Форум РадиоКот • Просмотр темы - Беспроводная зарядка 12в (12в на выходе)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:36:13
 Заголовок сообщения: Беспроводная зарядка 12в (12в на выходе)
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 19:53:04
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Привет коты :) посоветуйте схемку для беспроводной передачи тока и напряжения. На сколько будет надёжен вариант с транзисторами? Находил схемы на специализированных микросхемах t3168, xkt510. Но у тех же китайцев они только оптом от 10шт (можно конечно взять попробовать, вначале хочу обсудить).
От чего зависит величина напряжения и тока на выходе? Ток от диаметра провода, напряжение от количества витков? А диаметр самой катушки что будет регулировать? На приемнике можно будет поставить простой стабилизатор типа mc34063 или 7812, 7805?
 Заголовок сообщения: Re: Беспроводная зарядка 12в (12в на выходе)
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 20:50:54
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Ищи по темам пропеллерных часов. Отдельно никто тебе разжевывать не будет
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 21:08:30
Карма: 35
Спасибо За наводку! Только разжёвывать мне и не надо. :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 01:53:43
привет!подскажите,пожалуйста,есть бп с 12.3 в и током 1а ,нужно зарядить акб 12 в током 0.1а ,на сколько ом ставить ограничивыющий резистор и на какою мощность?
если считать ,то получается через резистор должен течь ток 0.1 а ,отсюда 12.3/0.1=123ом,а мощность 12.3*0.1=1.23вт?
спасибо!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 11:48:02
Рейтинг сообщений: 64
не получается.
12 Вольт, это я так понимаю - свинец?
ну так заряженная свинцовая АКБ имеет напряжение 14.4В
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 15:16:21
привет! нет это не свинец,а связка с 3шт li-ion!
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 06:34:19
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
krusik писал(а):
3шт li-ion!
Заряженные полностью- ~12,6В. И про балансир не забудьте/почитайте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 16:13:07
krusik писал(а):
3шт li-ion!
привет! у меня при подключении этого бп с 12.3 в ток потребления 300ма-это много ,должно быть в где то 100-150ма,я думаю ,что такой напругой я не перезаряжу акб больше 12.6 в ,тогда не надо защиту от перезаряда?
а балансир -это сопротивление 1-2 ом на 5 вт?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 11:07:21
Карма: 58
Балансир это балансир. Два лития сядут до 2,5 вольт а третий на себя все напрядение возьмет и взорвется. Балансир ограничивает напряжение на каждом литие
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 09:00:59
Карма: 35
Собрал схему на шим tl494
Изображение photo sharing
Поставил в усилитель мощности кт816 и кт817, полевик irfz44. Не могу добится нормальной передачи энергии, питаю 12в. На приемной катушке лампочка 6.3в. Лампочка начинает светится только при полном прикосновении с передающей катушкой при где то сантиметре еле светится и ток потребления передающей схемы около 1А, при этом раскаляется полевик. Это самый лучший вариант при регулировке частоты и скважности ток потребления падает или возрастает ещё больше, но и передача энергии отсутствует. Пробовал мотать разные катушки и по 100, 50, 30 витков.
Что ещё попробовать чтоб получить на выходе вольт 10 при зазоре 2-3см. Не пойму что не так? Может усилитель мощности не работает в этой частоте? И попробовать другие транзисторы.?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 20:34:01
Карма: 35
Вообщем попробовал ещё пару схем на ir2153 и таймере 555, нужных мне результатов не принесли максимум 1см и загорание 6.3в лампочки. При умеренном токе потребления в передатчике (порядка 350ма) хочу попробовать специализированную микросхему xkt801 осталось заказать и выпросить у Китайцев даташит на неё...
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 21:06:26
Карма: 58
Попробуй параллельно приемной катушки конденсатор подобрать для резонанса
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 21:09:14
Карма: 35
Пробовал от 0.33 до 2мкф. поднимается около 0.5- 1в. И разный диаметр провода эксперементировал от 0,25 до 1мм провод и витки от 20 до 100.
Тот результат что описал выше (лучший) был достигнут двухтактной раскачкой на ir2153. Проводом 0,5 40витков с отводом от середины 20+20.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 15:18:20
Добрый день. Решили задачу?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 11:24:52
Карма: 58
А мб наоборот чстоту снизить? Чем длиннее волна, тем больше проникновение
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 45
