ну не знаю ... станый сайт...левый походу... вот отуда цитата
Вернёмся к зарядникам от мобил.Заказал по 1 баксу 10 штук для экспериментов.Упрощённый вариант ранее выкладываемых здесь схем с оптронной обратной связью.Схема устойчиво держит заявленные 2,5 Вт(5В0,5А),транзистор 13001 греется до 70++ градусов, при превышении нагрузки напряжение падает.Заменой стабилитрона напряжение легко поднимается до нужного значения-вплоть до 15В. Не исключено, что можно и выше, но я не пробовал. Следующая задача-увеличение мощности.1м делом ставлю 13003,потом 05-режим работы не изменился, т.е. можно эксперементировать дальше.Методом научного тыка было установлено, что на мощность влияет резистор 12 Ом в цепи эмиттера 1300х.При уменьшении сопротивления до 6 Ом выдаёт уже порядка 3,5 Вт, транзистор греется не сильно.При 4х Омах-БАХ!Вылетает очень мощно на пару с C945. На этом эксперименты решено прекратить и обратиться на этот форум с вопросом: почему так? На встреченных ранее схемах в этой теме, я видел вообще резисторы в 1 Ом в цепи эмиттера, правда там другой обвязки было побольше.Или может для трансформатора с сердечником 13х12х5 мм такая мощность-перебор и он уходит в насыщение?Как думаете, какую макс. мощность можно выжать из такого БП(заменив нужные эл-ты)? Starichok51
трансформатор уходит в насыщение. однозначно. для увеличения мощности этого трансформатора понадобится увеличить зазор в сердечнике, соответственно, увеличить число витков в обмотках, увеличить диаметр провода. но тут приходим к тому, что нужное число витков нужного диаметра провода, просто не поместится в окне сердечника. но если в исходном виде окно сердечника заполнено не полностью, то немного мощность трансформатора поднять можно. Спасибо за ответы.Возникло 3 вопроса: 1. Видел в похожих схемах в цепи базы 130хх конденсатор, крый у меня имеет номинал 4700, был уменьшен до 1500, если я верно понимаю, то повысилась частота.Реально ли за счёт этого выжать мощность порядка 5 Вт (при условии, что в исходной конфигурации схема 3,5 тянет)? 2.До какой мощности целесообразно использовать такую простую схему(при соответствующем трансформаторе и выходном транзисторе) 3. Трансформаторы в таких БП обязательно мотать виток к витку или можно тупо внавал?
кто писал это мне не ведома но ник страно совпал ?
там была ссылка на другой сайт. поэтому мой ответ был соответствующим. у меня уже прогрессирует склероз, и откуда ты сделал эту цитату, я уже не знаю...
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Здравствуйте. Сгорела зарядка китайская на 5 В. Я понимаю, что некоторый выбрасывают такие после выхода из строя. Но мне интересно сделать. Кое-какие детали перегорели, но это я позже все сам заменю. Я только хотел уточнить, принцип работы в горячей части схемы. А именно каким образом, участвуют в работе схемы стабилитрон VD3 и диод VD2? Вот, допустим, во время обратного хода ток идет по контуру Нижний конец обм. II....+C2...-C2...VD2...Верхний конец обм. II. Так? А дальше что??? Спойлер
И еще...можно ли стеклянный импортный стабилитрон C6V8 заменить на КС168?
И заряжает конденсатор до напряжения пропорциональному выходному. Как только это напряжение превысит порог отпирания стабилитрона по нему станет протекать ток, который будет вычитаться из тока базы транзистора на прямом ходе, в результате прямой ход станет короче. Так получается стабилизация напряжения. На ХХ генерация становится прерывистой.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
и слава богу, что ничего за собой не утащила. подобные схемы и при жизни не отличаются стабильностью выходного напряжения. более того, не имея нагрузки, "вполне исправные" могут зарядить выходную емкость до напруги в несколько номинальных выходных. можно предположить, чем это грозит нагрузке, где зачастую мс зарядки акб имеют максимальное напряжение входа 7-10в типично. да, под нагрузкой выходное напряжение падает до терпимых 4.5-7в и такие зарядки худо-бедно функциклируют. подобная схемотехника ибп склонна к "разносу" при изменении емкости(высыхании) мелкого электролита по "горячей" стороне, с предшествующим неконтролируемым ростом выходного напряжения ПОД НАГРУЗКОЙ(+дохнут пачками при низком входном напряжении, при высоком..нет контроля тока ключа). после этого восстанавливать там уже, как правило, нечего. при необходимости выпаивайте выходной диодик да мегаомный резистор, остальное(включая трансформатор с поврежденной первичкой) отправляется в помойку. есть желание попробовать свои силы в слаботочных сетевых питальниках? отметайте все, что не имеет контроля выходного напряжения(через оптрон).+ при сегодняшней элементной базе не вижу смысла в чисто транзисторных схемах(это китайцу каждые полцента на счету и начхать на вашу нагрузку). в диапазоне до 10-15вт нагрузки обратите внимание на мс dk124, lnk362-364 - они не требуют дополнительных обмоток самопитания(трансформаторы получаются просты до безобразия), обладают всеми необходимыми защитами и обеспечивают стабильное выходное напряжение. чуть сложнее схемы на топсвичах, вайперах и бесчисленных списков мс с интегрированным ключом других производителей.
