Имея лишь поверхностные знания об электричестве, всё же захотел попробовать что-нибудь простенького. В свободное время под пиво - самое то. Добрался до светодиодного фонарика на блокинг-генераторе от 1,5 вольта, сделал пару фонариков, сразу отошел от распространённой схемы, добавляя небольшой конденсатор на базовую обмотку (во вложении производная от блокинг-генератора с конденсатором).
Всё же, малая мощность и необходимость переменного резистора расстраивала. Очередной раз, методом научного тыка, пытаясь исправить недостатки схемы, соединил минус нагрузки с базой. И о чудо! Светодиоды вспыхнули, оставляя зайчики на сетчатке. Изучив новое явление, сделал новую схему, желаю поделится с Вами.
Итак, если я не прав, поправьте пожалуйста.
Блокинг-генератор, вроде, не нуждается в настройке, т.к. ток от нагрузки идёт через базу, чем меньше нагрузка - тем меньше ток. Но всё-же, мощность ограничена 3-4 светодиодами и входным напряжением. При этом транзистор, имея большой ток базы, даже не нагревается, вообще, это вредно для него? Выходное напряжение ограничено напряжением пробоя база-эмитер, не удалось нормально замерить, напряжение сильно "гуляло", но думаю, что должно быть не более 3,5в ( если вычесть от напряжения пробоя 5в 1,5в питания ). Интересным явлением может быть то, что при отсутствии нагрузки, потребление очень маленькое, т.к. отсутсвует напряжение на базе. А так же, если нагрузку отключить, а потом опять включить, то блокинг генератор не "заводится", в роли "дринькалки" выступает резистор 100к.
Как мог замерил КПД, в качестве нагрузки использовал китайский LED-чип 0,5вт. Вход 1,4в/10ма, выход 2,7в/2,8ма, (2,7*2,8)/(1,4*10) = 0,54 Ну, наверное для блокинг-генератора, не самый плохой результат.
Попробовал еще один вариант, взял по-больше колечко по 20-25 витков и транзистор с меньшим hFE, получил немного большую мощность и 45% КПД.
Я тут надумал пустить изделие в серию, т.к. большое количество людей нуждается в моих фонариках, надёжная ли схема? Очень беспокоит транзистор, хотя я и гонял схему не менее часа, он даже не нагрелся, думал про стабилитрон на 3,3в между базой и эмитером, но от него толку в фонарике не будет, т.к. напряжение погасится на светодиодах.
На этом вроде всё, прошу высказать свои соображения.
PS. Извиняюсь за графическое сопровождение, еле нарисовал схему, да и паять толком не умею.
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54 Сообщений: 29553 Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Рейтинг сообщения:0
Как то делал от нечем заняться,подобие декоративного шара с молниями,из лампочки обычной,на основе блокинггенератора и строчника,работало даже.. но что плохо,молнии эти нормально появляются только при подносе руки к колбе лампочки
_________________ На столько дорога мне родина моя,сколько есть её у меня
это типа качера, сам он не должен запускаться, его стартануть надо как минимум странно... ну значит раскручивается как-то.., а если добавить смещение с плюся на базу через большое сопротивление, то еще быстрее раскрутится
кстати да, я не шибко приглядывался на картинку, оказывается там резистор таки гна базу стоит, я думал там только все диоды..КПД тут должен быть низкий
Этот резистор нужен только для запуска генерации, я же там написал, 100кОм
А сколько КПД для подобных схем не низкий? Очень хотелось бы знать, т.к. гугл в этом вопросе не рулит
это происходит потому что пока генератор не запустится, не хватает напряжения для открытия светодиодов, следовательно в цепи нет тока и генератор не запускается - замкнутый круг однако
_________________ все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
по блокингам инфы в инете более чем тьма(да и тут на форуме старых тем валом), а если в аглише шарите, то гуглите Joule thief
Да там есть, да не то.
Вот сам замерил
Классическая схема, это та, которая глаза намозолила, с конденсатором на базе - это я недавно такую изобретал, потом увидел, что кто-то такую же уже делал, а новая - то о чем речь.
Замеры делал на китайском "хлебе", все проводки почистил, но все равно, когда на плате, будет лучше работать. Замеры только для сравнения
резистор можно перенести влево, до Шоттки , там хоть и микроамперы через него, но они спрямленные от накопительного кондера, схема грузит СПАЙС на максимум
Пока нет времени на эксперименты, хочу поделится ещё одной своей схемой
Конденсатор С3 вместо классического подключения к минусу, подключил на плюс, полагая, что эдс вместо 3в, должно преобразоваться в 1,5 в, при этом получу больший ток, а часть выходной мощности возмёт на себя источник питания, т.е напяжение на выходе устройства просто сложится с напряжением питания. Так оно и получилось, С2 и С3 как раз и делят между собой напряжение выхода.
Еще думал таким образом продлять ресурс батареи на 3-х вольтовых светодиодных фонариках, можно просто дополнять недостающее напряжение.
Но к сожелению результат не полностью удовлетворил, хотя КПД и поднялось на 10%, составив не менее 60% на китайком хлебе.
Видимо эдс всё-таки как-то преодалевает напряжение питания, отсюда и небольшой прирост, или я не прав?
Так же расстраивает наличие "супер режима", когда чуть-чуть уменьшишь сопротивление, мощность существенно возрастает, но сильно падает КПД (до 30%). Может кто подскажет как с этим бороться?
Если вы так стремитесь избавиться от резистора, соберите эту схему: Автор схемы http://sam0delka.ru/topic/2302/page__st__140 пишет, что для работы преобразователя требуется емкий электролитический конденсатор, у меня она заработала и с керамическим (пробовал от 1нФ до 1мкФ). Хотя в теме Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=640 мне ответили, что эта схема не очень удачная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
