Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка Li-on 42В, плата защиты и балансира (BMS 10S)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:28:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка Li-on 42В, плата защиты и балансира (BMS 10S)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 13:21:44
Пробовал балансир на ICL7660, тот же эффект, вернее полное отсутствие какого-либо эффекта за неделю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 22:45:26
Рейтинг сообщений: 11
Проверял балансир на ICL7660 так:
вставляется АК от "+" -> на следующей ячейке тестером, с кондером в параллель, замеряем U или осцилографом проверяем наличие импульсов , чтобы были размахом равному U АК. Если всё нормально на это место подключаем АК и так далее.
У меня 3-я от "+" МС похоже дохлая, U на выходе не было (импульсов тоже).
Но в принципе это не помеха, просто будут две несвязанных балансирных секций (по 3 и 7 АК), т.е. балансироваться будут только внутри секции между собой.
Судя по замерам балансировочного I - процесс этот весьма долгим будет.
Разница U на балансирных АК - ток балансировки между ними:
4,16В и 4.21В0.25мА
3.40В и 4.20В6.5мА
Может дело в керамических кондерах, но чёт сомневаюсь, что тантал координально изменит положение.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 23:12:59
Рейтинг сообщений: 257
4,16В и 4.21В0.25мА
И соизмеримый с этим ток (немного меньше) каждая ICL7660 тянет с одной банки.
Вызывает разбаланс с соседней банкой и выравнивает за ее счет напряжение на обеих банках.
Процесс бесконечен: сама схема вызывает разбаланс и борется с ним.
Батарея из нормальных банок не нуждается в балансировке.
Чем выше напряжение на банке, тем выше ее саморазряд. Через некоторое время работы (несколько циклов) батарея из последовательных банках "устаканивается". На полностью заряженной батарее разброс по банкам будет до двух-трех сотых вольта, не больше, на разряженной -- немного больше. Если банки нормальные (26F таки нормальные), не просроченные, при эксплуатации не выходят за даташитные пределы температуры, тока, напряжения, и др., -- батарея будет работать много лет и много циклов без балансировки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 16:43:48
Тестирую еще одно ЗУ для Li-on 42V 2A - модель: 420020
Корпус не заклеен, на защелках. Открывать удобно со стороны сетевого разьема, там сквозная щель, просовываем карточку и далее по периметру, получается аккуратно, без загибов.
Фото платы
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Реально I=1.46A, в конце заряда U=42.5V
Алгоритм заряда:
На ХХ горит зеленый светодиод. U=41.6V
При подключении АК и заряде - красный светодиод.
Когда достигает U=42.5V, при I=1.37A, светодиод резко тухнет и получаем U=41.6V I=0A. Отключаем АК - загорается зеленый светдиод.
Получается только есть цикл CC, цикл CV отсутствует.
Срисовал схему вторичной обмотки (возможно ошибки есть)
Диодный мост в цепи 220В - KBP310
Мосфет - 2764AI
ШИМ - CR6853
Диод со стороны НН - MUR1040FCT
ОУ - LM358
Задачи такие:
1. Каким резистором подрегулировать U до 42В в конце заряда.
2 Каким резистором регулировать I заряда.
3. Каким способом заставить ЗУ при достижении U=42В работать дальше и заряжать убывающим током.
Приблизительно знаю, что регулировочные резисторы находятся в цепи TL431, но тут их два. Так, что лучше совет спросить. Спасибо
Последний раз редактировалось sakatgg Ср июл 04, 2018 18:30:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 17:16:39
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
конечно, у U3 перепутаны катод и управляющий электрод.
Напряжение регулируется резисторами R26 и R27.
Ток регулируется резисторами R23 и R28.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 18:00:36
Ок, спасибо, буду пробовать.
Вроде как по даташиту ножки к соответствуюшим элементам подключены. Не пойму в чём ошибка?
По фото может не видно, стрелочками указал, как и к чему подключено. Вызванивал тестером.
В принципе для китайских 431 вполне возможно не соответствие, подкорректирую схему в sPlan.
P.S. Подредактировал схему
Последний раз редактировалось sakatgg Ср июл 04, 2018 19:36:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 19:34:19
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 19:47:55
Enman, Подредактировал, подровнял еще элементы. выше добавил скрин. Приложил в sPlan
Li-on 42V.zip [6.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 21:15:20
Отпаял R27 - 3 кОм, R28 - 3.3 кОм - площадки под SMD вообще не луженые, каким-то клеем покрыты.
Подстрочным R27 буквально на 30 Ом увеличиваем для понижения конечного U до 42.2В.
Нашел МЛТ, как раз с большим разбросом на 3,038кОм.
Ток подстрочным R28 поднял до 1.77А, выше не рискнул и кулер включил.
В конце заряда, вроде даже режим CV включается, I буквально за 1 мин падает с 1.77А до 1.34А, но потом всё отрубается, т.е. прекрашается генерация U. После отключения АК - запускается снова.
Может как-то можно опустить нижний предел отключения генерации? Спасибо.
Видео момента отключения (1мин) приложил.
