Форум РадиоКот • Просмотр темы - IGBT регулятор мощности.
Текущее время: Пт фев 26, 2021 02:23:37
 Заголовок сообщения: IGBT регулятор мощности.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 09:33:26
Рейтинг сообщений: 3
Всем здравствуйте. Прошу помощи опытных котов по выбору радиодеталей для схемы.( возможно и более удачной схемы.)
Что буду питать 12 ламп по 2квт.(для начала 1 канал на 4 квт), ранее была собрана схема регулятора на симисторах+ управление МК(ФИУ).
Решил от нее отказаться так как очень большие помехи в сеть от симистора, в следствие чего пр питании от 3х фазной сети фазы оказывают влияния друг на друга ((.
Пока что нашел на просторах интернета Пару схем:
Что касается диодного моста, я думаю на канал хватит KBPC5010.
А вот с IGBT Чуть запутался. Какой мне больше подойдет?
Если их в конечном итоге будет 6 шт(общий радиатор с водным охлаждением наверно).
Добавлено after 3 hours 2 minutes 42 seconds:
Нашел еще одну интересную схему. тут походу тоже управление через (ФИУ).
Как думаете как она будет устойчива или нет к межфазным помехам ?
IGBTRM.JPG [24.75 KiB]
andrei23061996@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: IGBT регулятор мощности.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 14:46:05
Карма: 132
Рейтинг сообщений: 5151
Если это лампы накаливания то транзистор нужно рассчитывать на 10-15 кратный ток нагрузки. Так как сопротивление холодных ламп очень маленькое.
Тиристоры и симисторы для этого подходят больше, так как допускают перегрузки.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 14:55:43
А если у меня программно будет реализовано плавное включение ?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 15:51:30
Карма: 132
вы будете управлять всё равно ШИМом, а там какая разница, закон ОМА. Конечно можно поставить больших размеров дроссель, но это вам надо?
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 16:17:16
т.е на 4квт надо брать IGB не 20А , а 200? правильно я понял.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 17:35:57
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 466
IGBT тоже допускают кратковременные высокие токовые перегрузки, в даташитах даже параметр есть - "Short circuit withstand time"
даже старый SGH80N60UFD по графику СОА держит 200А 1мс, так что что-нить помощней, типа HGTG40N60A4, выдержит этот пуск не напрягаясь.
по поводу схемы, сначала определитесь чем и как управлять - через МК или руками крутить резистор на простейшем шиме на 555таймере.. развязку можно сделать на HCPL3120, которую можно запитать даже через гасящий резистор, если не задирать сильно частоту управления, в районе 1-5кгц.
единственное что надо продумать - это включение IGBT, ибо подключение его через диодный мост даст ощутимые потери и нагрев на этом самом мосту...
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 17:42:32
Карма: 132
Просто успеет ли лампочка за 1мС разогреться, вот в чём вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 19:49:23
Рейтинг сообщений: 16
Верхняя схема - зачем сглаживать сеть? Вы хотите "разогнать" лампы повышенным напряжением (и быстренько их сжечь)? Убирайте. С ними у вас будет серьезные проблемы с cos().
Зачем там КТ940? #рукалицо.
Если брать из советских, то там надо ставить КТ815. В коллекторе верхнего "КТ940" нет резистора в 2-3 Ом. А вообще, схема крива до безобразия. Возьмите нормальный оптодрайвер, например HCPL-3120.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 06:17:50
Схема будет ближе к 3 сейчас ее рисую, диодный мост. детектировать 0 и через мк уже управление.
мк потому что будет индикация+ память+кнопки.
IGB думаю взять HGTG20N60B3 (как думаете хватит ?)
Добавлено after 2 hours 24 minutes 56 seconds:
Еще одна интересная схемка.
Добавлено after 58 minutes 17 seconds:
Можно ли вместо поливика сюда установить игбт ?
https://3.bp.blogspot.com/-Q2KfHxn_uaQ/ ... PWM_01.JPG
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср май 31, 2017 21:05:51, всего редактировалось 1 раз.
убрал из текста слишком большой рисунок.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 08:35:18
Карма: 132
Всё таки интересно чем вас не устаревает обычный симистор? При использовании ШИМа помех они выделяют столько же сколько транзистор. И фильтр нужен обоим решением. К тому же транзистору нужен диодный мост или нужно использовать 2 транзистора, симистор свободен от этих недостатков.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 21:25:43
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 459
Что-бы при управлении тиристором он не давал помех в сеть,регулировку необходимо осуществлять его открытием(моментом)...он должен быть не более 1-2% от времени действия "горба" синуса...т.е. открываться должен в начале подъема волны синуса(мягкое включение)....регулировка осуществляется пропуском "горбов"....если учесть что в 1 секундном периоде 50 Гц и каждый герц-это 2 "горба",то получается 100 градаций в секунде....итого-дискретность в регулировке-1%
Учитывая мощность лампы в 4кВт(а это-по любому накаливания,т.е. с массивной инерционной спиралью)-регулировка получится более чем плавная.
Помех не будет вообще....если планируете "прикрутить" МК-то нужна просто привязка входного напряжения к входу.
что-бы МК четко отрабатывал начало появления(перехода через 0) нового импульса("горба" синуса)-вход нужно брать ~ 220в напрямую(без понижения) и "завязывать" его через триггер на паре транзисторов....который управляется от двух встречно включенных оптопар(выходами-параллельно) входы(светодиоды ОП)-через резюк на 1кОм(5-10Вт) и два встречно включенных стабилитрона на 2,7в...после них через резюк на 5-10 ом-на светодиоды(встречно включенные) оптопар.
Так удастся получить четкий импульс на выходе триггера с лог. уровнем для МК(+5в....при условии питания триггера от 5в) с "отбегом" не более 1-2% от начала "горба",что обеспечит плавное включение(введение) ламп в цепь.
Полезно так-же последовательно с нагрузкой включить дроссель с падением напряжения порядка 5-10в(на реактивке) при максимальной нагрузочной мощности гирлянды ламп....он позвольт исключить ударные токи(их превышение) в первоначальный момент времени(первых 3-5 импульсов,пока спираль успеет прогреться).
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 03:13:39
Регулятор на симисторе собран полностью рабочая модель.
Схема, код + причины отказа описаны мной в соседней теме.
viewtopic.php?f=57&t=145454
Да и хочется все таки шагать в ногу со временем.Вот и хочу пробнуть собрать регулятор на IGBT транзюках.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
С миганием и сильными помехами вроде там исправил ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 08:55:45
Карма: 132
IGBT транзисторы предназначены для инверторов, для коммутации переменного напряжения везде используются симисторы. Или терять в два раза больше мощности это современный подход то вы ошибаетесь. Вы только на выпрямителе потеряете около 2х вольт. при вашем токе это около 40вт лишних потерь, нужен большой радиатор.
 Заголовок сообщения: Расчет IGBT + диодный мост
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 06:45:03
Всем здравствуйте, решил все таки добраться до IGBT.
Может кто подсказать хватит ли мощи у выбранного мной IGBT?
IRG4PC50FDPBF 70A 600V.
Включать ей буду ГКТ лампу на 230V 1800W
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
Схемка примерно такая( естественно еще все будет дорабатываться) Управление наверно ШИМ на МК. хотя мб и ФИУ.
Комментарий к файлу: схемка
12345.JPG [134.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 06:48:55
И еще есть небольшой вопрос, по поводу диода д1 который стоит параллельно нагрузки какой лучше покупать ? пока заказал FR605.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
