Доброго дня, всех с наступающим новым годом! Как бы проблема- собрал первый раз в жизни импульсник, все работает, кроме защиты от короткого замыкания Схема с реальными компонентами которые стоят, в прикрепленых файлах, там же расчет в программе от Starichok51, ну и фото готового устройства на всякий случай... Реальная частота работы бп 101кгц Питание шим: холостой ход - 16,5в нагрузка блока 2А - 31в вот тут немного непонятно, судя по даташиту у Ка3842 стоит стабилитрон по питанию на 29вольт, как там может быть 31в не пойму Под нагрузкой 5,8А напряжение на выходе блока проседает с 12,4 до 12,2вольт, под нагрузкой 11,5А до 7,5вольт(правда транс начинаетшипеть), с закороченным выходом проволочкой диаметром около 0,2мм, все норм запускается, потом сжигает проволочку и спокойно себе работает, с наглухо закороченными проводами блок тоже запустился, правда почти сразу сгорел сетевой предохранитель. С линией датчика тока все нормально, в качестве шунта стоят два резистора размера 1206 по 1ом(общее сопротивление получилось около 0,56ом). Проверить ШИМ заменой на другую пока возможности нет Может микры ус3842 и ка3842 имеют какие то различия в расчете датчика тока? даташиты сравнивал, вроде все одно и тоже, разве чуть потребление тока у КАшки чуть меньше, ну и новее она. Как проверить шим на предмет срабатывания защиты от кз вне блока питания?
Комментарий к файлу: схема схема.gif [27.45 KiB]
Комментарий к файлу: расчет трансформатора расчёт_тр.png [70.38 KiB]
Комментарий к файлу: фото бп фото_бп.JPG [59.72 KiB]
Комментарий к файлу: KA3842AN KA3842AN.pdf [117.76 KiB]
ах да, совсем забыл, за отсутствием осциллографа параметры кламперы наугад мосфет жив, значит как то работает
холостой ход - 16,5в нагрузка блока 2А - 31в Как проверить шим на предмет срабатывания защиты от кз вне блока питания?
Очень плохо намотан трансформатор, большая индуктивность рассеивания. Для проверки убери один резистор на 1 ом.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Я не про фазировку, а про качество намотки. Трансформатор должен мотаться так: половина первички, вторичка, обмотка самопитания, вторая половина первички.
500мкгн к 30мкгн по другому никак, в два слоя намотать первичку будет трудно, в плане равномерной намотки второго слоя
dandiv2006 писал(а):
Фазировка обмоток правильно соблюдена?
да === убрал один резистор, теперь при подключении нагрузки, на которой раньше амперметр показывал около 6 ампер и просадка напряжения была всего 200мв, сейчас амперметр показывает 4,64А и напряжение 9в с копейками. Сделал кз из проволочки и вкл в сеть, провлочка где то сантиметра 2, ампераж не мерил, а напряжение показало 0,25в и проволочка чуток накалилась Кстати вот что еще хотел спросить, на затвор шим подает половину питания?
Последний раз редактировалось dream088 Пн дек 29, 2014 15:03:20, всего редактировалось 1 раз.
ну незнаю как там у всех, а у меня вторичка намотана лентой, при чем на высоту каркаса влезают ровно два витка +зазор в пару мм, а так как это лента, равномерно же не удается уложить, и получается как бы внавал...
Неужели обмоточный провод так трудно да стать? С таким перекосом напряжений на обмотке самопитания и отражённого напряжения блок нормально работать не будет.
Тогда просто обмотки надо располагать ровнее и перед второй частью вторички проложить жёсткую изоляцию.
Всё беды от неправильной намотки трансформатора, обратноходы любят хорошую связь между обмотками. Выходное напряжение у микросхем UC3842 ограниченно уровнем 22в, как у микросхем КА не знаю.
обратноходовику по большому счету по барабану кз на выходе(пока выходной диод цел), передача энергии идет на обратном ходу, так что токоизмерительный резистор оставте в покое, при кз выхода он вне игры. защита от кз классического ох на 384х - пропадание самопитания. так что копать там. или обмотка самопитания работает на прямом ходу или её напряжение завышенно за счет плохой магнитной связи обмоток или вых обмотка имеет большое сопротивление.
Автор говорил что фазировка нормальная, значит плохая связь обмоток.
Насчет самопитания - при нормальных условиях какое примерно напряжение должно быть на холостом ходу и в режиме под нагрузкой? мб резистор в цепи диода поробовать увеличить?
На холостом ходу примерно 13-14в, под нагрузкой 15-16.
хм, разница всего в пару-тройку вольт у меня аж в два раза больше из-за неправильно подобранного клампера такое может быть, пусть даже чисто теоретически?
Сейчас этот форум просматривают: Agaev и гости: 53
