Форум РадиоКот • Просмотр темы - XL6005 - кто использовал?
Текущее время: Вт июл 07, 2020 08:06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: XL6005 - кто использовал?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:16:21
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Приветствую.
Для засветки фоторезиста у меня есть плата с 3 линейками по 10 LED 1 Вт или 3 Вт. Пока не подключал. Драйвер думаю собрать на XL6005. Но никак не могу понять - как задается выходное напряжение в нем. По даташиту, апликейшен что для 6*3Вт, что для 11*1Вт одинаковы.
XL6005 datasheet.pdf [259.22 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: XL6005 - кто использовал?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:33:58
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 1049
Для ЛЕДов заётся ток ,а не напряжение.
59.gif [1.96 KiB]
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:38:35
Карма: -1
Я знаю. Тем не менее - что будет со светодиодами, если на 10 штук по 3,2 В подать 220 вольт, со стабилизацией по току?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:05:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 118
поскольку напряжение, ток и сопротивление нагрузки связаны законом Ома - для удержания тока через нагрузку напряжение снизится.
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:32:56
Карма: -1
И куда это "лишнее" напряжение денется? В тепло уйдет? 18 вольт погасится на 1 светодиоде. 7 Вт тепла. И что станется с ними после этого?
Я все к тому, что надо регулировать ток, но и напряжение тоже надо согласно даташита на ЛЕД давать. Т.е. 3,2*10 - 32В.
И, обратно, к началу - как XL6005 "понимает", какое напряжение на выходе держать?
Батарейки FANSO – работает, как ни крути
Мало кто из инженеров-разработчиков знает про особенность электрохимической системы, которая проявляется у батареек большинства представленных на рынке брендов. Производители литиевых батареек знают об этой особенности, но не указывают её в даташите.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 04:37:34
Рейтинг сообщений: 82
Никак. XL6005 стремится выдать такое "напряжение" на выходе, чтобы падение напряжения на токоизмерительном резисторе составило 220 мВ.
Выходное напряжение не должно превышать 60 вольт (не совсем понятно есть ли защита от "обрыва" нагрузки).
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 05:39:45
Карма: 11
тогда вы, возможно, не сможете установить нужный ток. Окажется падение на светодиодах не 3.2, а 3.21 вольт, например, и всё - на расчётную мощность не выйдете. Так что надо брать с запасом (минимум - учитывая максимальное прямое падение по даташиту плюс погрешности ваших измерительных приборов или номиналов задающих элементов), дальше стабилизатор уже ограничит как надо. Иначе, повторюсь, вы возможно даже не выйдете на стабилизацию тока. Т.е. светить будет, но ниже номинала.
в тепло уходит в линейных стабилизаторах, типа LM317. Импульсный же стабилизатор просто меньше держит ключевой элемент открытым для прохождения энергии в нагрузку, и избыточного тепла не образуется (немного меняется КПД схемы, но не сильно).
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 09:08:37
Карма: -1
Рейтинг сообщения: -1
Просто мне из даташита не понятно, каким образом мс устанавливает выходное напряжение. Там ведь указано, что регулировка в пределах -0,3 - 60 V.
Может, вообще, плюнуть, запараллелить 3 линейки и применить готовый 30W AC-DC драйвер 900mA?
К примеру, такой:
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3280 ... 7#autostay
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 10:59:07
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 654
Вообще-то в даташите написано, что входное напряжение не должно превышать 32 вольта. Откуда взялся вопрос о подключении 220 -- непонятно.
Дальше, в даташите сказано, что эта микруля предназначена для работы в повышающем преобразователе. Т.е. из низкого напряжения делать более высокое.
А это уже не из даташита. Это надо прочитать теорию импульсных преобразователей. Вкратце будет так:
1. ключ в ИМС коротит дроссель на землю, вызывая нарастание тока через этот самый дроссель (назовем это накачкой).
2. когда ток достигнет некоторого предела, ключ размыкается. В данной ИМС это 4 ампера.
3. Энергия, запасенная в дросселе (ток) "выплескивается" в виде импульса напряжения на выход, точнее на заряд конденсатора.
4. Т.к. количество энергии не бесконечно, то вскоре импульс выходного тока прекращается, а напряжение на конденсаторе оказывается увеличенным на некоторую величину.
. далее описанный цикл повторяется несколько раз, конденсатор ступенчато заряжается до тех пор, пока не откроются светодиоды.
5. Из конденсатора в светодиодную цепочку начинает течь ток, вызывая возрастание напряжения на токозадающем резисторе.
6. когда напряжение на этом резисторе достигнет опорного (0,22 В), микросхема прекращает генерацию (или укорачивает импульс накачки дросселя).
7. Далее идет слежение за напряжением на токозадающем резисторе -- обратная связь. ИМС корректирует либо длительность импульсов накачки, либо их количество, так чтобы напряжение ОС оставалось примерно постоянным, равным опорному.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 11:16:07
Карма: -1
Hand-Maker, спасибо за ликбез!
Про 220 на вход этой мс я не писал. Я имел ввиду купить готовый AC-DC драйвер, рассчитанный на 3 параллельных линейки 10 одноватных светодиодов.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 21:13:48
Hand-Maker, отличное описание работы, спасибо.
А вот было бы не плохо понизить ток через нагрузку..
У меня такие DC-DC стоят в лампах, но больно сильно светит.. И диоды выгорают периодически... А там стоят COB..
Я предполагаю стоит изменить сопротивление токозадающего резистора... В какую сторону менять?
Что-то у меня не клеится с приведенной в даташите формулой
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 00:04:22
Карма: 130
Рейтинг сообщений: 4851
А что там может не клеется?
Опорное напряжение 0,22в а дальше по закону Ома чем больше сопротивление тем меньше ток.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 10:02:33
Ну я мастер...
Это ж надо так..Неверно прочитал маркировку на резисторе...
Главное еще такой подумал - ну надо же.. 820Ом.. Почему так много то???
В голову не пришло, что бывают резисторы 0,82Ом..
Спасибо за наводку...