В общем, если кому интересно, заменил транзистор 13001. Заменил рассыпухи: диоды, резистор, стабилитрон и входной и выходной конденсаторы. Импульсный трансформатор цел остался. Все, зарядка заработала. На корпусе указано 150 мА предельно-допустимый ток. Тестировал на внешнюю нагрузку при токе 100 мА в течение получаса. Напряжение под нагрузкой при таком токе 5.15 В. Зарядка вообще не греется.
Хотел уточнить, а какой маршрут протекания тока при разрядке конденсатора C2(т.е. когда открывается стабилитрон VD3)? Через обмотку II, C1, R3? Спойлер
ну сделали так пуст поживет хотя смысла чинить такое гавно толко для обучения ремонту... яб такой не доверил даже девнюю нокию 1202 зарядать
Ага...только для обучения ремонту. Наверное, буду продолжать в этой теме. Товарищи, в общем принес родственник китайский адаптер-блок питания для тонометра Omron. Адаптер не работает. Схему нарисую позже. Помогите определить, дефектна ли деталь. В общем основной силовой транзистор npn 2SC6042 . Выпаял, померил: Rбэ=1346 Ом, Rэб=1248 Ом, Rкэ=1080 Ом, Rэк=1267 Ом. Я так понимаю, транзистор пробит?
Зачем гадать, возьми для сравнения похожий транзистор. Стрелочным омметром на килоомах можно проверять однозначно, и утечки оценить и даже коэффициент усиления, чем меньше обратный ток эмиттера, тем больше коэффициент.
1. Итак, хотел спросить, при подборе замены транзистора в ИИП h21э должен быть таким же или большим, правильно ведь? Если коэфф. большой, схема стабилизации сама все застабилизирует(степень открытия транзистора). А если попадется транзистор с меньшим h21э, схема может выдавать меньшее напряжение, работать нестабильно и вообще не запуститься, правильно ведь? У меня в закромах завалялся транзистор MJE13003 в корпусе TO-126. Можно ли его использовать вместо 2SC6042? 2. NPN транзистор 2SC5815 скорее всего тоже пробит. У него оказалось Rбэ=360 Ом, Rэб=358 Ом, Rкэ=370 Ом. Вот параметры его по справочнику: Vкэ.макс=60В; Icmax=125мА; Pc=150мВт. Каким из отечественных транзисторов можно его заменить? Какова частота работы ключа в ИИП?
Для повышения надёжности зарядного устройства (на транзисторе 13001) есть простая схема доработки [1]. Дополнительные элементы обведены штрих-пунктирной линией. В качестве VT2 можно применить КТ3102 и КТ315 с любыми буквенными индексами (или подобные импортные). По питанию тонометра. Мой, например, OMRON MX2 Basic-HEM-742-Е2 может питаться от внешнего источника напряжения от 4,7 до 6 В (или от 4-х аккумуляторов Ni-MH 2700 мА/час. типоразмера АА). Родной блок питания OMRON (в литом корпусе, вес ~400 гр.) пока рабочий, так что не вскрывал. Полагаю, что для питания подобного тонометра вполне подойдёт обычное зарядное от мобильника с выходом 5…6 В (под нагрузкой, ток 350…400 мА). Если напряжение под нагрузкой меньше 5 В, можно в схему [1] поставить стабилитрон на чуть большее напряжение. Если нужного стабилитрона нет, часто пользуюсь схемой [2].
Верно полагаешь. Я так и сделал, когда мать пожаловалась, что устала менять батарейки - запитал её OMRON от ЗУ старого Самсунга (5,2В 600 мА). Два года уже работает, всё чудесно.
