Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2772 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Стеклоткань работает как промокашка (адсорбент) и про гель вроде тоже говорят, что он шибко пористый ... так что сам электролит может и не шибко густой но видимо всё-таки недостаточно пористый. Наверное из-за этой просадки напряжения и не нашёл гелевые на 7ач, а у более ёмких площадь пластин больше и это как-то нивелирует просадку ... может быть
Сейчас переполюсовываю выработавший свой ресурс CSB на 7 ач ... Разряжал светодиодами на 10-15 ма - за 5 суток не потухли ... осталось больше 10В. Тогда я его быстро доразрядил галогенкой на 12В 35Вт, продержал так ещё сутки и включил на переполюсанутую зарядку от источника с ограничением тока 200 ма. Первые сутки была пара вольт, потом за сутки добралось до 12-и, сейчас ещё через сутки до 13-и так и не дошло, по-прежнему режим ограничения тока, аккум слабо греется ... ждём-с ...
Да, водичку раньше доливал, но лучше от этого не стало. Хуже, впрочем, тоже не стало
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
musor писал(а):
фашисты треклятые-что с них взять...
Про фашистов попозже напишу - адаптер от гигасета тоже сгорел ... пока лапы не дотягиваются.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Гель - совершенно не пористый, небольшие трещинки возникают в процессе работы - и только... Даже если полностью залить гель водой - она внутрь практически не попадает... (Если память мне не изменяет - гель получается из смеси силикатного клея и электролита - попробуйте размочить засохший силикатный клей... ) А крупные AGM восстанавливаются неплохо - вот сейчас у меня бесперебойник работает от такого, "батарейке" более 15 лет, была полностью сухой (отдавала менее амперчаса...), после доливки и очень длительной тренировки (десятки полных циклов!) - сейчас имеет ёмкость около 80% исходной, терпимо...
Сегодня и я попробовал поднять дохлый свинцовый аккумулятор 6V , 4.5А\ч. Толчок путем переполюсовки прошел нормально, переполюсовал на пару часов током 0,4 А , потом штатно подключил в зарядному, дал 0,45А и через 10 часов снял. Фонарь ФОС3-5/6 с ЛН проработал более 2 часов, думаю для начала это не очень плохой результат. Буду пробовать тренировку импульсно разряд-заряд, а там посмотрим.
Включи с фиксированным напряжением на несколько суток и пускай стоят. я в 16 году так делал до сих пор работают, правда ёмкость в 2 раза меньше. А так полностью убитые были.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
воды если доливать, то никак не газировку , а дистиллат и для начала капель по 5 на каждый глаз ую банку
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
По-первости ток заряда не опускался ниже 100 мА. Тогда я его разрядил галогенкой на 35Вт и снова стал заряжать. Галогенку держал больше часа, что уже достижение, а по второму заходу ток заряда за сутки снизился уже до 10 мА. Так что прогресс налицо Перекрасил клеммы маркёрами
На мой взгляд, переполюсовка – это слишком радикально и небезопасно… Если действительно надо восстановить аккумулятор, воспользуйтесь схемой простого зарядно-восстановительного устройства (https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&start=40), в конце 3-й стр.
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
У меня щас убитый упсовый аккум на переполюсовке стоит. Сбоку даже небольшая выпуклость. Сначала было большое внутреннее сопротивление - аймакс сразу казал 15В и отрубался. Подключил к БП с ограничением тока, сутки погонял, а сейчас тот же аймакс уже третьи сутки заряжает током 100мА, напруга 12,8х В почти как вкопанная ... посмотрю что дальше будет Аккум не греется.
беда упсовикоф при выходе из сулфатаци уход банок в козу как с этим бороца неясно...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У тебя одна банка замкнула, довольно частое явление. сам пару дней взад 3 таких гонял, 10 вольт на выходе галлогенка 30ватт целую ноч горит, а напруга выше 11,9 не поднимается. упс не включается
Да куда уж яснее, выбросить в утиль и дело с концом
Пластины тонкие, перемычки быстро корродируют - вот и причина обрыва и снижения ёмкости... Опять же, у AGM пакет пластин должен плотно обжиматься корпусом (чтобы активная масса не могла выпадать из ячеек...), а у дешевых АКБ пакет заметно меньше отсека корпуса, свободное место заполняется пенопластом или просто остаётся свободным - логично, что такая батарея долго не прослужит...
Я так выставил 14вольт на своем подопытном, а сам пошел работать. а когда вечером вспомнил про него, смотрю, а у него все пробочки послетали. я взял аккум в руки, и чуть не уронил, так он нагрелся. а мог ведь и хлопнуть. остудил, померял напругу- все те-же 11,9 вольт хх и 10 под нагрузкою. больше не стал эксперементировать. так и хату спалить можно.
Кстати, да - пластина над пробками-клапанами стоит не зря, она не даёт пробке улететь... Пластину после доливки желательно ставить на место и чем-то закреплять, хоть синей изолентой...
да не скорее всего, а 100%. с нее даже крышечка не слетела. и на плюсовом выводе каша из кристаликов выступала. и так на всех 3-их аккумах. видать изза разгерметизации вывода высохла вода, произошла кристаллизация, которая сдавила пластины, вызвав замыкание банки.
Сейчас этот форум просматривают: bis23 и гости: 47
