Подскажите пожалуйста, есть такая проблема. Требуется собрать компактное устройство с низким энергопотреблением, при этом требуется стабильное питание для ряда компонентов, в данном случае 5 В. Т.е. весь девайс питается от батарейки крона и требуется получить из 9в - 5в.
Стабилизаторы типа 7805 или 317 большую часть энергии просто рассеивают.
В принципе, эту проблему можно решить при помощи ШИМ, контроллера и конденсатора. Однако, хотелось бы чего-то более компактного и готового.
Знаю что есть такие устройства, только вот опыта работы с ними нету.
Можно указать пару конкретных моделей, подходящих для моих целей?
буквально 10 дней назад получил в качестве бесплатных семплов от TI микросхемку TPS5430 - ШИМ стабилизатор до 3А, обвязка - диод, дроссель 2 резистора и 2 конденсатора. собственный ток потребления - 4,5 мА максимум.
по габаритам все вместе будет не больше 7805, а если учесть КПД - то и еще меньше (радиатор не нужен).
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Было бы не плохо, хотя 3 А это слишком круто, чего-нибудь бы по-скромнее. Мой девайс не должен потреблять больше 50 мА.
А чего, бесплатно её можно заказать? Т.к. она не такая уж дешёвая.
Было бы не плохо, хотя 3 А это слишком круто, чего-нибудь бы по-скромнее. Мой девайс не должен потреблять больше 50 мА. А чего, бесплатно её можно заказать? Т.к. она не такая уж дешёвая.
до 3А - это не просто 3А и точка . заказать одну штуку можно бесплатно - говорю же: я получил...
Видимо, КС147. И это не схема, а всего лишь стабилитрон, т.е. особого КПД тоже не предвидится. Сейчас импульсников - как грязи, на манер того, что ARV предложил. Посмотрите MC34063 из дешевого, в разделе "Питание" у нас много интересного.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 69
