Мучаюсь с выходным каскадом. Максимальная мощность на выходе 180вт (1-30V, 6A). Входное напряжение на транзистор 35V. Понятно, что на рассеивание тепла будет порядка 204 ватта.
Можно ли включать на выходной каскад БП поставить 2 транзистора параллельно, что бы распределить нагрузку по току? Где-то на форумах читал, что у одного товарища именно так и сделано. Но вот правда не знаю насколько это правильно. Товарищи эксперты, хочется Ваше мнение.
И второй вопрос: охлаждение этого транзистора. В онлайн программу ввожу данные по даташиту. Например: рассеиваемая мощность транз. 150вт, 1.67 грС/вт. Даже при заведении значений близких к максимальным (хочу 120вт), прога уже ничего не считает.
Как все таки правильно вычислить площадь необходимого радиатора?
Такую мощность надо распределять на 3-4 транзистора, соединять параллельно надо через уравнивающие резисторы в цепи эмиттера.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
3 транзистора и 3 радиатора со своими кулерами от компьютерных процессоров. с радиатором для естественной конвекции ты такую мощность не снимаешь с ЛЮБОЙ площадью радиатора...
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Для таких токов обычно делают импульсные стабилизаторы. Но боюсь с такими знаниями вы его не потяните.
Купить китайский модуль на микросхеме XL4016, 6А даст спокойно
Например: рассеиваемая мощность транз. 150вт, 1.67 грС/вт. ?
путаются кони люди, 180 ватт, так понимаю, снимаемая нагрузка, и при чём здесь выделяемая мощность на транзисторе (-ах)? для этого надо посчитать падение напряжения помноженное на ток. это грубый расчёт. выделяемая мощность будет сильно меньше.
Сейчас этот форум просматривают: fps_aka, igorrius и гости: 77
