Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Текущее время: Ср янв 27, 2021 12:14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3123 ]     ... , , , 146, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 10:55:25
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 114
Действеннее обдув, но он более узконаправленный.
А когда на вытягивание, то охлаждение слабее, но циркуляция воздуха более равномерна по всей площади. Дело в том что охлаждать надо не только оба радиатора, но и дроссель! А иногда и выходные конденсаторы не помешает.
А если делать обдув, то надо специально рассчитывать, прикидывать, пробовать, чтобы поток воздуха попадал на всё что нужно охлаждать. Это сложнее.
Из "системника" тоже конечно. Но для этого обычно задние вентиляторы ставят. Так как БП не сильно уж и вытягивают, если процессор или видео плата горячие.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 10:56:52
Карма: 132
Рейтинг сообщений: 5127
А вы думаете что на заводах дураки сидят?
Объём воздуха одинаковый что так, что так. Но если вентилятор будет работать в нутро то существует опасность что он затянет мусор в блок питания, не исключено что металлический.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 11:05:27
Спасибо, переверну кулер))
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Ребят, никто не замерял реальное потребление тока TL494 при работе блока?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 11:08:06
Электрический кот
Ой, возможно как-то и замерял, но всё-равно не помню что намерял :) Вас чисто TL интересует? Или всё-таки вместе с управляющим трансформатором "ТГР"? Если не забуду, вечером попробую померять.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Зарегистрироваться>>
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 11:12:24
Shpionus, общий ток, нужен максимальный ток, который нужен для работы. Было бы классно!
Когда имеет смысл менять кремниевые транзисторы на карбид-кремниевые?
В связи с ростом привлекательности карбид-кремниевой технологии для более низковольтных приложений разработчики должны хорошо понимать, в каких случаях классические кремниевые MOSFET следует заменять транзисторами, изготавливаемыми по новой технологии.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 11:14:18
Электрический кот
Хорошо. Вечером, ближе к ночи, померяю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 16:04:57
Очень много подобных статей и схем, но вот интересно - есть ли у кого схема двухполярного импульсного БП со стабилизациями, регулировками?
А то как-то не хочется собирать два одинаковых устройства.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 16:22:47
vksam, так добавьте еще один канал, в чем сложность?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 16:59:26
Peace2000,
ну если говорить о схеме управления - то не понятно как измерять ток. Смотрю, что все схемы измеряют ток по отрицательному плечу.
А с двумя плечами как быть? измерять по средней точке и по отрицательному плечу?
Потому как однополярную нагрузку можно подключить к такому БП тремя способами.
Ну как следствие всего этого - впорос показометра. Например в промышленных БП один показометр напряжения и один для тока.
И если с напряжением относительно все ясно, а вот с током - снова проблема.
Ширпотребный готовый амперметр наверное не подключишь к двум каналам. Вероятно придется подключать два амперметра.
А хотелось бы один показометр на два канала...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 18:16:38
vksam, можно поставить переключатель для измерения тока поканально
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 23:27:09
Электрический кот
Докладываю! :)
TL494+2xC945+"ТГР" потребляют примерно 30 мА.
+ Не забывайте про вентилятор. Его ток потребления, на нём указан. 0,1-0,3 А
+ Отдельно надо мерять потребление вольтамперметра. Смотря на чём он собран.
По поводу двух полярного...
Добавить второй минусовой канал, не проблема. Только дроссель нужно второй ставить, так как если доматывать вторую мощную 12 вольтовую обмотку, то будет взаимный зеркальный перекос, под нагрузкой.
Измерять ток, можно и по положительному плечу, просто тогда придётся добавить дифференциальный усилитель на ОУ. Есть у меня такой проект на будущее.
С "показометрами" всё как раз предельно понятно.
1) Отдельные измерители тока и напряжения на каждую полярность. Всего четыре измерителя.
2) Переключаемые два измерителя, один напряжение, второй ток.
Мне кажется первый вариант хоть и дороже, но на много удобнее, и практичнее. С переключателями, никогда бы не делал, жутко неудобно :)
По поводу одного прибора на два канала, тут вопрос даже не в том как его подключить, а КАК им пользоваться? ЧТО он по вашему должен показывать? Усреднённое значение? Тот канал у которого значение больше, с индикацией того, какой-же всё-таки канал он показывает? :) Схемотехнически сложновато, и так-же очень неудобно. Ток, нужно видеть независимо и одновременно! Шкалы должно быть ДВЕ! На каждую полярность, а значит измерителя, как не крути два. С Вольтметрами... ну если вы хотите независимую регулировку по каналам, то тоже самое, нужно два независимые шкалы.
