Добрый день, уважаемые форумчане. Вышел из строя блок питания LOGIc POWER 620 Вт. Дежурка используется GR8935L, супервизор - WT7510, ШИМ - UC3843. Дежурка 5 В есть. При измерении напряжения питания ШИМ, на выводе7 - 8,2 В. По даташиту прочитал, что для старта микросхемы необходимо 8,5 В. Выпаиваю резистор 1к, включенный последовательно в цепь питания ШИМ, показывает напряжение 14,4 В после диода, с обмотки подпитки трансформатора дежурки. Непонятно куда копать. Схему нашел похожую вот такую
Правда немного другой транзистор на управлении питание ШИМ, но схемотехника примерно такая же. На выводе 8 ШИМ 5 В нет. Еще есть мысль подать 9-10 В с внешнего блока питания, и посмотреть осциллографом импульсы на выходе. Читал еще про электролитические конденсаторы на питании ШИМ, попробую выпаять посмотреть. Что еще можно проверить? Непонятно почему напряжение просаживается при подключенной микросхеме, это нормально? Или все таки пробовать менять микросхему?
Есть китайский тестер радиоэлементов MG328. Он показывает емкость и сопротивление. Правда по конденсаторам видно, что их уже меняли, так как пайка не заводская на них.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Да нет, без проблем вечером заменю и отпишусь. Их там правда 2 стоит рядом, один чисто на питании ШИМ, а второй на выходе обмотки после диода Шотки FR103
Вчера была подобная херня. Блок на 2003 дежурка 5 в - нормально, а по 17 вольтовой линии усох 1 ОДИН!!!!! конденсатор на 47 мкф. По линии 5 в кондеры вместо 1000 мкф - примерно 400, после замены стартанул только в путь!
_________________ Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Заменил конденсаторы, по 14,5 В. При установке микросхемы ШИМ, напряжение на обмотке подпитки упало до 0,5 В. Замеряю ток - 0,9 мА. Убираю микросхему, ставлю резистор на 550 Ом, все то же самое. Напряжение 0,5 В, ток -0,9 мА. Нагружаю дежурку 50 Ом резистором, ток 200 мА. Есть подозрение, что межвитковое в обмотке подпитки. ставил еще 2 других микросхемы ШИМ, ситуация повторяется. Ток во всех случаях - 0,9 мА. Подал напрямую питание с внешнего блока питания 10,5 В. сразу наблюдаю на выходе Vref(8 пин) 5В. Нужно притащить с кладовки осциллограф и проверить трансформатор дежурки. Правда еще намерял разные сопротивления на полевиках силовых транзисторов. Поэтому пока питание не подаю на блок, чтобы не получить бабах
Если бы там было межвитковое то дежурка бы не работала совсем. Проверяй конденсаторы заменой в дежурке надо проверить все по первичной стороне и по вторичной. Если ориентироваться по вашей схеме, это С31, С32 и С62.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Может быть обрыв в цепи обмотки питания ШИМ, сами они многие( STRA, TNY, DM0xxx...) имеют источник для запуска и питания, питающийся от 300В напрямую или через первичную обмотку. Мощности этого источника хватит для питания самой ШИМ, поэтому она в дежурном режиме преспокойно работает, но не хватит для питания дополнительных нагрузок типа UC.
Может и это быть, надо проверить резистор R53 и диод.
Дело в том, что схема блока немного отличается, от той что в начале темы. Другая проводимость транзистора 2SD667, который подает питание на основной ШИМ UC3843. Я выпаял временно этот транзистор, по схеме это Q5. Вместо него впаял перемычку между коллектором и эмиттером. Вместо основного ШИМ впаял резистор 550 Ом. При установленной перемычке напряжение на обмотке питания UC3843 падает о 0,5 В., когда перемычку убираю, то после диода D21 измеряю 14,5 В. Дежурка при этом нагружена по 5 В на 220 мА резистором 22 Ом. Диод и транзистор проверял тестером радиоэлементов. Нашел статью проверки импульсных трансформаторов http://altay-krylov.ru/ch_tv/ch_proverk ... torov.html Думаю попробовать, больше мыслей нет. Конденсаторы тоже проверял тестером, емкость по номиналу, сопротивление 0.08 Om
перемычку туда ставить нельзя, тогда дежурка не сможет запустится на резистор. Сначала должна заработать дежурка и только потом подключать нагрузку на дополнительную обмотку.
