Форум РадиоКот • Просмотр темы - Безтрансворматорный БП для МК 220V -> 12V (РЕШЕНО)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:10:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Безтрансворматорный БП для МК 220V -> 12V (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 04:13:11
Всем доброго времени суток !
Подскажите плз. схемку безтрансформаторного блока питания 220V -> 12V а потом через кренку запитать Микроконтроллер на 5V.
И стоит ли такое делать ? Не нарушиться стабильность работы МК ?
А РЕШЕНО слде образм, просто пользовать трансформаторный БП :)
Последний раз редактировалось kybertech Пт окт 31, 2008 13:11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 07:08:59
Что подразумевается под словом "Безтрансворматорный" ?
Совсем без транса?
Тогда простейшее - с гасящим конденсатором.
Но с такими схемами надо быть очень аккуратным.
Или все-же имеется в виду импульсник?
В случае импульсника КРЕНка не нужна, там сразу +5 В без проблем получится.
 Заголовок сообщения: Re: Безтрансворматорный БП для МК 220V -> 12V
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 07:19:58
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Наверняка на форуме многократно публикрвалась уже.
Если не можешь сам нарисовать такую схему то вероятно не стоит пока связываться с устройствами не отвязаными от сети трансформатором - они опасны для жизни.
Есть множество сетевых адаптеров не дорогих.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:31:43
Ребят, может и импульсник :shock: .
В общем давайте я вам свою задачу опишу!
Значит есть МК, на него нада питание 3,5 - 5 вольт.
МК управляет транзисторным ключём, который замыкает реле 12 вольт, а всё это дело нада питать от сети.
Согласен что с трансформатором будет всё на много проще, но наверное и поболее в размерах и подороже.
Хочеться удешевить устойство и уменьшить в размерах.
Может будут какие-нить предложения ? Заранее спасибо !
Вот примерно накидал схему устройства :)
я думаю понять можно ...
Комментарий к файлу: Примерно накидал схему устройства
Безымянный.jpg [16.38 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 13:02:27
БП с гасящим конденсатором не будет работать на больших токах. Их стараются применять при токе потребеления 100-150 мА.
Вам нужен импульсник если токи большие и нужны маленькие габариты - потребуется осциллограф как минимум.
Либо что проще - трансформаторный блок.
Мощность устройства не оглашена. Если до 30 Ватт, с импульсником морочиться нет смысла - трансформаторный будет по размерам такой же.
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 13:04:58
Всем большое спасибо ! Буду пользовать трансформатор !
Тему можно закрыть !
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 13:06:18
В первом сообщении можно нажать ПРАВКА и подписать в название темы РЕШЕНО. :)
Today fine night...
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51, vsityz и гости: 53
