там и 100мкг малоо! при 47 размах тока ключа будет под 5а 7805 врядли потянет все это безобразие и сбии пойдут по питанию дросель если без запаса по току уйдет в НАС...и сыграет отходняк Баха разве что догонищь частоту до 150-200к модет и потянет тогда яб не парился с этим гавном и взял 3843 для 12в или 34063 если ниже
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У меня очень много 555-ых таймеров, а спец. микросхем для повышения напряжения (MAX1771) нет. А какие параметры деталей должны под индуктивность 470 (500) мкГн быть? Кстати у меня есть нормальная почти законченная печатка (ну куда же без спринт-лайот) 50*50. Если кто доступно объяснит как её выложить, я её выложу. Кстати, ёмкость С3 принципиальна или можно что-нибудь другое поставить? Просто я задолбался искать этот конденсатор. Остались только К17-5 (печально известные "красные флажки"), а из других только те, что нанофарадами (от 10) измеряются.
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Что мне залить? Элементы какими были такими и остались. Всё изменённое я указал в сообщении
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC преобразователь на NE555
Добавлено: Ср сен 16, 2020 03:09:07
Рейтинг сообщения:0
Посмотрите пожалуйста, что в схеме не так. У меня на выходе 150 вольт и напряжение не регулируется подстроечником. На базе транзистора Q1 750 милливольт, стало быть пятая ножка микросхемы садится на землю и генератор не запусается?
Добавлено: Пн окт 19, 2020 05:07:36
Рейтинг сообщения:0
Прошёл месяц, все молчат. Отвечу сам. Во вложении выше постом, схема рабочая и правильная. Напряжение регулируется от 150 до 480 вольт. Причина была в подстроечнике, он хотя и новый, но китайский, не изменялось у него сопротивление совсем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
