Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы переделки БП ATX на 36в(пульсации)
Текущее время: Вс июл 25, 2021 00:03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы переделки БП ATX на 36в(пульсации)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 20:53:55
Рейтинг сообщений: 7
По-моему обратная связь немного тормознутая вот и звенит. Попробуйте уменьшить резистор который я упоминал. Хотя бы раза в три и сравните осциллограммы.
Да да, я помню Вы в самом начале мне ссылку давали, я изучил. Сегодня лазил там осциллографом и кажется что-то коротнул, то ли от самого щупа, то ли была еще какая то проблема.. случился пшик, разогрелись входные конденсаторы до кипятка(c1 и с2). Их я заменил, впаял лампочку вместо предохранителя. И она засветилась, вот только не помню нагрузку отцепал или нет... так что до конца выходных теперь переживать.
Еще заметил что шумы с разными щупами выглядят по разному. Как правильно смотреть не пойму.
Простой коаксиальный кабель показывает амплитуду больше, чем родной щуп осциллографа с входной ёмкостью 110пФ
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 04:12:43
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -4
Входные конденсаторы разогрелись бо пробит диодный мост
А так похоже 3845 самовозбуждается.
Толково переделать Ваш БП в исходном конструктиве не получится, можно исп детали с него как донора, но всю обратную связь придется переделывать, а это навесным монтажем делать...
Можно в итоге не понять кто когда и почему "свистит".
Плюс движки и имп. БП очень плохое сочетание тем более пытаясь это решить вот так просто.
Из-за больших импульсных пульсаций тока при коммутации обмоток и коррекцию нужно считать по другому и иметь приличный запас по макс. току и соответственно по трансформатору и тд.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 05:49:47
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7130
да в принципе если транс перемотан вероно верные диоды взяты и делители пересчитаны ароблем особых быть не должно
несколко раз переделывали подобные бп правда на 60 и на 24в...работло
зашита от хуйнивопрос другой
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 07:18:19
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -90
греется сильно,как исправить не подскажите? Номинал резистора увеличить?
А здесь палка на пару концов. На этом резистре гасятся индуктивные выбросы твоего трансформатора, с которыми ты воюешь в этой теме. Можете поставить резистор сопротивлением раза в 2 поменьше, но раза в 4 мощнее и понаблюдать за выбросоми на выходе. И пусть себе этот резистор греется, схавывая те пульсации.
Вернуть на место L8 C8, поставить в параллель С7 какой нибудь пленочный конденсатор на 100n.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 01:32:14
Доброго всем! Господа нужна помощь! Есть ИБП АТХ, схема приложена. После очистки от всего ненужного он приобрёл вот такой вид, далее по схеме. Включается даже под нагрузкой по 12 вольтам (10 Ом). Если нагрузку убрать напряжение регулируется от 4,5 вольта до 20 вольт. С нагрузкой 10 Ом напряжение падает до 9,5 вольт. регулировать только меньше можно. Питание TL3845P 11,6 вольт. На кондюрах после диодного моста +300 вольт (примерно). На токовом резисторе 0,3 вольта. На 1 ноге U1 6,2 вольта под нагрузкой и 1,3 без нагрузки. Осциллограмм пока нет (С1-83 сдох, на днях придёт HT 6022). Очень хотелось бы сделать зарядку для авто АКБ. Может подскажет кто где ещё покопать? А то голову сломал.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров. В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Показаны преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 15:03:09
Здесь есть тема « однополярный ИИП на tl494», как раз даёт 36в и 10а на стандартном трансформаторе от atx бп. И перематывать ничего там не надо, разве что ТГР изготовить. Если не лень травить печатку, взгляните в ту тему, возможно это готовое решение.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 16:22:23
~freddy~, Я хотел автозарядку. В сообщении же написано. Зачем переделывать то что уже работает, но поломано?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 16:56:39
А я думал, что топикстартер хотел питать станок с ЧПУ. Про зарядку он ничего не писал :)
Сейчас этот форум просматривают: shulz_69 и гости: 34