Но! Самая главная сложность, это именно регулировки и стабилизация.
Если ставить задачу независимой регулировки по каналам, то ясно что придётся делать две схемы. Общими может быть только сетевой выпрямитель с конденсаторами по 220 :) В "импульсниках", ведь регулировка\стабилизация производится по высоковольтной части.
А вот если смирится с общим регулятором напряжения, то можно продублировать только выходной отрицательный выпрямитель. Дополнительная диодная сборка с объединёнными анодами (или два одиночных диода) ОТДЕЛЬНЫЙ ДРОССЕЛЬ, и конденсатор. Датчики тока, конечно придётся ставить в плюс и в минус, никаких общих проводов :) это позволит видеть отдельно ток каждого канала. Можно и два диф. усилителя, на каждый шунт, но это только при независимых преобразователях для каждого канала, иначе при общей регулировке, какой смысл в двух сигналах о токе? Куда подавать второй? Разве что изврат, со стабилизацией\ограничением по схеме ИЛИ, по максимальному значению, но мне кажется что это "изврат".
Как результат, моё мнение:
1) безкомпромиссно, сделать тупо два блока питания, в одном корпусе, с общим сетевым выпрямителем.
Два силовых трансформатора, с силовыми ключами и выходными выпрямителями и дросселями, и на каждый свой вольтметры, амперметры, и шунты. Ну и регулятор тока и напряжения соответственно тоже.
2) Один блок, с двумя выходными выпрямителями, общим регулятором напряжения, с ОС с положительного плеча, и смирится с отсутствием стабилизации второго отрицательного канала, под нагрузкой будет "просадка". Хотя даже с двумя дросселями, если нагрузить положительное плечо, то отрицательное таки будет немного задираться.
Регулировка\стабилизация тока, тоже только в положительном канале. Есть альтернативный компромисс, отказаться от регулировки стабилизации тока, и сделать два шунта, два диф. усилителя, и после диодного сумматора, одну общую триггерную защиту. какой канал превысит установленный порог, тот и спровоцирует отключение обоих каналов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 23:56:59
Карма: 132
Всё в точности наоборот для нормальной стабилизации нужно ставить не 2 дросселя, а один двух обмоточной, Он называется дроссель групповой стабилизации (ДГС) и стоит во всех блоках АТ и АТХ.
Если поставите два отдельных дросселя то из за разной нагрузки будет стабилизироваться только тот канал с которого берётся ОС.
Возьмите любой БП АТ или АТХ и посмотрите канал -12в, он реализован на том же дросселе что и остальные, и до лампочки есть на нём нагрузка или нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 00:05:05
Карма: 114
Рейтинг сообщений: 6740
да ДГС там обязателен но при силном перекосе нужна схема динамической подгрузи слабого канала
тогда можно меритьт толка 1 канал 2 его повторяет по модулю
относителн потребления шимаи обвязки это копейки мене 2ват на все
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 00:37:39
Shpionus, большое спасибо! Это очень пригодится, хочу вытянутый трансформатор с дежурки (там где одна 5в обмотка) переделать на 12в. Но обойтись малой "кровью", т.е. домотать провод сверху, не разматывая. Там место немного и толщина провода будет иметь значение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 00:41:17
Электрический кот
Телекот - Что-то я даже засомневался. Позже проверю на практике.
Если идёт речь про двух полярный источник, то нагрузка там НЕ симметричная, а попеременная, или вообще постоянно разная. И если нагрузить скажем положительную линию, а отрицательную нет, то отрицательная задерётся! Как правильно написал Мусор, это нужно динамическую "подгрузку" не нагруженного канала делать. (Хм, интересно подгрузку ЧЕМ? Активным сопротивлением перехода транзистора? Какая мощность на нём будет выделяться? Прощай КПД "импульсника"? или городить ШИМ нагрузку? Мне сложно представить такой "огород" и таких "костылей" :) ) Как именно схемотехнически, я себе слабо представляю. А вот если сделать два дросселя, то не нагруженный канал, не будет зависеть от нагруженного. Хотя из-за компенсации через ООС "просадок", небольшое задирание таки будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 00:47:31
Карма: 132
Возьмите схему БП АТХ и посмотрите организацию канала -12в. Последние материнки его не используют совсем если нет LPT портов, однако оно держится в пределах допуска.
