Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП на UC3854BN (Behringer) (Помогите отремонтировать)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ИИП на UC3854BN (Behringer) (Помогите отремонтировать)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 16:08:57
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
D24 никак не могу найти на схеме
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 16:32:35
Рейтинг сообщений: 55
Обведен кружочком
YL3ANC
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 17:54:19
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Думаю правильный вывод сделали. Конденсаторы не накапливали заряд и на амплитуде сетевого напряжения из сети брались большие импульсы тока, которые убивали диод. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 20:46:24
Смотри транзисторы раскачки Т5 Т6
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Т3, Т5 и Т4, Т6
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 22:23:04
Кавказ, все давно уже выяснили, и дело было не в транзисторах! :)
YL3ANC
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2023 10:30:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 34
Схема в первом сообщении. Попал в ремонт БП power- supply sps600. Сгоревшие R65.R56 по 0,47ом. Какая должна быть мощность резисторов. Проверил все цепи, транзисторы, диоды и т.д. Всё нормально. Его раньше ремонтировали, дежурка 15в есть, они сделали отдельный тр-р и lm7815 ( TR4 и ic6 по схеме) Но сомневаюсь, возможно надо 12в.На схеме не указано. На остальную часть схемы подаётся +12в с обмотки тр-ра БП. Наверное надо заменить на lm7812. Конденсаторы С20 и С13 проверил, С20- 0.984uF. esr- 1.9om. C13-1.04uF. esr-1.8om.
Заменил резисторы на 0,4ом 0,25вт выводные, нагрузил + и - 70в на лампочки 220в 60вт, включил через утюг. Блок стартанул, лампочки нагрузки засветились, на утюге загорелась лампочка в пол накала. Подержал секунд 10, отключил, снова включил и вылетили резисторы 0,25вт 0,47ом. На какую мощность надо поставить? Смотрел по размерам ( длина 6,4мм, ширина 3,2мм) в таблице 1-1,5-2вт.
IMG_1132.JPG [231.13 KiB]
IMG_1134.JPG [158.56 KiB]
IMG_1135.JPG [171.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2023 17:05:03
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
На резисторах маркировка не R47, а R047, это 0,047 Ом. А вместе последовательно это около 0,1.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2023 22:07:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
таммна них околло 6ват рыделяется ли бо 2512smd ститьлибо 1 жирный нихромовый 5в-7вт 0.05(0.051) +-1% например С5-5 5W
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
кстати после вылета этих резистороф могут улететь и то куда они идут шимки и резисторы
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
ПС БП действително страный совмещенс коректорм APFC в 1чипе и ключах....
режим силы оченьтяжелый это и банкам и ключам и к диодамотносится 0кетаю там не место точно либо совок либооригиналы
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 09:28:11
Карма: 10
Спасибо, за ответы. Посмотрел, действительно 0,047ом. Они стоят параллельно, значит общее 0,022ом. Запараллелили для увеличения мощности. В дежурку поставил 7812 вместо 7815, теперь 11,5в. Я вчера, поставил два 1вт 0,4ом. Нагрузил + - 70в на лампочки 60вт, 220в. Включил через утюг. Блок стартанул, постепенно набрал напряжения. Но вылезла другая проблема, напряжение на выходах + - 70в, повысилось под нагрузкой до 90в. Трансформатор выдаёт повышенные напряжения. На 7915 идёт около 40в. В следствии чего вышел из строя, на выходе 27в. вместо -15в. Остальные lm выдержали, справились, остальные напряжения на выходе в норме. Теперь вопрос, как снизить напряжения на вых тр-ра? Уменьшать частоту ШИМ? Или увеличить R39 (82ом) в базах Т3-Т6?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 13:09:51
Карма: 182
Вообще то напряжение регулируется посредством цепи обратной связи, а не резисторами в базах транзисторов или частотой ШИМ. Схемку бы всего этого чуда увидеть нужно, по фотам никак не понять, что к чему относится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 14:26:02
Карма: 10
Схема находится в первом сообщении, на первой странице темы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 15:21:16
Карма: 182
Обвязку IC11 проверяйте, особенно резисторы R36,37.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 15:33:53
Карма: 10
завтра посмотрю.
Последний раз редактировалось alex-551 Пн мар 13, 2023 12:17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 12:17:23
Карма: 10
Проверил обвязку IC11, до 11 вывода ШИМ, R37-5.62к, по факту оказался 6,8к, заменил на 5,6к. Ничего не поменялось, вместо 70в на выходе около 90в. Попробовал закоротить r37, ничего не изменилось. Питание на МС подаётся, на 5 выводе относительно земли (С) -+4,9в. На 11 выводе ШИМ при включении напряжение меняется от 0в и растёт до +7,5в. на 13 выводе 0,2-0,17в, на 4 выводе 0-+11,5в относительно земли (В).
Подскажите,куда дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 14:29:26
Карма: 182
По схеме не видно никакой нагрузки на выходах 70В, нужно бы их хоть немного нагружать, хоть миллиампер 5-10 током. Это примерно 6,8К 1Вт резисторы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 14:50:26
Карма: 123
мало там резикоф надо найти таки лампы илича на 110 или 127в и подгрузить выхода
на 220тоже можно наверноноони тупитьбудут тускло ватна 20-30 подгружай
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
и ваше даже дети в дедсадахзнаютОХ BBG без нагрузок не живут...
в соввеецких МП1 МП3 про этодаже на кожухе для защиты оттупых написано
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 15:52:05
Карма: 10
Добавил лампы на вых +-70в, получилось по 120вт-220в в плечо. Включил через утюг, напряжение стало 64в.Ну думаю, нормально. Включил без утюга, опять вылетели резисторы по 0,047ом. Может нагрузка теперь большая?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 16:35:22
Карма: 182
С подключенными вместо нагрузки лампочками наверное не стоит этот БП включать. Реальная нагрузка у него сильно другой характер имеет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 16:48:29
Карма: 10
Завтра опять начну копать. Первый раз столкнулся с таким БП без электролитов в высокой части. Отремонтировал и переделал много БП от компьютеров и других ИБП, а тут такая засада. Стрельнул так, что автомат в щите сработал. Наверное, ещё что то в БП полетело, хотя визуально пока не видно.
Сейчас этот форум просматривают: jonpim, vsityz и гости: 59
