Рейтинг сообщений: 123
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46 Сообщений: 529 Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Рейтинг сообщения:1
isx писал(а):
А в CUT70 реле каким образом дохнет? Контакты, катушка, плавится?
до меня оно точно менялось - как вышло из строя тогда сказать не могу.. я менял потому что у него сварило на коротко задействованные контакты. позисторы стоят на отдельной маленькой плате - впаяны практически без зазора друг к другу на не очень высоких ногах- сама плата прикручена к стойке и совсем чуть чуть попадает в охлаждающий поток от вентилятора.. нагрев их на сколько понимаю не очень долгий и не очень сильный кмк на твоей плате должны были стоять именно они.. они явно дороже.. наверное и тут накроили.. на счет китайских ампер --cut50 один в один.. транзисторы 23n50 стоят.. толщину и количество проводков на трансах никто не измерял.. но по виткам столько же. думаю что с твоего можно отжать 40 и возможно чуть больше реальных, с не очень большим ПВ. ps режу на 6атм и чуть ниже.. на 4 точно прекращаю -не хочется спалить плазмотрон - компрессор пока слабоват для дула 1,3мм грата почти нет даже на 8мм металле -снимается легким соскабливанием куском швеллера. в целом скорость реза очень нехилая - я именно о такой скорости мечтал..
Ну если реле сгорит, то попробую че нидь наколхозить 6атм?! Да у меня при таком потоке врядли вообще заведётся) Не думаю, что дело тут в транзисторах. А при понижении тока давление тоже приходится уменьшать?
Рейтинг сообщения:1
минимальное что резал 2мм - на минимальном 30а - давление не обратил внимание.. но скорее всего 4,7 -для себя именно такое выставил как оптимальное- воздуха не напасешся.. не трогаю его уже давно - наверное повысить придется если резать длинные резы толще 12мм. сначала резал на 6 потом понизил- все равно просаживается после .. иногда квадрат 14мм режу складывая в пакет- воздух лень идти крутить и так чудно получается. - 2 мм режется уже как фольга, еще тоньше не интересно совсем -рез широкий и зубастый с руки получается - проще болгаркой мелкой. может лучше рез станет если сопло поставить поменьше типа 0.9 но их пока не покупал.
Рейтинг сообщения:0
скос удается победить проварачиванием сопла овалом вдоль после пробного реза и он полностью уходит вперед за счет простой регулировки даже на раздолбанном.. но если нужно резать сложный профиль то ставлю новенькое и он почти полностью отсутствует если оно не в дупель косое - пока навоз не попадался.. 14мм грат есть очень умеренно в целом не мешает - сбивается легко. ps кстати интересное и простое решение для продольных резов встретил на ютьюбе их там несколько с разными приводами. с такой приспособой рез вообще идеальный будет.
off- как же задолбал мак слова править.. до сих пор не могу понять где это отключить..
Приветствую Ребята подскажите сетевое напряжение на кут50 было 260 Вольт в итоге теперь горит лампочка перегрев Я предполагаю что Вышли из строя транзистора что может ещё Выйти из строя
Ну в общем я разобрался, проверил полевые транзисторы они оказались целые, далее пошёл проверять питание 24в 12в 5в тоже всё хорошо, когда проверил выпрямители, оказалось что один Диод D92-02 был пробит, заменил и всё заработало. Спасибо всем
150в рабочее напряжение на горящей дуге... ха-ха в районе 260 типа вольт... если cut 100, то 15кВт прикладывается к шилезке... и она быстро испаряется... причём напряжение при резе постоянное, а мощность только увеличением тока... колдовство прям эти плазмы... а слелдыющий шах - лазер...
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Рейтинг сообщения:0
ну да бывает.. на пределе заявленных характеристик они там трудятся.. но вылетают не так уж прям чаще всего остального.. так что надежность в разрезе деталек примерно на одном уровне ..
он про входное говорил -из розетки, а не на дуге ....вообще сомнительно что это была причина .. про остальное вообще не вкурил..
Рейтинг сообщения:0
достался по дешману плазморез чахленький ProfHelper Plasma Cut-30P - с веселой плавающей неисправностью =самопроизвольное включение выхода в том числе осциллятора.. неисправность получилась по причине заводского дефекта из-за кривых рук паяльщиков.. зачищенные концы обмотки дросселя в цепи кнопки пуска касались феррита в связи с чем возникало паразитное сопротивление в цепи управления которого оказалось достаточно для веселого глюка.. и очень весело получилось со средней платой - трансформаторов и выходного выпрямителя - её согнули на заводе в дугу, из-за того что перепутали местами токовые шины (правая и левая зеркально разные), до такой степени, что лопнул почти по середине феррит внутри трансодросселя осциллятора .. и вот с ним возник вопрос - заменить\склеить и оставить как есть но намотав обмотку первички над центрами двух половинок - насколько такая намотка позволит сохранить работоспособность без сильного ухудшения поджига.. если всетаки лучше менять то какой феррит (марку) лучше использовать.. фотки в альбоме https://yadi.sk/a/Os8rfFtE2cqlAA на них так же видно что 30а -это кастрат на 1\3 - нет одного Н моста, конденсатора и трансформатора с выпрямителем - если все это докупить на али экспрессе то можно после подстройки ООС по току получить честных 40А..
Рейтинг сообщения:0
в общем склеил феррит супером- загнал обратно в тканевую рубашку и термоусадку -намотал первичку осциллятора в две части- половинками по 5 витков = поджиг отличный режет 5ку вполне весело на максимальном токе толще не пробовал но если и потянет то не много больше -думаю не толще 8мм .. что дальше-- а хрен знает.. вот наверное закажу все таки трансформаторы в китаях и сделаю его чуть мощнее.. а может просто продам его как есть нафиг.. в планах на днях попробовать с другой горелкой SG55 валяется где то в закромах с давних времен и расходки кучка к ней .. еще есть идея доработать под трафимет S45 с пневмоподжигом -никогда не пробовал её работать.. не знаю в чем цимес .. может соберусь пилотку добавить хотя она по моему только для cnc + в карму дает..
Рейтинг сообщения:0
если кому вдруг будет интересно -замена pt31 на sg55 не прошла -не хватает напряжения на выходе -плюется и еле поджигается толком ничего не режет.. слишком худосочный этот cut30 .. попробую заказать трансформаторы и сделать его 40кой.. сомнительно конечно, что это поможет заменить горелку.. надежда на то, что резать будет чуток лучше с убогой pt31 жить можно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 115
