Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:49:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2020 20:47:53
Доброго всем. Эту проблему тоже решил. 3525 (U4) "плеваться" не хотел в трансформатор. Проблема ушла после замены U4.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 22:06:38
Добрый вечер Всем прошу помощи от вас Вы великие знатоки .
Мне отдали даром этот блок в не рабочем состоянии сгорели половинки и многое другое я его восстановил но в нем нет гальванической развязки в схеме т2 как подсчитать ее или чем заменить
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 07:45:05
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
gordeikocty801807 писал(а):
сгорели половинки
а четвертинки не сгорели?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 11:19:33
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
gordeikocty801807 Ты сам то понял чё написал? Переведи это на русский езыг если хочешь чтобы тебе ответили.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 11:30:21
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Мусор все поймет и подскажет, правда на своем, спиртогонском.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 11:31:13
Извените т9
В блоке питание LW-K3010D нет ТГР Т2 вопрос как и чем заменить и чем заменить
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 13:03:29
Карма: 127
Вот почитай эту тему https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2012919 Там БП на том же ШИМ-контроллере, про ТГР там тоже есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 20:19:07
Карма: 153
Извените т9
во-первых, пишется извИните.
во-вторых, это не т9, а Tg - теги.
и в-третьих, нужно смотреть, что отправляешь на форум, и исправлять неправильно написанное.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 20:49:49
Прощу прошения что писал с телефона. В следующий раз буду писать толика с компа я не знал что сразу меня начнут клевать за некоторые ошибки. Я кого-нибудь обидел ?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 21:18:33
Карма: 153
ты обидел родной великий русский язык.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 14:38:32
Здравствуйте. Блок питания стал выдавать 19.4V и ток 6А, до поломки 30 и 10 соответственно. На затворе одного из силовых полевиков импульсы имеют меньший размах. Попробовал поменять их местами, всё то же самое. Буду благодарен за помощь.
https://youtu.be/ueOmh4rtJYw
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 16:44:29
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
А почему вдруг они должны быть одинаковыми? Они и должны быть разными относительно общего провода.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 17:20:38
Починил
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 21:16:46
Рейтинг сообщений: -3
Всем привет! Прошу подскажите, у кого есть такой блок. Вопрос в следующем: у меня на амперметре показывает нули при токе до 40 мА, выше появляется 00.02 (20 мА) и далее расхождение около 30 мА, на больших токах вроде меньше. Плюс ограничение тока не работает при величинах до 200мА. Например ограничить и увидеть ток светодиода 20 мА прибор не позволяет, приходится использовать дополнительно мультиметр. Пробовал регулировать подстроечным резистором регулятора, +/- 20 оборотов, положительного эффекта нет, только появляется большее расхождение на больших токах. Короче есть возможность вернуть и заменить девайс, продавец вроде согласен, но непонятно как другой будет работать- может это норма, погрешность. Скажите как у вас на этом блоке питания- можно ли увидить токи 10- 20 ма, ограничить их и точность показаний как на мультиметре или нет? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 11:23:26
Здравствуйте, прошу помощи по добавлению 5 вольт в блоке питания если это возможно желательно с контролем показаний по току в блоке питания LW-K305D штатной индикацией. на данный момент USB подключен паралельно основному выходу. спасибо, фото добавил
https://img.radiokot.ru/files/91189/med ... 0s5g22.jpg https://img.radiokot.ru/files/91189/med ... 0z2ceg.jpg
Последний раз редактировалось Vladislav.S Чт фев 18, 2021 11:27:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 11:26:57
Карма: 182
Добавьте отдельный БП на 5В и сколько требуется ампер, места там для него достаточно, можно даже просто плату без корпуса, у китайцев легко можно найти. В самом БП нет источника необходимой мощности 5В или 12В для получения 5 В.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 11:29:08
Да но индикация тока тока нужна, хотелось бы использовать штатную
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 11:42:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 48
Тогда понижайку к основному выходу через тумблер или реле...
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 11:44:35
Карма: 182
А измеритель тока покажет ток понижайки. Вобще, подключение USB к выходу регулируемого БП, как сделано в данном БП - это глупость, обязательно когда нибудь будет повернут регулятор напряжения в момент, когда к этому USB будет подключено что нибудь ценное , с полным уничтожением этого ценного.
Но можно попробовать сделать так, чтобы ток отдельного 5В источника протекал через токоизмерительную цепь БП, измерителю тока совершенно все равно, что на шунте вызовет падение напряжения. Минус USB оставить соединенным с - выхода, + с + БП 5В, землю БП5В соединить с минусом выходных конденсаторов до шунта. Естественно в каждый отдельный момент времени можно правильно измерить ток только одного источника, самого БП, или 5В.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 12:06:24
Можно подробней на схеме показать
https://img.radiokot.ru/files/91189/med ... 122bi0.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