Start-up current у этой микросхемы всего-то 1,1 мА. Она и себя толком прокормить не может, потому что в рабочем режиме 4 мА потребляет от обмотки самопитания дополнительно. Как уже советовал Вам Телекот, проверьте R53 и D21, лучше заменой. А конденсатор С62 меняли? Его нужно сразу же без измерений менять на новый и качественный! ZD2 можно выпаять а время проверки. Обмотка самопитания прозванивается мультиметром? Если да, то не нужно на неё, или на трансформатор грешить, потому что с внешним питанием дежурка запускается, насколько я понял
R53 и D21 проверял прозвонкой мультиметром и тестером радиокомпонентов. Конденсатор C62 тоже проверил только тестером, не менял его. Обмотка прозванивается тестером. Да, сама дежурка 5 В работает, нет только питания на основной ШИМ. Попробую заменить диод Шотки D21 и конденсатор C62.
Транзистор Q5 вообще выпаял временно и вместо него поставил перемычку между коллектором и эмиттером, чтобы питание на ШИМ подавалось независимо от микросхемы супервизора WT7510. Вопрос такой. Есть осциллограф, если я попробую снять осциллограммы на трансформаторе Т2, будет ли видно на осциллограмах, если есть проблемы в трансформаторе. Просто фактическая схема питания основного ШИМ немного отличается от той, что в схеме выше. С обмотки питания дежурного трансформатора питание через диод шотки идет на электролитический конденсатор, после идет на транзистор Q5, после транзистора стоит еще один электролит и дальше на 7 ножку микросхемы ШИМ. Я проверял микросхему ШИМ. подавал питание 15 В от внешнего блока. питания. Наблюдаю на выводе 8 напряжение +5В. Отключаю внешний блок питания, подключаю на питание от дежурного трансформатора, напряжение падает до 0,5 В, соответственно на выводе 8 напряжение +5В - отсутствует. Диод шотки только прозванивал, не менял. При этом дежурка 5 В нормально работает, нагружал 200 мА. Сама микросхема дежурки запитана и от трансформатора при старте, а потом от +300 В. А микросхема основного ШИМ получает питание только с трансформатора дежурки.
Вы из пустого в порожнее льёте. Вам сказано же, попробовать заменить диод. Почему не хотите этого сделать? Межвиткового быть не может, если есть на выходе дежурное питание. Измерьте общий ток потребления от выпрямителя самопитания, с отключенной 3842. Потом измерьте ток потребления ею от внешнего источника. Меняйте все электролитические конденсаторы в цепи питания обеих микросхем. Выпаяйте транс дежурного режима и прозвоните обмотку вне схемы
Заменил диод FR104 на HER104. Первая осциллограмма это с обмотки трансформатора. Вторая и третья после диода. Сама дежурка четвертая и пятая осциллограммы Напряжение под нагрузкой с этой обмотки такое же как и было - 0,5 В
блять...а банку на питани ШИМА ТАКИ НЕ ПОМЕНЯЛИ...илли поменяли НА ГАВНО! осцилка подтвержает у нормалной банки там ВЕЗДЕ должна быть прямая линия(при открытом входе)
Добавлено after 1 minute 17 seconds: я вообше поражен люди имея отличные приборы не понимают баналных вешей
Заменил оба электролита еще раз, Впаял обратно транзистор, который подает питание на основной ШИМ. Перемычку убрал.После диода есть 11,2 В. На базу транзистора попадает 0,5 В. Нужно проверить оптопару, может блокирует работу WT7510. Но все равно маловато напряжения для основного ШИМ. Сама дежурка работает нормально. На х.х частота 9к. При подключении резистора 22 Ом на выход дежурки, частота увеличивается до 23к. Вот осциллограммы: Выходную (транзисторную) часть оптопары можно замкнуть, чтобы отвязаться от супервизора WT7510? Вместо основного ШИМ подключил резистор на 550 Ом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
