Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу схему DC-DC 12-5 с гальванической развязкой
Текущее время: Пн июл 13, 2020 07:50:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DC-DC 12-5 с гальванической развязкой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 08:47:11
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4854
Я так встраивал МП3 проигрыватель в старый советский усилитель, который обычно в прикуриватель вставляется и вещает на ФМ диапазоне.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 08:57:44
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6361
чаще всего(в 70%) такое не пройдет надо ставить оптрон и 431 и разрывать землю
ноесли прокатит-ладно-ПРОБУЙТЕ
в ряде совковых апаратоф (магнитофоноф и телекоф) неудачтая первоначалная разводка при доработке устранялась резкой дорог и впайкой туджа маломных резикофт или киданием навесных линий так дорабатывалась ручками вся проблемная партия до того ка появятся новые релизы плат
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 09:06:39
Карма: 131
Не хрена там землю развязывать не надо земли соединяются с выхода звука если сигнал однотактный, или с микросхемы усилителя для телефонов если сигнал двухтактный. Просто сигнал ОС проходит через землю проигрывателя. В результате земляной пели не получается и помех на выходе нет. Земля проигрывателя присоединяется только в одно точке. И ток питание по сигнальной земле не идёт.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 09:13:48
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7198
Говорю же аудиотрансформаторы наше ФСЕ! :))) Кстати они и применяются в профессиональной технике именно для этих целей.
В данном случае конечно можно попытаться сделать правильную разводку земель.
А что если бы встроил просто тупо поставив кренку? Ты проверял? :wink:
А сигнал помехи соответственно через цепь ООС.
Ко второй волне готовы! Ждем-с! Изображение Изображение Изображение
Импульсный источник питания - расчет за 10 минут в eDesignSuite
Как ориентироваться в огромном количестве существующих вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретного случая. «Ручной» перебор всех вариантов может оказаться весьма трудоемким процессом, а полученный результат – далеко не оптимальным. Специализированное программное обеспечение, поможет уменьшить количество рутинных операций при проектировании.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 09:18:53
Карма: 113
ну я и говворю тока пактика показывает
если правилно земли развести и где надо петли порезаить то НИКАКЯ ГАЛВАНОРАЗВЯЗКА НАХ не надь ваша галваниразвязка и так работать будет но нужны знания и ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕСА ПРОНИКНОВЕНИЯ ПОМЕХ кстати помеха от сигнала в цепи ООС может создат неслабые такие проблемы инвертору и его нагрузке решается подгрузкой инвертора током раз в 5-10 болше его потребления
КПД конечно стремится к нулю но за все приходится чемьл платить
Как упростить выбор ИП для промышленного применения?
Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 09:26:46
Карма: 131
Сначала просто подсоединил к шине +15в, в Проигрывателе свой стабилизатор на МС34063. Потом пришлось переделывать по схеме которую привёл первый раз. Микросхему использовал родную.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 09:49:12
Карма: 115
Так ты обошел МС34063 или через два стабилизатора работал. МС34063 запросто может быть источником помех.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:00:13
Карма: 131
:)) В оригинале при работе в автомобиле почему то не является источником помех.
:)) И после переделки не стала является источником помех.
:)) Да и характер помех не такой.
Может хватит уйнёй заниматься?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 11:23:45
Карма: 113
34063 очень медленый ключ он силно грется там и часто дохнет в ОХ инверторах всеже заточен он пот релейку степдана...все осталное на ней это сдури вашей
помехи он конечно гонит но по тойде причине чтотя писал спект помех срецифичени лежит в диапазоне сдв дв св и конце кв...
в магнитолах эти частоты обычно не слушают уже давно оставили тока УКВ-FM
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 11:29:25
Карма: 131
А там и ток небольшой, так что работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 11:39:17
Карма: 115
А в автомобиле эта шняга тоже работает с каким то усилителем? И усилитель питается от общего питания? И все ОК? Я правильно понял? :wink: А когда вставил в УНЧ появились помехи при общем питании? С чего бы тогда?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 12:42:52
Взял схему отсюда http://www.radio-konst.narod.ru/moi_kon ... eobraz.htm почти собрал на макетке. Завтра проэкспериментирую...только по выходу разорву землю...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 13:06:22
Карма: 131
8 ногу лучше подключить через резистор. Тогда на транзисторе будет меньше теряться и будет меньше нагрев. Если включишь с разорванной ОС микросхема может умереть. Подключай по моей схеме, там всё безопасно, единственное можешь снаббер поставить как здесь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 13:37:25
Карма: 115
Тем временем мой трансик приобрел климатическое испонение в соответствии с условиями эксплуатации. Развязанный AUX кабель готов, я обогнал! :music: :))
DSC_0356.jpg [114.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 13:39:33
Карма: 131
А где второй канал? :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 14:04:58
Карма: 115
Так у меня одноканальная шняга. :))
Двухканальный тоже планирую для реального аудио. У меня на катере есть это проблема при подключении ноута к усилителю магнитолы. Помехи есть но не очень сильные, поэтому мотивация слабая, к тому же от заряженной батареи ноут долго работает без зарядки.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 14:20:45
Карма: 113
готовы трансы сери ТОТ для телефони высокого качесва доступ н с разбора АК аналных ТС...там их было море на пермалое тонком крапсивы пролаченые стянутые(нет микрофоного эфекта) красота...лепота Кт=1 изо 2кв на некоторых есть доп обмотки для цепей мониторинга встречаются в экранах и без полоса кстати шире 20кгц гдето до 45точно ИКМ уплотнение работает через них на ура
я юзал таки еще в 90х для свзи развязаных цепей можно и противоместку собрать класную не сравнить c штатной - динаик орет рядом с микрухой а самовозбуда не бут- так самоделные дуплексеры делались для диспечерской связи
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 14:28:13
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 1059
я тож нарвал пару плат, (атску старую разбирали связисты знакомые) лежат пока ждут своего часа
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 14:56:49
Карма: 115
Сейчас уж все в цветмете :(
Хотя бы два подходящих сердечника небольшого размера найти.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Перекопал свое старое барахло, там уева туча ТВЗ и дросселей от лампового старья, но здоровы! :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 13:03:41
Собрал на 34063 как рекомендовал уважаемый Телекот. Транс намотал на желтом кольце...ну...микруха грееццо, кольцо тож слегка теплое....это при нагузке 50 мА (лампочка)...не нравиццо мне все это. Может транс нужно было мотать не на распыленке а на феррите...?..ХЗ..В суботу обещали вот такую фигню http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=B0505S-2W ..будем пробовать...
Последний раз редактировалось romuald Чт июл 12, 2018 13:54:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], do-vitas и гости: 38
