сопротивлени проводооф цешки не учел такое УЖЕ цешкой не мерят нужны щупыкелвина и сответствующий прибор- обычно это измерители имитанса или проф омметры 4 точечные умеющи мерить микроомы
Добавлено after 2 minutes 12 seconds: нормално ренле с золотом/паладием/платиной имет микроомы или дешевое на милиомы а доли ома новое это СРАЗУ на выброс
Добавлено after 3 minutes 44 seconds: и tit обходить защиту в сиих поделках =их верная быстрая смерть!!!!! и дело не в работе на силно разряженый акум -сжема ограничивает пиковаый ток -дело в том что обяхзателно на 2-3 раз попутают акуму концы... и тогда насчнет гореть все в холодной части включая провода так и авто вместе с гаражом сгорит -не успешь огнетушитель литроф на 5 на СО"2 достать а другим такое не тушится....
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не спорю, наверное, плохо измерил - плотно прижал щупы мультиметра к зачищенным (непосредственно перед проверкой) выводам реле. А какое сопротивление должно быть у контактов реле в замкнутом состоянии?))) Спасибо)) P.S. Сейчас провода прозвонил от места впайки в плату до крокодила - на сам крокодил - сопротивление норм, 1 Ом показывает китайский мультиметр...
вот недавно измерил китайское реле (по виду как все на 10А у них), которое нагреватель в стиралке включает : 5-6 мВ падает при токе 1А (это оно уже неск. лет работает)....
Здравствуйте пытаюсь отремонтировать такое зарядное устройство сначала не срабатывала релюшка поменял ёмкость С12 реле заработало .Возникла другая проблема на выходе 20 Вольт крутил R19 не помогает как помогите как уменьшить напряжение до 14.5 Вольт
Добавлено after 16 minutes 29 seconds: при подключенном аккумуляторе светит и ,,заряд,, и ,,готов,, одновременно . если зарядку отключить от сети то горит только светодиод ,,готов,,
Вы проверяли крутится оно или нет ??????...а операционный усилитель его механические свойства не интересуют, как меняется напряжение на 5й, сколько на 6й и 7й ? на стабилитроне ?
достаточно правильно....вот на 7м выходе у вас 19 В, должен гореть светодиод оптопары и уменьшать выходное... меряйте на 1-2 оптопары....если будет 1,1 В, тогда надо смотреть почему выход оптопары не работает или не доходит до 3842 === со стороны + - не понимаю....если нет особых причин, то меряется всё от общего провода, напр., 4я нога операционника...
Последний раз редактировалось 1en2 Пт ноя 06, 2020 22:21:47, всего редактировалось 1 раз.
если аккумулятор отключён на паре 19,5 Вольт есть ли аккумулятор подключён на оптопаре 0,08в если аккумулятор подключён то на 5 6 7 ножки напряжение 5 4,8в . 6 5,1в . 7 0,07в. на оптопаре 0,008в и напряжение на выходе растёт
Добавлено after 6 minutes 47 seconds: почему 19 Вольт потому что я подключил аккумулятор и отклюл а реле держит и там получается 19,5 Вольт на оптопаре
Добавлено after 2 minutes 42 seconds: Я так понимаю если напряжение присутствует то входной каскад целый потому что там r15 чуть-чуть потемнело
в том режиме, когда на выходе операционника 19,5 В, объясните отсутствие 1,1 В на 1-2 оптопары....или обрыв цепи или замыкание по 1-2....0,08 - это не напряжение для работы оптопары....можете её выпаять, а на 1-2 поставить светодиод, потом заменить оптопару... === нах вы про R15 пишете, когда вопрос про 16е.....ответов не увидел по предыдущему посту.... Раз вы спрашиваете советов, то просто отвечайте на вопросы, самостоятельные телодвижения - это уже без форума....
Являюсь владельцем сего чуда техники. До сего дня оно работало как часики. Всегда помогало в трудную минуту при разряде аккума. Сегодня сие чудо мне решило показать фигу. При включении аккума зеленая лампа горит, а вот при включении в сеть лампа красная сеть не горит и соответственно ничего не происходит. Посмотрел диодики- живы, предохранитель тоже цел. вместо транса L1 стоят перемычки. Не подскажете, что у меня могло случиться? Как я понял проблема может идти от U1. Что можно посмотреть, проверить??
Доброго времени суток, форумчане. При эксплуатации данного девайса возникла проблема: разрушился резистор (обозначен на фото красными кружками и такой же линией между ними). В связи с этим два вопроса. Что могло послужить причиной случившегося и какой номинал этого резистора? Благодарю за ответ )
Комментарий к файлу: общий вид платы 20230701_164931.jpg [129.26 KiB]
Комментарий к файлу: место, где находился разрушенный резистор 20230701_164931_resized_.jpg [33.81 KiB]
Скорее всего произошёл пробой транзистора и он потянул за собой этот резистор, скорее всего микросхему, может оптопару, и нужно проверять всмю обвязку. Номинал вам не нужен, вам нужно обратиться к специалисту. Потому что нужно выяснить первопричину, может конденсатор какой высыхает.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