Charge Li-on 42V - end.zip [590.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 20:25:46
Попробовал на I=2A (R28 - 4.66кОм) - ЗУ выдало, АК 5200мА 42В зарядился за 2ч 25м. Немного недозаряд получается из-за отсутствия режима CV.
На катоде U3 TL431 максимум U=15.17В достигло, затем стало снижаться и одновременно стал снижаться I в течении 45сек до 1.4А (при U=14.93В) и затем генерация отключилась (или типа защита сработала).
С кулером в принципе можно юзать и на 2А, но транс сильно греется всё равно (кулер на 7В выставил). Радиаторы обдувает получше, негорячие.
Кстати ЗУ LP-222, описанное в 1 посте, аналогично вело себя и параметры такие же были, даже корпус такой же, только на лейбе названия модели отличаются. Так что похоже схема такая же у неё.
P.S. Вскрыл второе ЗУ, таже модель: 420020, сфоткал как вскрывать без зазубрин
Ключевые, силовые элементы
ШИМ - CR6853T
Мосфет - 2764AI
P.S.2 Немного колхозинг-инженеринга, для защиты и вентиляции 8)
Поставил I=1.46A, как изначально, но даже и так радиаторы греются сильно. Палец держать - даже 1 сек не вытерпишь.
Но лучше так, в закрытом корпусе - ваще африка :))
Лан если фирменные ЗУ, но тут голимый китай - лучше перебдеть :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 20:07:40
Немного доработал модель ЗУ: 420020
Заменил на подстроечные: резисторы R28 - 10kOm (если 5kOm, то I до 2.14А) , R27 - 5kOm (можно U понизить до 33.6В для 8S)
Погонял ЗУ на предмет предельного тока ( с кулером)
При I=2.42А (42.2В) стабильно завершается заряд. Приложил видео.
При I=2.52А до 4.16В доходит нормально, дальше защита отрубает генерацию.
Радиаторы - палец терпит, транс - жарит, понятно на пределе
По теме балансира на ICL7660: заменил МС, но это не помогло, заменил кондёр - U на выходе появилось (странно кондёр на тестере сравнил с новым, завышена только емкость - 30mF, хотя номинал 22mF)
Для сравнения поставил тантал - как был I=400мкА между ячейками 4.10В и 4.15В так и остался, так что тантал погоду не делает.
Charge Li-on I=2.42A 42V - end.zip [191.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 03:02:42
Порядок подключения АК к балансиру на ICL7660 обязательно от общего "+" по одному последовательно до общего "-" , на каждой последующей ячейке (без АК) должно быть U с предыдущей (без кондера если мерить, то 1.5-2.5В, если мерить с кондером параллельно тестеру, то U должно равно U на предыдушем АК), отключать в обратном порядке.
Попробовал разьемом подключить все сразу 10S - МС моментом стали сильно греться, сразу отключил разьем, но 6 МС улетели на небеса из 9 :)
С первым вариантом подключения проблем не было.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 12:03:36
По балансиру на ICL7660 10S
Первые два месяца чёт не выравнивалось U, нашел причину - два АК имели саморазряд, превышаюший ток балансировки. Заменил их и где-то через 1.5мес вроде выровнилось U. Так что схема работает, но жутко медленно. Видео замера приложил.
U на балансире 10S на ICL7660.zip [1008.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 15:56:49
Замер еще через 6мес на балансире на ICL7660 10S - 4.01/4.01/4.01/4.00/4.00/4.00/4.00/4.01/4.01/4.01В. Ни заряжал ни разряжал, просто лежала схема. Единственное, еще один АК заменил,т.к. саморазряд у него большой был. У замененного U было поболее остальных, но постепенно сравнялось, но очень долго процесс идет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 07:17:21
Здравствуйте! Вопрос немного не по теме, но все же.
В плате защиты литиевого аккумулятора (5 банок) сгорели мосфеты. мофеты поменял, но появилась еще проблема. Без нагрузки аккумулятор выдает номинальное напряжение, под нагрузкой сразу просадка до нуля. Возможно микросхема уходит в защиту, но у меня еще вызывают подозрение два диода, уж больно маленькое у них сопротивление ( в прямом включении ~150 Ом). Подскажите как диагностирорвть и устранить неполадку
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 12:14:46
Диоды Шоттки -имеют такое маленькое сопротивление, их потому и ставят, чтобы на них меньше падение U было.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 21:01:25
Тогда почему пропадает напряжение под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 14:55:24
Нарисовал схему контроллера от батареи, может это поможет разобраться почему пропадает напряжение под нагрузкой. Сгорели ключи Q2 и Q3, поменял их и появилась такая проблема
Li-ion controller EDON 18V.pdf [18.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 19:19:13
Через 7 мес еще раз замер на балансире на ICL7660 10S - 3.95/3.95/3.95/3.95/3.94/3.94/3.95/3.95/3.95/3.96. Ни заряжал ни разряжал, Саморазряд небольшой есть (розовые сами по себе разряжаются, Sanyo (красный) саморазряд очень нмзкий имеет), разброс U 0.01V. В общей сложности где-то 1год с хвостиком АК в схеме простояли, медленно, но балансирует.
U на балансире 10S на ICL7660+7мес.zip [635.47 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 44
