такие 217 в то26 у меня были целая пачка истратил на генераторы тока (в тч диодоф) ввиду малой их мощности и не годности болше никуда что до нижней эт 78L05 для нее то26 штатный корпус кстати есть и 78m05 в D-PAC(не D2_PAC) насчет чхемы выше СТРАНО мутное гавно...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
то что оно у тя работает это ниочем .... вам повезло комуто не повезет оно не должно нормално работать втаком виде... неустойчивость 2 поряка
Проверил схему с входным на ЛМку 25 В. Работает, выход 15 В нагрузка 5 Ом, значит ток 3 А
Но недолго музыка играла, поднял входное напряжение чуть больше 25 В, нагрузил 5 Омами, и искра в предохранительной клемме, затем напряжение выхода поднялось до входного - пробой без нарушения целостности корпуса. Разбил, чтобы глянуть на кристалл. Испытание прошло успешно - микруха поддельная. Придется запараллелить 3 штуки.
У LM338 входное до 40V. У Вас 35V - так понял. Ток Вам нужен до 5А. У Вас есть мощный p-n-p транзюк. KT837B.
А вы думаете, что он хоть как- то поможет? Кроме ТОКА и НАПРЯЖЕНИЯ у транзистора есть такой параметр, как максимальноая мощность, а у КТ837 её всего- то 30 ватт.. Опять вспоминаем старого дядьку Ома, и ещё дядьку Уатта ... При токе 5 ампер на транзисторе будет выделяться 30 ватт при разнице напряжений между коллектором и эмиттером в ШЕСТЬ ВОЛЬТ! То есть, 5 ампер на выходе можно получить только при выходном напряжении (35-6=) 29 вольт! Если выставить, например, 27 вольт "выходного напряжения", то на транзисторе уже будет выделяться 40 ватт!
АлександрЛ, вы забыли про ОБР так шо делите ваша расчеты на 2 то есть 5а там никак не светит даже при 30в выхода
А что такое "ОБР"? Очень Большая Распальцовка? У меня на работе "милливольты" и "миллиамперы", так, что с силовой электроникой я, особо не сталкиваюсь.. Разве только в питальниках "до 35 ватт"..
А вообще, если у советского транзистора написано "30 ватт", то он эти "ватты" будет держать в режиме 24/7, а не "миллисекунды", как китайское фуфло.. Достаточно "на взгляд" сравнить толщину выводов у П210, рассчитанного на ток 12 ампер, и того же, например, FDP025N06 https://www.chipdip.ru/product/fdp025n06 у которого написано "265А".. Ага, пропустить 265 ампер через вывод сечением 0,4 мм²??? Это всего "каких- то" 660 ампер на квадратный миллиметр сечения по меди..
Область безопасной работы, она есть у транзисторов и китайский и русских, и советских и даже у американских.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Есть же схемы умощнения 317 на транзисторе, зачем их городить кучу и ещё резисторами гробить их характеристики?
Ещё раз- LM317, LM338, LM350, LD1084, LT1084, КР142ЕН12, КР142ЕН22- это "почти одно и то же", основная разница только в максимальном токе. Самая слабенькая из них- LM317, любую другую можно спокойно поставить вместо LM317, и она там будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