тогда он будет прыгать от уровня своей нагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 00:50:55
Электрический кот
Да знаю я как в заводских АТХ всё это сделано :) Там рассчитано что всё будет под нагрузкой работать.
Да, отрицательный канал, будет не стабилизированным. И он таким будет в любом случае. Мы говорим о РАЗНЫХ не синхронных нагрузках положительного и отрицательного канала! Только лучше пусть проседает напряжение, чем задирается!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 01:52:34
Карма: 132
Ну тогда промоделируем работу выпрямителя.
Как раз ДГС и уравнивает слабо нагруженные каналы.
Добавлено after 52 minutes:
Это может происходить если не соблюдена фазировка ДГС и нужна какая то минимальная нагрузка, что бы не выпрямлялись иголки и выбросы.
00.png [31.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 06:43:23
Электрический кот
Что у вас за симулятор? У меня в "Multisim 10.1" таких моделей нет. В частности трансформатора на 5 обмоток. И генератор иначе выглядит. Наверное у вас версия новее, и библиотеки больше.
В общем, попробовал в симуляторе, и попробовал в "реале".
Правда ваша, ДГС действительно довольно эффективно снижает "задир" не нагруженного канала.
При наличии ОС только на канале +12В, И нагрузке его на 2А, минусовой канал поднимается примерно на 1 Вольт.
В том блоке, где у меня два дросселя, при такой-же нагрузке положительного канала, и при напряжении +12В, на минусовом, наблюдается вообще -23В! :) Это, как можно понимать, АМПЛИТУДА меандра после трансформатора. Следовательно, при нагрузке плюса на +12В 2А, длительность импульсов ощутимо увеличивается, и внутренний нагрузочный резистор по каналу -12В, уже тупо не успевает разрядить выходной конденсатор, и тот заряжается до почти полного напряжения. Если нагрузить минусовой канал на 0,5А, задир уже примерно тоже 1 Вольт.
Вспомнил, что в том блоке два дросселя я поставил банально из-за того что они малых размеров, и чтобы их не перегружать, в случае съёма напряжения 36В между обоими каналами, я решил поставить два, ради увеличения общей мощности. Да и доматывать вторую обмотку на 12В мне элементарно нечем. Нет у меня такого обмоточного провода. А Б\У сматывать откуда-то, это начнёт трескаться лак, и межвитковое замыкание может образоваться, ищи потом причину проблем. Так что да, если дроссель имеет большое кольцо, то можно намотать на нём вторую обмотку такую-же как и для +12 Вольт. И перекос тогда получится в пределах разумного.
Предлагая поставить два дросселя, я помнил что в одном блоке так уже сделал, но забыл зачем я там это сделал :)
А ПОЛНОЕ отсутствие "задира" на минусе, получилось бы, в случае отсутствия стабилизации :) Запутался я в своих ранних экспериментах.
Ну а то что вы выложили из симулятора, вызывает дополнительные вопросы!
Какая индуктивность обмоток ДГС Т2?
Почему одиночные дроссели с индуктивностью аж 1 мГн? Нафига так дофига?
Какая у вас там скважность? Жаль что нет осциллограммы того что генератор даёт. Вряд ли там 1, 2% :) Уверен что 50% А значит 2 кОм в роли нагрузки типа не нагруженного канала, нереально много! Там конечно будет 22 Вольта! Собственно как и у меня на двух дроссельном блоке, при том что там резистор на 680 Ом. В заводских блоках, где на выходе примерно половина от амплитуды меандра, нагрузочные резисторы стоят на 270 Ом. Но в любом случае, понятно что ДГС частично исправляет перекос.
Peace2000:
Диаметр провода, думаю надо примерно такой как в заводских обмотках на 12-20 Вольт для питания ШИМа. 0,2-0,3 мм должно хватить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 08:29:30
Карма: 132
Симулято 14 версии.
При изменении тока длительность импульсов существенно не меняется, она меняется при изменении напряжения. А задир возникает на недогруженном канале при возникновении прерывистого тока дросселя и конденсатор не успевает разряжаться. Чем больше индуктивность дросселя тем задир будет возникать при меньшем токе.
какая стояла по умолчанию 1mH что у дросселей что у ДГС.
Скважность 50 равна 2 , она не измеряется в %, в процентах измеряют коэффициент заполнения это обратная величина скважности.
Сейчас этот форум просматривают: bananga, dvm, goldmen8 и гости: 64
