есть 2 транса. один TC-180-2 второй TC-180 соеденил все выходные обмотки последовательно одинаково на обоих трансах. в итоге - на выходе одного 223 вольта на выходе другого 173 вольта. если мерять отдельно напряжение обмоток они у обоих трансов одинаковые и совпадают один в один. даже разницы в 1 вольт нету. транс TC-180-2 я разбирал и он после зборки жужжит. TC-180 не разбирал не жужжит. непойму причину столь большой разницы.
Какую то из обмоток забыл. Что бы не жужжал сердечники нужно собирать правильно. 1. При разборке заметить какой стороной они прилегали к друг другу маркером. 2. Перед сборкой очистить стыки от старого глея. 3. Непосредственно перед сборкой стыки смазать очень тонким слоем клея, я капаю по капле эпоксидки.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сердечник с завода тоже склеен, ты же его разобрал. Две капли эпоксидки не помешают это сделать, удар молотка по сердечнику и всё. Эпоксидка она хрупкая.
novarobotix писал(а):
может зазор между половинками сердечника как-то влияют?
Нет. Измерий напряжение на ВВ обмотках без накальных, может накальные обмотки оказались включены встречно. Фазировка накальных обмоток не нормируется и в разных типах трансформаторов может отличаться. и вместо того что бы добавить 25в они вычитают.
Добавлено after 14 minutes:
померял у транса который не разбирал - обмотки 2штуки по 55 вольт 2штуки по 39 вольт 4штуки по 4 вольт
это можно списать на точность китайских измерителей.
вы правы! 16 вольт накальных оказались в противофазе! а я наивный думал что трансы идентичные полностью. короче надо иметь этот прикол ввиду.перекинул 1 проводок и на втором трансе также 223 вольта. спасибо! теперь буду запитывать и осциллограф и тестируемую тушку каждую от своего транса
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Осциллограф должен питаться от сети и желательно быть заземлённым. Он развязан от сети своим трансформатором. Это террористические организации распространяют слухи что осциллограф надо развязать а исследуемое устройство нет, что бы начинающих радиолюбителей всех по убивало.
Заземление нужно что бы на корпус прибора не воздействовали помехи и статическое электричество. А дополнительный трансформатор ему не зачем, он и так развязан от сети своим трансформатором. Он хоть и импульсный но имеет свой трансформатор, зачем ему два трансформатора? Дополнительный трансформатор не избавит прибор от помех из сети так как обычный трансформатор имеет не малую меж обмоточную ёмкость более 1000пФ, он только усложнит работу блока питания дополнительными просадками.
вот рядом стоит комп с импульсным трансформатором который типа имеет свой трансформатор. провожу обратной стороной пальца и очень хорошо ощущаю фазу через кандёр. если другой рукой дотронусь до батареи отопления - то мне кирдык. если подсоеденить к компу другое импульсное устройство неправильно - то обоим кирдык. как я понял развязывающий трансформатор как раз и служит чтобы отвязаться от фазы которая лезет через Y конденсаторы куда ей не положено.
подключил к трансу лампу 200 ватт - просело вольт на 15. обычно думаю не более 100 ват будут кушать как устройства так и осцил, так что думаю такая мизерная просадка никак не повлияет на работу устройств.
я тебе сказал что осциллограф должен быть заземлён. Мне то всё равно можешь и 2 трансформатора поставить рядом с осциллографом, просто они там не к чему.
Только не забывайте, что, таким, как у вас, образом, набранная "вторичка" может более- менее долгое время, выдавать ток, не больше, чем максимальный ток самой "слаботочной" обмотки, а, судя пол этим параметрам: http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77 ток 0,3 ампера для обмотки 11'-12', или, если её исключить- то 0,38 ампера для обмоток 7-8 и 7'-8', что соответствуем мощности 65 ватт, или 83 ватта, при исключённой обмотке 0,3 ампера.. Особо много не наподключаешь..
ну нету у меня земли. и не предвидится. помехи.... откуда помехи? нету рядом мощных источников помех статика? ковра с тапочками тоже нету, и также не предвидится.
а на практике как? если будет греться или вонять - тогда перемотаю толстым проводом всего делов то на пару часов. важен сам принцип обезопасить себя и аппаратуру по максимуму.
kentgaryk писал(а):
можно просто отцепить среднюю точку Y конденсаторов от корпуса ИП.
а если через разделительный транс питать то можно не отключать?
этот принцип соблюдают производители, и ток который дают Y конденсаторы не могут причинить не то что вреда, а даже неудобств.
Отключать и так не чего не надо. Хотя вам разрешается питать каждый прибор дома через трансформатор, даже лампочки. Только каждую через свой трансформатор.
Опасности никакой конечно нет, но висящий на не заземленном корпусе потенциал создает помехи.
Заземление поголовное корпусов осциллографов, генераторов, вольтметров, частотомеров и т.д. в составе измерительного стенда должно быть весьма обдумано так как у многих приборов корпус соединен с сигнальной землей. Некоторые приборы бывает целесообразно отцеплять от земли и заземлять только крокодилом щупа при измерении. Дело это довольно тонкое. Это не станок где действует только принцип безопасности - заземляй все что подключено к сети.
расскажите это обладателям горелых принтеров и компов, а также тем у кого рядом с компом батареи отопления и они любят погреть на них ручки
думаю выпаять нафиг со всех моих блоков питания, осцила и ещё где найду эти грёбанные Y конденсаторы.
а по моему это хитрое разводилово. надо просто чтобы каждый прибор был развязан от сети. тогда и думать ненадо над всякими ловушками типа Y кондёров и "нетуда тыкнул неправильно землянуй щуп подключил"
Ещё раз говорю вы можете ставить по трансформатору даже на лампочки. не забудьте про стиралку. там рядом вода и в ней импульсный блок питания. Телевизор там рядом заземлённая антенна. Тостер тоже очень опасный прибор.
Приборы и так уже развязаны от сети, тебе об этом написали несколько раз. Не развязана от сети бывает только горячая часть ИИП которую ремонтируешь, для этого и используют развязывающий трансформатор.
От необходимости думать как, что и где заземлять это увы не освобождает, потому что кроме вопросов безопасности существует еще масса других проблем связанных с помехами и наводками.
Горелые принтеры и компы образуются от того что просто сгорели Y-конденсаторы конечно не виноваты. Но когда втыкаешь в один трехпроводной пилот десяток системников-моников-принтеров.....и т.д. Y-конденсаторы параллелятся, а земли как не было так и нет, корпуса аппаратуры становятся довольно кусачими относительно земли, хотя и не опасными.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
