127 из 131 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
