Форум РадиоКот • Просмотр темы - как ограничить зарядное устройство по току?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:40:07
 Заголовок сообщения: как ограничить зарядное устройство по току?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 08:57:59
Добрый день!
прошу помочь ограничить ток зарядки для лития до 0.7-0.8А, зарядник на 12В приобретался на АлиЭкспресс
 Заголовок сообщения: Re: как ограничить зарядное устройство по току?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 10:34:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
например lm317 но будет греться.
или что то импульсное. но это уже будет как доп. плата
а так же нужно переделать твою зарядку что бы она не выдавала больше 4.2 вольта для литий ионных аккумуляторов. пересмотреть выходную цепь этого блока
вот например на lm317 со стабилизацией тока это сопротивление R4. А стабилизацией напряжения тут служит TL431. на 1 выводе должно быть 2.5 вольта когда на аккуме 4.2 вольта
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 11:07:59
Рейтинг сообщений: 257
Вы полагаете, что сейчас форумчане кинутся восстанавливать схему по печатке, что-бы понять, что-же это такое и и как ответить? А чтоб жизнь не казалась медом, еще и фотки в низком разрешении и неоднозначный сленг.
Хоть-бы ссылку на товар дали с описанием.
Да и вопрос с подвохом, надо будет еще сбегать к гадалке, непонятно -- литий какой (сколько банок, какое напряжение)?
Если это именно зарядное, то резистор 0,1Ом на первой фотке как раз ток и определяет. Да только зарядное и "12В" несовместимо.
Если это блок питания на 12В, то надо восстанавливать схему, чтобы понять, как ее изменить. Можно добавить внешнюю (дополнительную) схему, но греться будет нещадно и внутрь блока не поставить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 07:25:31
1. я ничего такого не полагаю, спросил помощи, если у кого мысли есть, то прошу предлагать
2. это продается именно как зарядное устройство для лития
https://ru.aliexpress.com/item/12-V-Cha ... 33edNZJUGi
3. заряжаю переделанную на литий батарею от шуруповерта с тремя банками и платой защиты
https://ru.aliexpress.com/item/Varicore ... 33edCaCFJ1
https://ru.aliexpress.com/item/3S-20A-L ... 33edCaCFJ1
фото платы покрупнее
https://yadi.sk/i/UOgqPOpK3ZFZwG
https://yadi.sk/i/5Fc2DbrC3ZFZyw
зарядник в начале заряда льёт 1А с копейками, что не хорошо для него(греется шибко) и для лития(аналогично), потом по мере заряда ток снижает
собственно и хотелось бы снизить начальный ток заряда
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 08:35:08
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Резистор последовательно с проводком R100 написано на нем. Это 0,1 Ома. Поставь вместо него 0,2 Ома например, ток уменьшится в два раза
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
А на восьминожке мелкой вроде полоску видно знач не шлифовано, отмой ацетоном мб прочитается название
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 09:04:08
lm358
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 09:49:24
Карма: 58
Если лень резистор перепаять, тогда только схему с монтажа разрисовывать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 09:58:50
спасибо, с сопротивлением попроще)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 10:49:43
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2968
резитор 1 Ом последовательно, по падению напряжения на нем определяйте ток отключения нагрузки. Схему можно сделать на любом ОУ или компараторе.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
