Заголовок сообщения: Re: led driver моргают светодиодные лампочки
Добавлено: Пт апр 30, 2021 06:57:43
Рейтинг сообщений: 33
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 07:47:39 Сообщений: 834 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Здраствуйте. Мигает светильник led раз в секунду. Причем не сразу,а после так минуты работы. Стоят 4 палки 14s 2p. Драйвер на 165-190 вольт 180 ма. В драйвере 2 микрухи sot23-6(ноунейм) - одна на напругу 180 вольт, другая на ток 180ма. Напряжение колбасит после первой микры. Если отпаять один резистор с первой микрухи по Isense, то вроде бы работает, но ток через светики уже ниже. Почему-то после выпрямителя напряжение 190 вольт. Увеличил емкость до 3,5 мкф выросло до 235. Это драйвер недоделанный?)
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 40
