Переделываю компьютерный блок питания, на сайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36540&st=20 нашел объяснение, не могу понять если не ставить ограничение по напряжению надо ли соединять выводы V5 и GND. Подскажите пожалуйста коты.
Проблема такая: если не соединить вентилятор не крутится на выходе напряжение регулируется , а если соединить вентилятор не крутится напряжение не регулируется.
До подключения земли на аноде D25 14 вольт, при подключении 5 вольт. Все вроде проверил. На питании шим 4,8 вольт и после подключения земли становится 2,4 вольта,может быть из за трансформатора я его перематывал он был сгоревшим.
Сейчас этот форум просматривают: diman_aviator и гости: 26
