Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sepic преобразователь на UC3842
Текущее время: Пн июл 13, 2020 07:41:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Sepic преобразователь на UC3842
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 15:22:46
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6361
да это бредовое устроймтво даже не заведется судя по ООС оно на 1,2в настроено...а значит....ключь всегда будет закрыт кроме корокого времени послы включения
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
если добавить лелитель в цепь FB может быть и будет работать надо пробовать
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 18:57:14
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 1059
Говорят работает и неплохо. сам не собирал, пока готовые модули сепики не все истратил
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 14:54:53
Подскажете в чем проблема, на выходе схемы не достигается нужное напряжение в 48 В. Возможно не правильно подключена ОС.
сепик.png [28.95 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 16:39:12
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4854
Может сама схема не правильная, что нельзя всю показать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Импульсный источник питания - расчет за 10 минут в eDesignSuite
Как ориентироваться в огромном количестве существующих вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретного случая. «Ручной» перебор всех вариантов может оказаться весьма трудоемким процессом, а полученный результат – далеко не оптимальным. Специализированное программное обеспечение, поможет уменьшить количество рутинных операций при проектировании.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 17:51:30
Да вроде правильная. Прекрепил целиком
сепик.png [35.89 KiB]
Как упростить выбор ИП для промышленного применения?
Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 18:44:05
Карма: 131
Зачем при таком входном и выходном напряжении применять Sepic ? Нужна обычная повышалка.
При напряжении 48в и нагрузке 10 Ом ток ключа будет в районе 40А , так что датчик тока надо сильно уменьшать.
Если применить обычную повышалку то ток ключам будет в 2 раза меньше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 08:03:19
Я собирал несколько SEPIC преобразователей по этой схеме:
Завелись сразу, работают отлично. Единственное, с чем пришлось повозиться — сильный нагрев колечка дросселя на распыленке -26. Пришлось заменить на чуть более дорогое из сендаста, после чего нагрев исчез. Преобразователь проверял на токах до 5А долговременно.
Фотографии готовых рабочих образцов:
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 11:23:57
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 2320
достаточно было увеличить число витков, раза в 1,5-2.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 11:51:35
Карма: 113
кпд будет ниже плинтуса
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 12:13:16
Карма: 151
кпд ниже плинтуса - когда в кольце потери много выше плинтуса.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 12:18:14
Карма: 113
я имел ввиду чтол много хуже чем на спецципке под них...2577 если не путаю
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 13:49:29
Коллеги, какую роль играет индуктивность L2 помимо того, что потенциал анода диода должен быть подключен к потенциалу?
сепик.PNG [7.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 13:55:59
Карма: 131
А через что будет протекать выходной ток кроме как не через L2, через конденсатор постоянный ток протекать не может.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 14:34:18
То есть, только для создания пути протекания тока?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 14:43:55
Карма: 131
да, но иногда индуктивности L1 и L2 объединяют и нагрузка на конденсатор Ср существенно уменьшается, поскольку появляется индуктивная связь.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 19:35:17
Карма: 113
класика сепик всегда хуже чеми просто степ ап и степ даун хитрые век5рси сепика ближе к этому н и они не многим лучше интересен вариант инветирующего инвертора если схемотехника это позволяет
Последний раз редактировалось musor Вт май 19, 2020 20:57:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 20:21:12
Карма: 131
а по русски?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 20:32:11
Карма: 151
размечтался ...
мусор только на спиртогонском умеет разговаривать ...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 20:47:27
Карма: 131
После 50г самогона всё расшифровал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
