Телекот, LLC-полумост - хорошая топология, высокоэффективная во всем диапазоне нагрузок, надежная и обкатанная, с кучей информации, готовых чипов и т.д. Естественно, не без недостатков, но годный БП изготавливается на ура. Если с ней возникают какие-то трудности, то следует получше изучить матчасть либо сменить силовую электронику на более простой род деятельности.
Для регулировки выходного напряжения хотел использовать вывод CON. Я кобу при падении напряжения меньше 0,4В должен отключиться драйвер. Но у меня этого не происходит, что меня сильно разочаровывает.
старт-стоп режим, диапазона регулировки частотой нехватает? по даташиту должен. какое происхождение микросхем? а то в вон, в тумбочке, лежат ixdd630, так там тоже пин отключения имеется..
микрухи с алиэкспресса. Ваше сообщение наводит на грустные мысли. Хотя опыт подсказывает, что если что-то китайское не работает, то просто не умеют включать.
не хочется расстраивать, но подделка деталей китайцами уже перешла уровень банальной перемаркировки похожих деталей. похоже на упрощенную имитацию этой мс.. неработоспособный пин отключения - не самый худшее. хуже осознавать "заложенную мину" в своей конструкции, так как неизвестны реальные параметры подделки... проверить бы ваши мс по максимальному току
Дальнейшие эксперименты показали, что если напряжение на выводе CON превышает 5в, то блокировка срабатывает(но мне это не нужно), а вот при снижении менее 0,4в- нет. Вторая микруха оказалась вааще не годной. Хотя маркировка лазерная, качественная и внушала надежду на качественную М/С. Рассматривание маркировки М/С от 40 до 700р. не внесли ясность. Не факт, что заплатив много купишь рабочую М/С. Кто нибудь знает как или где заказать заведомо годные М/С?
VladKo1970, посмотрите вот тут https://www.promelec.ru/product/126587/ полупроводников много у них беру, крайне редко бывает подозрительный внешний вид, но так чтобы совсем фейк пока не было. Через форму обратной связи можно с ними связаться и попытать откуда дровишки. Еще Компэл сам возит полупроводники, но у них только через посредника можно купить.
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
покупка деталей чере инет всегда лотерея с иловухой тем боле все СЕРЬЕЗЗНЫЕ производители инверторов чкастотникоф и прочей силы работают с брендами НАПРЯМУЮ ПОДОГОВОРУ без ЛЕВЫХ посредникоф если чо можно и за качество спросить... любителю остается надеятся на удачу или брать толко у провекреных ране поставщикоф..и даже так риск технология перемаркировки далеко ушла баже по мелкоскопом ()обычным) не всегда уловишь разницу нужен специалный экспертный с 2 обьктивами и совмещением поля зрения сравниваем с эталоном(заказаный ПРЯМО на бренде сэимпл или снятый с донора)
Получил еще одну микруху с алиэкспресса и с ней своя, особая засада. Все отлично работает при питании 13-19в и вывод CON и регулирование частоты. Но когда подаю питание от сети 220в- нет выхода На выводах 2 и 3 по 1.76в и видны иголки с частотой 90кГц. Можно предположить что внутренний генератор работает. Но стоит на 1 вывод подать 300в- генерация на выходе прекращается. Смотрел датиш подобных блокировок не нашел. Прям голову сломал что с ней не так?
Зря я тянул на китайцев последняя М/С оказалась рабочая. Проблема оказалась в обратной связи. М/С запускается на 100-200мкС, во вторичной цепи растет напряжение, вкл. св.диод оптопары, на выходе оптопары( выводы 2 и 3 М/С) напряжение падает до 0, генерация прекращается. Потом ессесно происходит обратный процесс, на выводы 2 и 3 М/С напряжение поднимается до своих1.78в, но генерация не возобновляется. В датише вычитал ,что тригерная защита срабатывает по перегреву и аномальной перегрузке по току. Перегрева точно нет, а АОСР думаю тоже не возможен, на выходе не большие емкости 2*2200, по сети последовательно лампа на 100Вт. Может я что не дочитал? Может есть еще какие тригерные защиты? При отключенной обратной связи все отлично работает.
Вроде разобрался с проблемой. Оказалась срабатывает защита по току. Стоят последовательно 4 резистора по 0,05Ом. Пришлось 2 закоротить. А перезапуск только после отключения питания. А теперь кто-нить объяснить по токовой защите. Бывает полу-волновая( часто применяется) и полно-волновая(редко применяется), и еще если правильно понял по напряжения резонансного конденсатора(совсем не встречалась). Мне больше нравится полно-волновая. Само название за себя говорит, ведь перегруз может произойти в любой полу-волне. Тогда почему ее так редко применяют.
За время одной полуволны сгореть симистор и тем более двигатель не успеют, тогда зачем контролировать обе полуволны?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Бывает полу-волновая( часто применяется) и полно-волновая(редко применяется), Мне больше нравится полно-волновая. Само название за себя говорит, ведь перегруз может произойти в любой полу-волне. Тогда почему ее так редко применяют.
Есть предположение, что поскольку там используется резонансный контур, то ток не возрастает мгновенно, а растет от полуволны к полуволне постепенно. Даже при КЗ на выходе. Полампером больше - полампером меньше особой роли не играет.
Зачем перематывать по сто раз транс чтобы добиться расчётных Lm и Lr, когда можно тупо под имеющиеся измеренные Lm и Lr от только намотанного транса и имеющегося в наличии конденсатора с не расcчётно Cr попробовать и посчитать схему с обратного конца, задавшись по прежнему теме же напряжением и током нагрузки? Ну получатся другие резонансные частоты f1 и f2, изменится немного рабочий диапазон входных напряжений. И что? Прям так критичен диапазон напряжений или частот? Так заложитесь сразу на больший диапазон входных напряжений, например от 160В до 265В, если уж APFC нет и на чуть большую выходную мощность. Вот, блин, проблема подбора индуктивностей Lm, Lr и конденсатора Cr просто высосана из пальца!
_________________ "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат Фариа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
