Здравствуйте, ребята подскажите, ко мне в руки попал тороидальный трансформатор, 1 первичка, и не известно сколько вторичек (9 выходов)... Заморочился и перемеерял все сопротивления и напряжения между концами, но все равно не особо понял)) результаты в табличках, концы помечены цветовыми колечками.
а сколько их?) и какие) я так понял, что там на вторичках по нескольку выводов с одной) Поясню, меня интересует запараллеливание обмоток для повышения мощности, но тут...
Ваши таблицы не верны. Если верить первой строчке то зелёный провод не звонится с чёрным. если верить пятой строчке то сопротивление 13 Ом. Трансформатор надо прозванивать и измерять полностью отключенным от схемы.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
А просто ПРОНУМЕРОВАТЬ эти выводы нельзя было? Сиди и разбирайся в цветах.. Да и надо было на ОДНОЙ картинке всё это рисовать, а не на разных..
зы.. Что- то мне показалось, что вы пару раз ошиблись... Если не учитывать те значения, которые я зачеркнул, то получается трансформатор с тремя обмотками с отводами от середины.. Проверьте ваши данные ещё раз..
Скорее всего автор измерял трансформатор подключенный к схеме выпрямителей, по этому такая путаница и пошла.
За вариант с тремя обмотками, спасибо, чутка стало понятней) Но те значения которые вы зачеркнули верны и имеются в наличии) По поводу измерений, проводились в чистом виде, прямо на выходах из транса (он ни куда не впаян, лежит на столе передо мной), поэтому никакие погрешности как-бы не имеют место быть)
Тогда расскажите мне как может быть такое? Коричневый провод звонится с зёлёным(15,4 Ом), зелёный провод звонится с чёрным (13,4 Ом). А вот коричневый с чёрным не звонятся.
Да вы правы, там оказалась ошибка, правда не пойму как... На показания напряжения, я так понимаю, влияет напряжение сети, но не до такой же степени, перемерял все напряжения, и запутался напрочь!
В таблице напряжений полная ерунда, вы скорее всего измеряете просто наводки. Подключите к зажимам вольтметра какую либо нагрузку, к примеру лампочку накаливания на 220в. Тогда показания станут верными. В сопротивлениях опять ошибки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
